Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU Version 0.9 » Themenansicht
16.03.2012, 22:28 Uhr
jmueller
Es gibt eine neue JKCEMU-Version, die auch wieder viel Neues zu bieten hat:
http://www.jens-mueller.org/jkcemu/versions.html
Mit Version 0.9 biegt das Projekt auf die Zielgerade ein,
d.h., zukünftig stehen nicht mehr so sehr funktionale Erweiterungen im Vordergrund,
sondern Konsolidierung und Fehlerbereinigung.
Aus diesem Grund möchte ich darum bitten,
entdeckte Fehler und Unzulänglichkeiten mir auch mitzuteilen.
Also dann viel Spaß damit!
Jens
16.03.2012, 22:34 Uhr
phil91
Avatar von phil91
sehr schön, viele besserungen und der kc compact wird emuliert :-D
weiter so!
17.03.2012, 09:21 Uhr
vielen Dank an Jens für seinen Emulator!! Wahnsinn, was damit alles möglich ist und was mit jeder Version hinzukommt. Hut ab vor dieser Leistung!
https://hc-ddr.hucki.net
17.03.2012, 10:25 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Moin,
so auch gerade installiert...
Dann werd ich mal ein wenig mit "rumspielen"
Gruss und schönes WE, Steffen
19.03.2012, 13:45 Uhr
Ralph
@jmueller.... Danke für die neue Version von JKCEMU. Damit macht das Programmieren gleich noch mehr Spaß
Vielen Dank dafür und die Unterstützung bisher
Für das nächste Release würde ICH mir wünschen, dass die F-Tasten im Debugger wieder aktiviert werden. und
zwar ZUSÄTZLICH zu den CTRL-Tasten, denn ich finde es umständlich immer ne Tastenkombi drücken zu müssen.
Code mal schnell testen geht viel stressfreier, wenn ich (wie im 0.82) die Finger auf F6,F7 und F8 hab.
Geradezu perfekt für die Fehlersuche in Software wäre es, wenn ich nen Haltepunkt auch auf eine Änderung eines Registers legen könnte.
Beste Grüße vom Ralph
19.03.2012, 21:50 Uhr
jmueller
Danke für die lobenden Worte!
Zwei Tastenkombinationen auf einen Menüpunkt zu legen,
ist zwar erstmal nicht so ganz einfach, aber ich werde mir da
etwas einfallen lassen.
Register ändern sich doch i.d.R. ständig.
Da würde doch der Debugger ständig anhanlten.
Aber na gut, das größte Problem ist, wo man in dem schon recht großen
Debugger-Fenster noch eine neue Haltepunkt-Gruppe unterbringen soll.
Jens
20.03.2012, 07:09 Uhr
Ralph
Na klar Jens, Lob und Danke sind des Entwicklers Brot und essen müssen wir ja alle, oder ? Ich weiß ja auch, wie sich verhungern anfühlt .
Mach doch die Liste rechts neben die E/A Torliste und lass das Register genauso auswählen, wie bei E/A Toren oder Adressen.
Das der Debugger ständig anhält, glaub ich noch nicht mal, weil diese Feature ja sicher nur spartanisch eingesetzt wird.
Aber grade bei der Fehlersuche in fremden Programmen macht es sich unheimlich gut. Ich hab mal fast 4 Tage gesucht,
wo ein Schattenregister und der Stack geändert wird. Das wäre so viel leichter.
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2012 um 07:12 Uhr von Ralph editiert.
20.03.2012, 07:50 Uhr
Wusel_1
Hallo Jens,
ein Haltepunkt ist eigendlich schon in den Registern vorhanden -BP.
Habe das mal getestet, aber der Wert wird nicht übernommen. Mit dem BreakePoint hält das Programm an der eingegebenen Adresse an.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
20.03.2012, 08:47 Uhr
Ralph
@Wusel_1.. Kannst Du uns mal Deinen Beitrag näher erklären ? Ich weiß nicht so recht was Du meinst mit "ein Haltepunkt ist schon in den Registern vorhanden -BP" ??
Gruß Ralph
20.03.2012, 16:57 Uhr
Wusel_1
Es ist eben von Vorteil, wenn man auch mal die Monitor-Beschreibungen liest. Siehe Eingabe "E" - Einzelschrittbetrieb.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2012 um 16:57 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.03.2012, 17:08 Uhr
Ralph
@Wusel_1.. Danke für die Antwort von Dir ! Leider nur war sie mal wieder voll daneben
Es ging um einen generellen Haltepunkt im JKCEMU und nicht speziell um einen Haltepunkt im AC1 Monitor !
