Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/2 M006 Modul startet nicht » Themenansicht
29.11.2012, 21:32 Uhr
ADDERLY
Habe mir noch einen KC85/2 zugelegt mit M006 Basic Modul.
Modul M006 steckt im linken Schacht, Modul 011 64K im Rechten Schacht.
Beim Befehl:
JUMP 0C
springt er auf das Basic Modul und startet:
* HC901-CAOS *
es erscheinen alle Menuebefehle aber leider Kein Basic und REBASIC
Gibt es da einen Trick um das Basic Menue zu aktivieren ?
Auch das Tauschen der Module hat den gleichen Effekt.
Der ROM vom Grundgeraet wird dabei normal abgeschaltet.
Die gruene LED leuchtet am Modul also muss es ja aktiv sein.
Oder muss es im Schacht 08 sein(rechte Seite)
??? Modul ROM defekt ?
Bin etwas ratlos.
Gruss
Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 30.11.2012 um 12:44 Uhr von ADDERLY editiert.
30.11.2012, 14:35 Uhr
ADDERLY
Habe das Basic Modul mal in den KC85/3 gesteckt (linke Seite Schacht C) im Rechten Schacht steckt ein EXPANDER RAM 16K.
Mit SWITCH 2 0 Das Basic ROM im KC85/3 abgeschasltet und mit
JUMP 0C
das Modul gestartet.
Leider das gleiche Resultat.
* HC901-CAOS * startet aber ohne BASIC
Nach aufschrauben des Moduls habe ich keine defekte feststellen koennen.
Es sind zwei EPROMS mit Kennung 600 und 601 drauf.
Welcher ist der fuer das BASIC ?
Gruss Frank
30.11.2012, 15:40 Uhr
Avatar von felge1966
Der BM600 ist der Basic Kern und der BM601 ist die systemspezifische Erweiterung für den KC85.
Sind es PROMs oder EPROM? Bei Eproms kann es sein, daß sie "dumm" geworden sind (Datenerhalt ca 20-25 Jahre). Dann eventuell austauschen oder neu Programmieren.
30.11.2012, 15:50 Uhr
ADDERLY
Hi Joerg
Auf der Platine steht Eprom 16K
Ich denke mal das Basic Modul ist im Eimer.
Schade.
Moeglicher weise hat mal jemand in voheriger Zeit das Modul waehrend des Betriebes rausgestaoepselt, ich nehme es mal an.
So ein Mist.
Seltsam ist das das Menue aber aktiviert ist. Daher muss der Eprom Inhalt ja noch da sein.
Ich werd mal suchen ob bei eBay mal ein Modul zu Finden ist.
Gruss FRank und Danke.
Gruss Frank
30.11.2012, 16:33 Uhr
So ein Modul kann man doch reparieren.
Sind die ROMs gelötet oder gesteckt?
30.11.2012, 17:22 Uhr
ADDERLY
Hi Ruediger,
Leider geloetet.
Sicher wenn der BASIC ROM defekt ist, koennte er ausgeloetet werden, aber das Problem:
Woher den neuen nehmen ?
Gruss Frank
Gruss Frank
30.11.2012, 18:12 Uhr
Also ROMS hab ich noch welche und bei sosowa kannst du dir die Images runterladen...
30.11.2012, 18:30 Uhr
ADDERLY
Ja, aber ich habe nicht die Moeglichkeit die ROMs in irgend einer Weise zu brennen.
Leider...
Gruss Frank
30.11.2012, 18:33 Uhr
das sollte kein Problem sein, das können hier im Forum viele. Einfach mal freagen.
30.11.2012, 18:56 Uhr
PM mit Addy und du hasst einen Basic-rom
30.11.2012, 19:41 Uhr
Wenn mal nicht die Adressdekodierung muckt und nur so'n DL000 oder DL004 defekt ist.
30.11.2012, 20:17 Uhr
ADDERLY
Wo sind die zu Finden ?
Basic Modul oder KC.
Andere Module wie TEXOR funktionieren.
Im Menue erscheint dann TEXT, so wie es sein soll.
Gruss
Gruss Frank
30.11.2012, 20:18 Uhr
ADDERLY
...Sollte mal jemand ein M006 uebrig haben...
Bin fuer alles offen.
Gruss Frank
30.11.2012, 21:15 Uhr
Mein einzigstes M006 über eBay war auch defekt, ging mit SWITCH einzuschalten aber nicht mehr aus...
Sind im BASIC-Modul zu finden.
Die für die Adressierung des BASIC-ROM in Frage kommenden:
DL000D = 74LS00 = K555LA3 ->bei Draufsicht, forderste Reihe bei LED, der Zweite von links
DL004D = 74LS04 = K555LN1 ->zweite Reihe, der Fünfte von links
Serviceanleitung hab ich notfalls ne lausige Kopie, nützt dir aber nur was mit Logikprüfstift oder Oszi.
30.11.2012, 22:07 Uhr
ADDERLY
Ja, K555 braune IC's russische Bauart.
Stimmt.
Gruss Frank
01.12.2012, 09:48 Uhr
Steck das Modul, lade einen Hex-Editor und prüfe, in wiewie der ROM-Inhalt vom Sollwert abweicht.
Beschaff Dir die Datenblätter der ICs auf dem Modul (sind im Internet zu finden)
und miss mit einem Voltmeter (Modulgehäuse offen und KC-Deckel offen) die Ausgänge aller kleinen ICs.
Wenn bei einem nicht 0V oder 5V raus kommen, ist er verdächtig.
