Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur SD1156 Nadeldrucker » Themenansicht
26.11.2012, 22:00 Uhr
sebastian czech
Avatar von sebastian czech
Ich repariere gerade an unserer daro R1720 herum und "hänge" etwas beim Druckwerk. Es handelt sich um das gleiche, wie im SD1156.
Hat jemand diesen schon mal an einem BC gehabt (ADA K6022)?
Was kann der Drucker alleine? Gibt es Testfunktionen?
Läuft das Farbband immer? Blockiert der Leporelloaufsatz das Druckwerk?
Hat jemand vielleicht sogar Erfahrungen mit dem Druckwerk im R1720?
Vielen Dank!
27.11.2012, 00:27 Uhr
...gaanz alte Erinnerungen:
1.SIF 1000 an selbstgebastelter Karte unter CP/A
2. Fast Nichts. Er kann nicht mal selbstständigden Druckweg optimieren,
IMHO mußte man da Vorwärtsdruck einschalten und konnte Zeichen ausgeben,
Rückwärts war ein anderes Kommando (KOMA1, KOMA2, KOMA3)
3.Das Farbband läuft nur während eingeschalteter Druckfunktionen.
4. natürlich nicht.
5. nö.
27.11.2012, 08:48 Uhr
sebastian czech
Danke Holm.
Bei uns läuft das Farbband momentan dauernt und die Richtungsumschaltung tut auch noch nicht. Das sah schon verdächtig aus. Leider sind die anderen SD1156 entweder defekt oder äußerst schwer zugänglich.
27.11.2012, 18:08 Uhr
Bei der Bewertung der Fähigkeiten des SD1156 sollte man immer daran denken, dass er in einer Zeit entstanden ist, in der das Wort "Mikroprozessor" noch unbekannt war. Die Elektronik bestand aus vielen niedrig integrierten KME-20 Bausteinen. Auch die Konkurrenz aus dem NSW kam damals noch ohne Prozessor daher.
Gruß Rolli
Früher war sogar die Zukunft besser. (K.V.)
27.11.2012, 20:10 Uhr
Das ist schon klar Rolli, die Zeit meiner Beschäftigung mit dem Ding ist auch schon 25 Jahre her und ich hatte bei der Reparatur der Hochvoltmoslogik damals auch schon heftig geflucht. Das Teil ist in meinem damaligen Betrieb ausgesondert worden und ich habe es billig gekauft damit ich zu Hause was zum Drucken hatte. den U401 hatte ich gegen einen 1702 getauscht, da gabs dann auch Kleinbuchstaben..mit kyrillisch hatte ich nicht sooo viel am Hut.
Die russische E60 hat übrigens eine Interfacekarte und Treiber für das Teil.
27.11.2012, 21:58 Uhr
Dass für die E60 ein Anschluss für den SD1156 existierte, ist nicht verwunderlich. Von den zwischen 1974 und 1987 gebauten 93500 Druckern wurde der überwiegende Teil in die SU exportiert. Auch heute noch hat der Name robotron in Russland einen guten Klang.
Gruß Rolli
08.09.2014, 14:02 Uhr
Ich mache diesen alten Thread zum SD1156 nochmal auf, weil ich ein Foto gefunden habe, auf dem der SD1156 mit dem Formularaufsatz von Buma zu sehen ist.
Gruß Rolli
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2014 um 14:07 Uhr von Rolli editiert.
08.09.2014, 14:34 Uhr
Interessant wäre, ob irgendwo so ein Aufsatz überlebt hat.
Bislang gilt der als ausgestorben.
