Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 Rom's = 2764 Pinouts? » Themenansicht
05.08.2012, 12:02 Uhr
PeterSieg
Titel sagt es schon.
Ist das CAOS + BASIC Rom im KC85/3 nun 2364 oder 2764 Pinout kompatibel?
Kann man also ein 27C64 einfach so einstecken oder wird ein Adapter 2364 24-pin auf 2764 28-pin benötigt?
Peter
05.08.2012, 12:42 Uhr
Hallo Peter
Der U2364 hat auch 28 Pin`s und ist nur die Maskenprogrammierte Variante der 2764/27C64 EPROM`s.Das sollte also problemlos laufen.Ich schicke Dir mal zwei Kataloge, wo Du die meisten DDR-IC findest.
05.08.2012, 13:28 Uhr
PeterSieg
Ah. Danke!
Unter 2364 kann man sonst auch 24-pol Roms aus dem CBM Bereich verstehen..
So wird das dann schon klarer..
Gruß Peter
05.08.2012, 13:51 Uhr
Ob der KC85 CMOS-Pegel mitmacht ist immer ein Stück weit Glückssache, meistens klappt es.
Das Timing ändert sich leicht, da der CMOS-Schaltkreis gemäß Eingangspegel früher auf LOW- und später auf HIGH-Pegel wechselt. Mangelt es an Pull-Ups in der Schaltung, sind altersschwache Russen, Leitungsreflektionen etc. dabei wird HIGH womöglich garnicht erst erkannt.
05.08.2012, 22:46 Uhr
Bei Logikschaltkreisen sind die Pegel der Logikschwellen von TTL- und HC-Schaltkreisen wohl etwas anders.
Bei EPROMs hat die Technologie der Speicherzellen keinerlei Auswirkung auf die Logikschwellen der Ein- und Ausgangspegel! Die bleiben unabhängig von der Speichertechnologie bei 0.4V/2,4V bzw. 0,8V/2,0V im Wurst-Käse-Fall.