01.12.2012, 10:41 Uhr
TTL-Grab
Naja, 5V werden es nur mit Pull-Up-Widerstand. Bringe ihn mal nicht durcheinander, sonst schmeisst er nachher 90% seiner TTLs raus :-)
Typischer TTL-High-Pegel liegt so zwischen 3.5V und 4V, immerhin ist das ein weiter Weg über 2 DIodenstrecken bis zur Betriebsspannung.
Gruss Micha
Edit: nächstes Problem: der Rechner läuft und demzufolge liegen wahrscheinlich auch keine statischen Pegel an den ICs. Da zeigt ein Voltmeter auch nur Hausnummern an. Dann lieber Modul raus und 5V anlegen
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2012 um 10:50 Uhr von TTL-Grab editiert.
01.12.2012, 11:46 Uhr
ADDERLY
Problemsche:
ich habe keinen HEX Editor, ich habe fuer den KC auch keinerlei externe Speicher oder andere Moeglichkeiten irgenwelche Programme aufzuspielen.
Lediglich Module wie TEXOR oder andere Module die mit SWITCH zu Schalten sind.
Ich bin auch eher der User kein Elektroniker. Daher habe ich nicht die Moeglichkeit diverse Tests und Diagnosen zu machen.
Ich seh zu das ich ein neues (Altes) bekomme, ist fuer mich einfacher.
Gruss Frank
01.12.2012, 19:59 Uhr
@ ADDERLY
Werfe aber das defekte M006 nicht weg. Die Module vom KC wachsen ja nicht mehr nach.
01.12.2012, 20:06 Uhr
ADDERLY
Hi Joerg,
Nein keine Sorge, ich hebs auf.
Das Betriebsystem wird ja wenigstens geladen, aber eben ohne BASIC..
Gruss
Gruss Frank
01.12.2012, 20:10 Uhr
Also, der KC hat schon einen Hexeditor eingebaut. Nennt sich nur anders. Du müßtest mit SWITCH C (8) 81 das M006 einschalten. Allerdings entweder das M022, wenn es standartmäßig im Schacht 8 ist mit SWITCH 8 0 ausschalten oder einfach rausnehmen und das M006 in den Schacht 8 stecken. Deswegen die Klammer mit der 8. Dann kannst du mit MODIFY 4000 dir jede einzelne Speicherstelle anschauen oder bei einem KC85/3 oder /4 aufwärts mit Display 4000 alles anschauen.
Aber bei /4 aufwärts mußt du mit SWITCH 4 0 den 16 K Block abschalten, sonst kannst du dich nicht im M006 dort durchwursteln. Eigentlich ne gute Idee, es selber zu testen...
Es geht, Bilder kommen gleich
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2012 um 20:17 Uhr von ralle editiert.
01.12.2012, 20:22 Uhr
Bild 1
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-1l-9f61-jpg.html
Bild 2
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-1m-72b3-jpg.html
Speicherbereich M006 BASIC-ROM
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-1n-66f0-jpg.html
Speicherbereich M006 CAOS-ROM
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-1o-093f-jpg.html
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2012 um 20:23 Uhr von ralle editiert.
01.12.2012, 20:30 Uhr
ADDERLY
@Ralle,
Vielen Dank fuer die Bilder/Anleitung,
Ich check das mal am KC.
Gruss Frank
Gruss Frank
01.12.2012, 20:49 Uhr
ADDERLY
Ich habs versucht so einzugeben,
aber diese HEX-Anzeige klappt nicht.
%SY , nimmt er nicht. kommt nur ERROR
Die %SWITCH 4 0 ,Funktion klappt aber ohne Anzeige.
Bei:
%DISPLAY 6000 kommt eine Zeile mit 4 Quadrate, das wars.
Das BASIC ROM ist hin oder einer hats geklaut :-(
nicht zu Aendern.....wieder ein Schrott-Teil mehr.
Gruss und schoenen Sonntag.
P.S. Auf den Fotos sieht das nach KC85/4 aus ? Der hat doch erweiterte Menue Befehle oder ? (SYSTEM/SY)
IM HC-901 CAOS gabs die noch nicht.
Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2012 um 20:59 Uhr von ADDERLY editiert.
01.12.2012, 22:44 Uhr
Genau, Du musst die Befehle vollständig hinschreiben. Kurzform geht erst ab /4.
02.12.2012, 07:45 Uhr
Der stand eher zur Verfügung als der /3er, ist mein Reise-KC
02.12.2012, 10:47 Uhr
ADDERLY
Hi Leute,
Danke fuer Eure Hilfe.
Ich werde den KC85/2 bei eBay an den Mann bringen.
Das Grundgeraet ist ja in Ordnung und Top erhalten.
Die Sucherei nach passenden Modulen ist zu umstaendlich.
Wenn dann doch mal eins auftaucht, muss man einen Kredit aufnehmen um es bezahlen zu koennen.
Da ist mir der 3-er lieber, da funktioniert das Basic ohne Probleme.
: Einen schoenen 1. Advent allen Forum Mitgliedern. :
Gruss Frank
Gruss Frank
02.12.2012, 10:50 Uhr
Welches CAOS ist dort verbaut? CAOS 2.2 oder HC900?
02.12.2012, 11:50 Uhr
ADDERLY
Hi Ralle,
CAOS 2.2 im Grundgeraet kein HC900. Aber im M006 HC901.
Das M006 lege ich mit dazu, eventuell kann jemand den BM600 ROM ersetzen.
Das HC901 startet ja und funktioniert auch mit den angezeigten Befehlen.
Gibt es beim Programm Code vom HC900 Unterschiede bis auf die Bezeichnung ?
Gruss Frank
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2012 um 12:04 Uhr von ADDERLY editiert.
