Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » THE WALL und PHARAO für den MC80.3x » Themenansicht
31.03.2012, 11:08 Uhr
weil wir gerade bei Spielen für den MC80.3x sind, hier noch zwei weitere Spiele.
1. "THE WALL"
2. "PHARAO"
THE WALL - Info-Bildschirm
THE WALL - Im Spiel
PHARAO - Startbildschirm
PHARAO - Im Spiel
31.03.2012, 17:23 Uhr
ich sehe Du hast Pharao (meines ist unvollständig). Es gibt 8 Bilder ... warte bis Du in die 36. Ebene kommst. Die Wächer rasen nur so.
31.03.2012, 18:06 Uhr
ich schicke Dir die beiden Files von PHARAO und WALL per Mail.
PHARAO läuft im RAM ab 6400h.
WALL läuft im RAM ab 8000h.
(Ramkettung dahin führen)
Die Dateien kannst Du ja mit auf Deine Webseite packen.
Ja, Pharao habe ich damals (1986/88) auch öfter mal gespielt. Heute bin ich zu langsam dafür :-)
Einer meiner damaligen Arbeitskollegen, war fast süchtig danach, obwohl er mit Computern sonst gar nichts am Hut hatte.
Fast seine ganzen Mittagspausen hat er vor dem MC80.30 verbracht und nur "Pharao" gezockt. Gegen den hatte ich keine Chance.
Ich weiß allerdings nicht mehr, bis zu welchem Level er damals kam, aber an die rasenden Wächter kann ich mich noch gut erinnern :-)
Wenn Du noch weitere Programme findest (nicht nur Spiele) würde ich mich natürlich über eine Info freuen.
Ich schiebe die Programme über eine kleine Routine vom W7-PC über einen gebastelten USB-IFSS Wandler zum/vom MC80.30 (4800 baud). Nicht superschnell, aber klappt ganz gut. Über das besch... Kassettenlaufwerk LW1200 habe ich mich ja schon oft genug ausgelassen.
01.04.2012, 11:18 Uhr
Gibt's die Programme auf EPROM oder nur auf Kassette?
01.04.2012, 12:37 Uhr
die Programme sind normalerweise auf Kassette und werden in den RAM geladen.
Ob sie auf EPROM lauffähig sind weiß ich nicht.
Da ich ständig diese Probleme mit dem Kassettenlaufwerk habe, lade ich die Programme über meinen USB-IFSS Wandler vom PC in den entsprechneden RAM-Bereich des MC80.30.
Die bin-Dateien (RAM-Abzug) habe ich schon zum Ralph geschickt.
Er wird sie sicher auf seine Seite packen.
Hier mal ein Bild von der Datenübertragung
10.04.2012, 09:09 Uhr
wenn mich nicht alles täuscht, müssen die Original-Programme von
Kassette erst auf eine Laufadresse gebunden werden.
Die Programme auf SEG_10 und SEG_20 sind auf feste Adressen gebunden und werden entweder in RAM-Segment 01 oder (wenn lauffähig) auch in RAM-Segment 02 geladen.
Wer selbst nachforschen will (z.Z. habe ich nicht die Zeit) hier die in meinem P8000C noch gesicherten EPROM Inhalte (kürzlich auf 2732 geschrieben):
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_10_4000-a.bin (mit böser Überraschung)
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_10_4000-b.bin
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_10_4000-c.bin
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_10_4000-d.bin
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_20_4000-f.bin
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_20_4000-g.bin
http://www.k1520.com/mc80.3x/seg_20_4000-h.bin
10.04.2012, 17:35 Uhr
danke für die ROM-Abzüge.
Evtl. komme ich am Wochenende zum Testen.
Was meinst Du mit "böser Überraschung"?
Du machst mir ja richtig Angst .... :-)
Sobald ich Ergebnisse hab, gebe ich Bescheid.
13.04.2012, 09:16 Uhr
dank klaus gibt es jetzt 4 Spiele für den MC 80.3x:
www.k1520.com/mc80.3x/mc80.3x_spiele.htm
PS böse Überraschung --> Am Anfang stehen viele FF,
ausgerechnet das BA Programm (block assembler für Z 80)
05.05.2012, 18:14 Uhr
es hat doch etwas länger gedauert, mich mal wieder mit dem MC80.30 zu beschäftigen.
Einige andere Dinge waren wichtiger.
Die letzten ROM-Abzüge von rm2 (danke dafür) haben leider noch nicht viel ans Tageslicht gebracht.
@rm2
Leider kenne ich den BA (Blockassembler) nicht.
Ich konnte BA zwar auf Adresse 6000h laden, aber habe keine Ahnung wie der funktioniert.
Hast Du evtl. einen Tipp?
Der direkte Aufruf von BA bringt "ERROR %C7"
Ich habe mal eine neue Datei "X" mit OEDIT erstellt und dann mal BA X aufgerufen.
Dies quittiert der MC80.30 nach einer kurzen Rechenzeit mit einem "ERROR %C2"
Einen Absturz gibt es nicht. Möglicherweise läuft der BA ja sogar noch und ich mache einfach etwas falsch.
Was ich noch herausgefunden habe, ist ein weiteres Spiel für den MC80.3x.
Und zwar ein FLIPPER (siehe Foto).
Es startet, doch dann reagiert es auf keine Taste.
Möglich, dass es für eine andere Variante des MC80.3x ist, oder es gibt irgendwo einen Fehler im ROM-Abzug.
In einem ROM-Abzug tauchen zwei Programme mit dem Namen K11 und K13 auf.
Keine Ahnung wofür die sind.
Soviel erst einmal für heute, vom einsamen MC80.30 Kämpfer :-)
06.05.2012, 11:39 Uhr
noch ein kurzer Nachtrag zu ralphs Datei:
Soweit ich nun herausgefunden habe, scheint die Überraschung wohl doch nicht ganz so böse auszufallen :-)
Die am Anfang stehenden FF gehören nicht zum BA (Blockassembler), sondern sind Teil des Objektcode-Editor OEDIT der ab Adresse 4000h läuft.
Den Objektcodeeditor habe ich ja schon als Binärdatei gesichert.
Auf dem Bildschirmfoto unter 008 nach Eingabe von CATA sieht man die Speicherbelegung.
- ab 4000h der Objektcodeeditor
- ab 6000h der BA (Blockassembler)
- ab 7300h der Arbeitsbereich für den Objektcode-Editor
- u.s.w.
Also schein der BA doch nicht hinüber zu sein.
Man muss nun nur noch herausfinden, wie deses Programm funktioniert.
Evtl.hat ralph ja noch Infos.
Die Programme K11 und K13 sind wahrscheinlich Gerätetreiber (Druckertreiber).
Es gibt dann noch drei weitere kurze Programme.
TINI, LASM und GRPRT über deren Funktion ich noch nichts genaues weiß.
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2012 um 11:40 Uhr von Klaus editiert.
07.05.2012, 09:21 Uhr
- K11 und K13 sind Druckertreiber (Kennbyte 02)
- der Programmentwickler des BA hat keine Unterlagen mehr
- TINI ist ?? Initialisierung
- GRPRT könnte Graphic-Print sein?
- LASM ?????
