Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 3,5"-Disklaufwerke am PC1715? » Themenansicht
11.03.2006, 21:28 Uhr
Mobby
Habe mal meinen PC1715 in ein kleines flaches PC-Gehäuse gequetscht:
-3,5 Zoll Disketternlaufwerke 1x intern, 1x extern (im Amigafloppygehäuse)
-PC-Tastatur-Interface statt PC1715-Tastatur
-VGA-Monitor-Anschluss
Mein Problem sind die 3,5-Zoll Diskettenlaufwerke:
Nein, nicht das Ready- und das HD-Signal!!! Sondern Leseprobleme und Schreibproblem! Disketten lassen sich anstandslos formatieren, aber beim Schreiben und Lesen gibt es sehr oft Probleme. Wenn man mit PC1715-Bootdisk-Images Disketten erstellt, lässt sich auch davon starten. Funktioniert auch alles soweit. Habe es mit mehreren Diskettenlaufwerken und Disketten (sowohl HD als auch DD) probiert, immer das gleiche.
11.03.2006, 21:58 Uhr
Welche konkreten LWs hast Du denn betrieben und welche Eingriffe hast Du an ihnen vorgenommen?
Mit den momentanen Aussagen kann ich zumindest nicht sonderlich viel anfangen.
11.03.2006, 22:17 Uhr
Mobby
Normale PC-Diskettenlaufwerke. Typen: CHINON FZ-357 und Mitsumi D359T5. Probiert habe ich es mit mehreren Laufwerken dieser Typen. Habe bei den Laufwerken das Ready-Signal aktiviert und das Drive-Select auf DS0 geschaltet. Die Angabe "HD-Signal" im ersten Thread ist ein Irrtum von mir. Beim PC-1715 hatte ich, soweit ich mich erinnern kann, am Diskettenanschluss-Adapter noch das Motor-On-Signal aktiviert. Das war auf der Leiterplatte durchgekratzt. Für den 3,5"-Floppy-Anschluss habe ich noch ein kleines Stück Flachbandkabel mit Pfostenstecker angelötet (mehrmals geprüft!!).
Hoffe, die Angaben reichen. Ich glaube eigentlich mehr an ein Timing-Problem, aber man kann ja nie wissen.
11.03.2006, 22:38 Uhr
Also wenn ich das so lese, kann ich nicht umhin, Deine These mit dem Timing zu stützen. Vielleicht findest Du mit Deinem Problem ein offenes Ohr bei Ulrich Zander. Jedenfalls ist es dort in besten Händen!
13.03.2006, 15:13 Uhr
robotrontechnik
Solche Probleme treten z.B. auf, wenn die Terminatoren auf den Laufwerken fehlen oder falsch sind.
13.03.2006, 18:36 Uhr
Mobby
Terminatoren????? Wie? Was? Wo?
13.03.2006, 18:58 Uhr
Abschlußwiderstände! Ich erklär´s mal am Beispiel der MFS1.6. Dort sind am LP-Rand nahe dem Shugart-Bus in einer IC-Fassung schwarze "Maikäfer" als Terminatoren. So wie bei SCSI-Geräten, nach demselben Prinzip!
13.03.2006, 19:35 Uhr
Mobby
Das ist mir schon klar. Aber wo gehören die Terminatoren am 3,5"-Floppy hin. bzw. welche Anschlüsse müssen mit damit beschaltet werden? Welche Werte müssen die Widerstände haben?
Sind bei den 3,5"-Floppys für den KC-85/3/4/5 bzw. beim BIC (A5105) auch Terminatoren nötig? Würde bei denen auch 3,5"-Floppys einbauen wollen.
13.03.2006, 19:44 Uhr
Jetzt bleib mal ruhig, Mobby! Ich dachte, Du hast generell nicht gewußt, was Terminatoren sind. Mit reinlöten ist da jedenfalls nichts gemeint.
