Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Zilog Karte wozu dient sie? » Themenansicht
12.01.2006, 22:21 Uhr
thommi
habe aus einem defekten Läpptop eine 8 bit ISA Karte gerupft
der Prozessor nennt sich Zilog Z0853006psc
das netz hilft nicht wirklich weiter, ist das eine Karte mit der DOS-PC und SCP kommuniezieren können?
13.01.2006, 01:11 Uhr
kai
Sieht fast so aus als wenn dies ein spezieller UART aus dem Hause Zilog wäre. Funktionsmäßig der Z80-SIO ähnlich.
13.01.2006, 08:04 Uhr
Hans
Avatar von Hans
unter der nachstehenden Adresse findest Du den Hinweis, dass es sich um einen 6 MHz Seriellen Komunikationsprozessor (SIO) handelt. Die Karte stellt somit eine Serielle Schnittstelle zur Verfügung.
http://www.mercato.de/p/139-295218/Mikroprozessor_unterstuetzung_Baureihe_8530_Z0853006PSC.html
15.01.2006, 16:08 Uhr
thommi
Nun stellt sich die Frage: Serielle Schnittstelle für DOS-Systeme oder CP/M artige, denn nur unter der Voraussetzung würde ihr das Schicksal - Mülleimer erspart bleiben
16.01.2006, 18:12 Uhr
Ich bin der Meinung, dass die Karte mit dem entsprechenden Befehlssatz angesprochen unter beiden OS ihrer Aufgabe nachkommen wird. Es hängt also "nur" von der Treiber-SW und dem Einbinden der Karte in die übrige HW ab.
