Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage KC85/3 + M052 - USB » Themenansicht
21.07.2012, 16:42 Uhr
PeterSieg
Kurze Frage, bevor ich mich wundlese..
Habe einen KC85/3 16k ohne weitere Module.
Möchte darin ein M052 zum laden über USB nutzen.
M052 in Schacht C oder 8 oder egal?
1.) switch 2 0 --- Basic Rom abschalten!
2.) switch C C1 --- USB aktivieren?
3.) MENU + RETURN --- Sollte neue Einträge zeigen: VINCULUM, ULOAD, USAVE?
Soweit richtig..?
Peter
21.07.2012, 20:20 Uhr
maleuma
Module immer lückenlos stecken, also in Schacht 8.
Sonst richtig.
Mario.
22.07.2012, 11:53 Uhr
PeterSieg
Danke!
Funktioniert.
Frage. Ich habe Spiele mit Endung .853 und .TAP
Muss ich diese zu .KCC konvertieren und wenn Ja, wie?
(Um sie mit ULOAD zu laden?)
Peter
22.07.2012, 14:08 Uhr
susowa
*.853 wird wahrscheinlich *.KCC (nur für KC85/3) entsprechen, d.h., dass diese Programme auf einem KC85/4 aufwärts nicht laufen.
Für *.TAP siehe: http://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/programme:tc_listtap
"Als letzte Funktion gibt es F8: Hiermit können ... TAP-Dateien zu KCC bzw. SSS konvertiert werden. Die neuen Dateien sind aber erst nach einem Refresh des Total-Commander-Fensters sichtbar."
22.07.2012, 15:33 Uhr
PeterSieg
Danke. .853 sind wohl TAP Dateien für den /3.
jkcemu kann das wohl auch.. teste ich heute abend mal..
Peter
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2012 um 15:34 Uhr von PeterSieg editiert.
23.07.2012, 08:13 Uhr
PeterSieg
jkcemu konnte .853 nach kcc konvertieren. Gab zwar eine CF error Meldung nach ULOAD? (zum Schluss) aber Programm lief.
Frage: Können auch Basic Programme (.SSS) so geladen werden?
1. Basic abschalten.
2. Uload
3. Basic einschalten
4. Rebasic
Peter
23.07.2012, 10:31 Uhr
Retro-Freak
Sorry das ich hier gleich los Huste aber Peter warum probierst du es nicht selber aus?
Da können wir ja dein Buch für dich schreiben!
23.07.2012, 11:00 Uhr
jmueller
Kam der Fehler im JKCEMU oder auf dem realen KC?
Wenn im JKCEMU, könntest du mir bitte mal das Programm zukommen lassen,
bei dem es passiert ist sowie die notwendigen Infos über die Begleitumstände
(z.B. Software-Version des M052 usw)?
Jens
23.07.2012, 11:57 Uhr
PeterSieg
@jmueller: Kam nicht beim konvertieren, sondern bei Uload auf einem KC85/3.
Peter
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2012 um 12:42 Uhr von PeterSieg editiert.
23.07.2012, 14:46 Uhr
jmueller
Danke! ...und Entwarnung für mich
2. Uload
4. Rebasic
Ich denke nicht, aber *.kcb geht:
1. BASIC starten
2. BASIC beenden
3. M052 aktivieren (SWITCH 8 C1)
4. VINCULUM-Terminal starten
5. ULOAD
6. VINCULUM-Terminal beenden
7. BASIC warmstarten
Die dafür notwendige Konvertierung von *.sss -> *.kcb wird ab der nächsten Version
auch der JKCEMU-Dateikonverter beherrschen.
Jens
26.07.2012, 21:55 Uhr
maleuma
BASIC-Programme *.SSS kannst Du auch laden:
1. BASIC ausschalten mit SWITCH 2 0
2. M052 aktivieren mit SWITCH 8 C1
3. BASIC aufrufen (Menüwort aus dem ROM-Bereich des M052!)
4. CLOAD "Programmname"
Dann sollte das BASIC-Programm von USB geladen werden.