Schau mal hier: http://sax.sax.de/~zander/hobby.shtml unter BIC -> Tipps
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2006 um 19:49 Uhr von Deff editiert.
13.03.2006, 20:43 Uhr
Mobby
Was hat das jetzt mit den Terminatoren zu tun? Die BIC-Tips haben sich laut Text im Thread 002 schon von selbst erledigt. Wieso ist mit löten nix gemeint, wenn es an den Terminatoren liegen soll. Wenn die Terminatoren fehlen, müssen die doch eingebaut werden. Wenn nicht, dann liegt es nicht daran!
21.03.2006, 10:15 Uhr
Damit es hier mal weitergeht, ein Link http://www.forum.z80.de/showtopic.php?threadid=127&pagenum=lastpage&s=c99704be2e15c21491d0ad83f87752da#bottom
und der dazugehörige Beitrag!
Kannst Du damit was anfangen, Mobby?
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2006 um 10:18 Uhr von Deff editiert.
21.03.2006, 20:46 Uhr
Mobby
@Deff
Ich glaube wir kommen so nicht weiter. Habe doch schon geschrieben und Dich noch einmal darauf hingewiesen, dass Ready und DS0 schon eingestellt sind. Das wiederum hat nixxxxxx mit Terminatoren zu tun. Und bitte nicht Terminatoren mit Jumpern verwechseln.
Um auf Dein Vergleich mit SCSI zurückzukommen:
Bei einigen SCSI-Geräten werden die Terminatoren nämlich erst durch Jumper aktiviert. Jumper sind die kleinen schwarzen , manchmal auch bunten, Stecker zum rumstöpseln.
21.03.2006, 20:53 Uhr
Bei SCSI-Geräten sind die Terminatoren, die ich bisher kannte, Widerstandsnetzwerke, die man aus einem Sockel entfernen mußte. Um sie anschließend gut aufzuheben... Zum Jumpern waren eigentlich eher die ID.
Vielleicht ist Dir aber mal die Idee gekommen, mein Posting als indirekten Hinweis zu interpretieren, in dem anderen Forum mit Deinem Problem glücklich zu werden. Zumal wir hier alle entweder nicht Willens oder zu blöde sind.
Du siehst, Mobby, auch ich kann gereizt reagieren.
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2006 um 21:54 Uhr von Deff editiert.
22.03.2006, 21:50 Uhr
Mobby
Dann stelle ich die Frage mal anders.
Kann mir jemand sagen, wie hoch der Lesetakt bei 3,5 Zoll Diskettenlaufwerken ist?
22.03.2006, 23:13 Uhr
Eigentlich sollte diese Seite von Dir schon tiefgehendst studiert worden sein, aber man kann ja nie wissen.
Auch auf die Gefahr hin, wieder eine offene Tür bei Dir einzurennen; ich meine den folgenden Link:
http://www.teac.com/DSPD/support/floppy_drives/floppy_drives.htm
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2006 um 23:16 Uhr von Deff editiert.
23.03.2006, 00:08 Uhr
hu_dd
Irgendwie sagt mir meine Erinnerung, dass die 3,5" Lw schneller waren. Ich glaube bei uralten PC-Controllern gab es da Probleme - ganz tief aus der Erinnerung - kann sein dass Drehzahlreduzierung des Lw da irgendwie zielführend war?
23.03.2006, 18:39 Uhr
Mobby
@Deff
So ist schon besser. Wollte nur keine Tips haben, die ich schon längst erledigt und das auch im Tread geschrieben hatte.
23.03.2006, 19:36 Uhr
Auch wenn das Lob nur ein kleines war, es spornt an. Hier ist ein weiterer Link: http://www.wrsonline.de/teac.html
Hier geht´s zwar primär um den Anschluss an einen Atari, aber die Feinheiten, um die es hier geht, haben mich überzeugt.
23.03.2006, 20:37 Uhr
Mobby
@Deff
Kann ich eventuell für meine Atari´s brauchen.
