Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron 1715 » Themenansicht
25.05.2012, 19:26 Uhr
Schollo
Hallo liebe Community,
Ich habe letzte Woche einen PC 1715 einschließlich K 6313 Drucker auf dem Speicher meiner Großeltern gefunden ...
ich wollte ihn jetzt veräußern damit sich ein Sammler daran erfreuen kann, jedoch habe ich bei der Funktionsprüfung den Monitor nicht zum laufen gebracht und konnte so nicht testen ob das Gerät noch einwandfrei funktioniert.
Drucker und Recheneinheit sind einwandfrei angesprungen, zumindest sagten mir das die Lüfter- und Abtastgeräusche der Floppy-Laufwerke ... nur der Monitor bleibt dunkel ... hab auch schon die beiden Sicherungen neben dem (Sry totale Unwissenheit) Monitorstecker mit den 3 Kontakten kontrolliert, die scheinen in Takt zu sein ...
Hab auch eine Betriebssystem Diskette eingelegt in der Hoffnung das er vielleicht dann erst anspringt, aber auch das war vergebens ...
Ich bitte um ein wenig Fachwissen von euch
LG Stefan
PS. Nach genauerem Betrachten des Tecknikbereiches ist es wohl eher ein PC 1715W
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2012 um 19:44 Uhr von Schollo editiert.
25.05.2012, 20:03 Uhr
Wenn er kein Betriebssystem geladen hat, bleibt auch der Bildschirm leer.
Der Monitor muss nicht defekt sein.
Der normale PC1715 hat hinten in der untersten Reihe auch den Bildschirmanschluss. Beim PC1715W ist die Grafikkarte eine extra Baugruppe.
Gruss Joerg
25.05.2012, 22:47 Uhr
Schollo
Dann ist es definitiv der 1715W ... danke dafür schon einmal ... eine weitere Frage, in der gebrauchsanweisung steht das das Betriebssystem unbedingt in FloppyLaufwerk A muss. ist dies das linke oder das in der Mitte des Gerätes ?
LG Stefan
25.05.2012, 23:07 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Links.
Und unbedingt die Diskette erst NACH dem einschalten einlegen (den Hebel arretieren)! Ansonsten kann die Diskette / besser gesagt die darauf befindlichen Daten zerstört werden.
Dieser Beitrag wurde am 25.05.2012 um 23:07 Uhr von Rolanet editiert.
26.05.2012, 08:21 Uhr
Wenn ein Fehler im System vorliegt, kann das auch passieren.
Dieser Beitrag wurde am 26.05.2012 um 08:22 Uhr von Mobby5 editiert.