Mario.
30.07.2012, 16:12 Uhr
PeterSieg
Das funktioniert genauso mir den Basic (*.SSS) Programmen.
Aber, es gibt Probleme..
Beispiel NIMM.SSS
CLOAD "NIMM" lädt im Basic.. wieder bis zum CF-Error; IO-Error.
Mann sieht das an Ende des Programms eine Zeile und ein bißchen fehlen..?
Ich habe das mal um:
2100 REM *** END ***
2110 REM *** END ***
2120 REM *** END ***
erweitert und nach dem CLOAD ist nur noch da:
2110 REM *** END
Sollte sonst eigentlich laufen..
Aber bringt reproduzierbar
730 UL Error?
720 GOSUB 1000:N=N-W
730 IF N>1 THEN 500
740 WINDOW 7,31,0,39:COLOR 7,2:CLS
Unter jkcemu läuft alles..?
Habe es mit 2 verschiedenen KC85/3 probiert. Identisches (Fehl-)Verhalten.
Breakout.kcc etc. (Maschinenspracheprogramme) laufen mit ULOAD.
Peter
30.07.2012, 16:56 Uhr
Wusel_1
Ich kenne ja das Basic vom KC nicht, aber das wird ja mit Anderen etwa gleich sein.
In 730 müsst es eigentlich heißen: IF N>1 THEN GOTO 500
In der Annahme, es soll ein Sprung sein.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
30.07.2012, 18:21 Uhr
"730 UL Error?"
UL -> Undefined Line
Der findet Zeile 500 nicht.
30.07.2012, 19:48 Uhr
Lötspitze
Hallo Peter,
ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Laden eines BASIC-Programmes vom KC87-ROM-Modul in den RAM-Speicher. Da kam auch "UL" - die Ursache war aber ein Hardwarefehler im ROM-Modul (eine Adreßleitung defekt), d.h. ab einem gewissen Punkt hat er "Müll" transferiert. Das BASIC-Programm lief bis zu diesem Punkt auch erst einmal ohne Probleme, dann kam aber ständig "UL". Vielleicht solltest Du noch mal die Datei auf dem Stick kontrollieren oder eine Datei mit einem bestimmten Bitmuster herstellen und übertragen. Dann dürfte man sehen, was auf dem KC ankommt. Funktionieren denn größere Maschinenprogramme reibungslos?
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
30.07.2012, 19:50 Uhr
PeterSieg
Wie gesagt.. im Emulator läuft das kleine Basic Programm:
490 IF J$="N"THEN 700:ELSE 470
500 SZ=0:SOUND 40,0,43,0,31,20:INPUT "WIEVIEL ZIEHEN SIE ?";SZ
510 IF SZ<1 OR SZ>Z THEN PRINT COLOR 7,2;"NICHT SCHUMMELN!":GOTO 500
Peter
30.07.2012, 21:08 Uhr
Mh,
gerade mal nachprobiert mit dem KC85/3.
"NIMM" kann ich problemlos laden und spielen, dagegen kommt aber bei "TIEFSEE" CF-ERROR und das auch im JKCEMU. Schon seltsam.
14.02.2013, 08:40 Uhr
jmueller
@kaiOr:
...dagegen kommt aber bei "TIEFSEE" CF-ERROR und das auch im JKCEMU.
Nimm bitte mal die neueste JKCEMU-Version 0.9.1 und konvertiere mit dem darin
enthaltenen Dateikonverter die Datei in eine KC-TAP-BASIC-Datei und
anschließend wieder zurück in eine KC-BASIC-Programmdatei (*.sss).
Dann sollte die Datei funktionieren, sowohl auf realer Hardware als auch
im Emulator.
Jens
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2013 um 08:41 Uhr von jmueller editiert.
17.02.2013, 17:14 Uhr
Sorry und danke.
Der ERROR saß leider vorm Bildschirm, fehlender EXPANDER-RAM.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2013 um 17:15 Uhr von kaiOr editiert.
