Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche Tastatur K7673.02 oder K7673.06 » Themenansicht
18.05.2012, 20:36 Uhr
UR1968
ich suche eine Tastatur K7673.02 oder .06. Kann auch defekt sein. Der EPROM Inhalt der K7673.02 wäre für mich auch ganz interessant.
Schon einmal besten Dank im voraus.
Tschüß
Uwe
https://uwes-bastelbude.ch
31.10.2012, 21:35 Uhr
UR1968
die Tastaturen werden immer noch gesucht. Ohne Tastatur kann ich meinen EC1834 leider nicht testen.
Gehen würden auch defekte Tastaturen oder Schaltplan mit EPROM-Inhalt.
Tschüß
Uwe
03.11.2012, 10:30 Uhr
ADDERLY
Hallo Uwe,
Ich hab noch eine vom EC1834 mit # K7673.01
Ich weiss nicht ob die Dir weiterhelfen koennte.
Mueste aber noch funktionieren. Ist schon etwas vergilbt.
Gruss Frank
Gruss Frank
03.11.2012, 11:36 Uhr
UR1968
Hallo Frank,
ich benötige die Tastatur für den EC1834, dort sollen aber nur die 7673.02 oder 7673.06 funktionieren. Finde ich jetzt etwas komisch das auch eine .01 funktioniert.
Aber gut wenn die geht würde ich die gern nehmen.
Tschüß
Uwe
03.11.2012, 11:47 Uhr
ADDERLY
Hi Uwe,
An meinem EC 1834 (Grafikvariante) ist auch eine .02, der ist Baujahr 1989.
Die mit. 01 war an einem EC1834 in der nur TEXT Variante.
Die vom A7150 gehen natuerlich nicht. Ich hab da nachgeschaut da steht K7672.03. die hat auch die 3 gelben LED's ueber den Funktionstatsten.
Die Tastatur die ich da habe ist definitiv vom EC 1834 ohne LED's nur die 3 gruenen rechts oben.
Wir wollen wir das denn machen ?
Mein Vorschlag:
Ueberweiss nur die Versandlkosten (6,90 EUR) mit DHL ich schick Dir die Tastatur dann zu.
Gruss Frank
Gruss Frank
03.11.2012, 12:06 Uhr
Am EC 1834 gehen alle PC XT Tastaturen.Du musst nur den Stecker wechseln bzw einen Adapter bauen.
Ältere PC Tastaturen sind oft umschaltbar von AT auf XT.
Gruß Rolf
03.11.2012, 12:17 Uhr
ADDERLY
Hi Rolf,
Waehre interessant, hast Du einen Belegungsplan fuer SUB-D und XT Diodenbuchse, bzw welche Kabel verbunden werden muessen ?
Eine Streifenleiterplatte mit Stecker ist schnell gebastelt.
Gruss Frank
Gruss Frank
03.11.2012, 12:45 Uhr
UR1968
Hallo Frank,
Du hast eine PN.
Tschüß
Uwe
03.11.2012, 15:09 Uhr
Die Belegung der 1834 Tastaturanschlusses müsste ich auch erst ausmessen. DIN PC ist 1-CLK 2-DATA 4-Masse 5-+5V
Masse und +5V kannst du am EC 1834 ausmessen DADA und CLK einfach ausprobieren da geht nichts in zwei.
03.11.2012, 16:46 Uhr
@ADDERLY
Da braucht es doch keine Streifenleiterplatte, sondern nur eine Sub-D-Buchse mit Haube (fürs Kabel), eine DIN-Kupplung (denke ich, da ich keinen 1834 habe) und ein kurzes 4-adriges flexibles Kabel (besser mit Schirm auf Masse). Das wird dann einfach ein Adapterkabel, welches dazwischen gesteckt wird.
03.11.2012, 21:47 Uhr
ADDERLY
Hi Mobby5,
Stimmt waehre am einfachsten.
Mein Gedanke war eher, eine Leiterplatte mit Jumper um eventuelle Verdratungs-Aenderungen fuer andere Tastaturen umstecken zu koennen.
So braucht man nicht staendig die kabel an und ab loeten.
Gruss
Frank
Gruss Frank
03.11.2012, 23:04 Uhr
Für andere Tastaturen? Welche fällt Dir denn noch ein, die am 1834 elektrisch bzw. elektronisch passen könnte und einen 5 poligen DIN-Stecker hat?
04.11.2012, 11:38 Uhr
ADDERLY
Hi Mobby5,
Ich denke da an Sondertastaturen im XT Standard von SIEMENS.
Die waren aehnlich den von IBM mit abgesetzten F tasten auf der linken Seite.
Oder die von HP von aelteren XT Systemen.
Entweder hatten die einen Sub-D Stecker oder eine art DIN Buchse die aber nur 4 polig war aehlich den Diodenbuchsen, aber dickere Pins. Die passten nicht in die 5 polige DIN Buchse.
Eventuell gehoerten die zu Terminals. Manche funktionieren aber auch an XT.
Du weisst bestimmt was ich meine.
Gruss
Gruss Frank
04.11.2012, 12:24 Uhr
Na, wenn die anderen Tastaturen andere Stecker haben brauchst Du auch einen anderen Adapter, da nützen Dir die Jumper zum umstecken immer noch nix.
04.11.2012, 17:00 Uhr
ADDERLY
Na doch, ich hab die Buchsen der Stecker damals ausgeloetet.
Die Motherboards waren teilweise nicht mehr brauchbar, ich habe alles brauchbare wie Kondesatoren, LI-Batt Halter und diverse Buchsen/Stecker aufgehoben. Es waren hauptsaechlich 8086-er Boards von SIEMENS aus Steuergeraeten. Kompaktplatinen mit aufgeloetetem RAM.
Es fehlen aber immer die Belegungsplaene der Geraete/Stecker.
Nicht alles ist im Netz verfuegbar.
..So isses eben. :-)
Gruss Frank