08.05.2012, 09:08 Uhr
jmueller
Ich habe von einem Anwender erfahren, dass sich der Virenscanner am JKCEMU stört.
Da das auch ander betreffen kann und diese sich vielleicht dann nicht mehr weitertrauen,
möchte ich die Problematik hier in der Öffentlichkeit erläutern:
Ab JKCEMU 0.9 wird auch KCNet emuliert. Der Emulator bietet dabei auch den Komfort,
das emulierte Netzwerkmodul automatische konfigurieren zu lassen
(IP-Adresse, Netzwerkmaske, DNS-Server),
Mit reinen Java-Mitteln kann man aber unter Windows den DNS-Server nicht auslesen.
Aus diesem Grund gibt es das kleine C#-Programm wdnsfile.exe,
welches in das JKCEMU-Konfig-Verzeichnis kopiert und dort gestartet wird,
und das die DNS-Server ausliest und in eine Textdatei schreibt,
die dann vom eigentlichen Emulator gelesen wird.
Es gibt Virenscanner, denen das als verdächtig auffällt.
Man kann das umgehen, indem man in den Einstellungen den DNS-Server fest einträgt
oder die automatische Netzwerkkonfiguration ganz ausschaltet.
Man kann auch wdnsfile.exe einfach löschen.
Es würde allerdings wieder dorthin kopiert werden,
sobald JKCEMU den DNS-Server wieder ermitteln möchte.
Jens
08.05.2012, 13:08 Uhr
melior
Hallo Jens,
funktioniert das dann nur auf Windows und nicht z.B. auf Linux?
Läßt sich das vielleicht mit JNI oder JNA bewerkstelligen?
Tschüß André
Dieser Beitrag wurde am 08.05.2012 um 13:10 Uhr von melior editiert.
08.05.2012, 15:39 Uhr
jmueller
Das C#-Programm funktioniert unter Linux auch in einer Mono-Umgebung,
nur ist das nicht nötig, da der DNS-Server aus der Datei /etc/resolv.conf ausgelesen wird.
Ich wollte es unter Windows ursprünglich über JNI machen,
aber ich habe auf die Schnelle in der Win32-API nichts passendes gefunden.
Deshalb der Weg über C#, der für mich den geringsten Aufwand bedeutete
und auch noch Plattformunabhängigkeit verspricht (mit Blick auf ein evtl.
Windows 8 auf ARM, falls Oracle dafür Java bereitstellt).
Jens
09.05.2012, 12:50 Uhr
melior
Hallo Jens,
hab mal ein bißchen rumgesucht und folgendes gefunden:
Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "com.sun.jndi.dns.DnsContextFactory");
DirContext ictx = new InitialDirContext(env);
String dnsServers = (String) ictx.getEnvironment().get("java.naming.provider.url");
Unter Windows XP hats funktioniert!
Tschüß André
10.05.2012, 00:08 Uhr
jmueller
Hallo Andre,
vielen Dank für den Tipp!
Natürlich habe ich das auch ausprobiert und funktioniert auch bei mir.
Nachteil ist nur, dass man den Namen der Factory-Klasse explizit angeben muss,
und die ist leider keine offizielle Java-Klasse,
Somit ist die Lösung nicht allgemeingültig,
noch nicht einmal für zukünftige Java-Versionen von Oracle garantiert.
Allerdings habe ich gesehen, dass dieser Klassenname in der JDNI-Doku
von Java 1.5 so angegeben ist,
und damit doch eine gewisse Chance auf Beständigkeit hat.
Ich denke, damit kann ich das in JKCEMU einbauen.
Also wieder etwas gelernt und deshalb nochmals vielen Dank!
Jens
13.02.2013, 21:23 Uhr
jmueller
Von mir gibt es einen kleinen Beitrag zum morgigen von der FSF Europe ausgerufenem
"I love free software day", damit ihr morgen etwas zum Spielen habt.
In dem Zusammenhang noch eine Info zu Java:
Orcale hat vor einigen Tagen Notfallpatches zur Verfügung gestellt,
und zwar Java 6u39 und Java 7u13.
Wer das Java-Plugin im Browser aktiviert hat,
sollte den betreffenden Patch unbedingt einspielen.
Für den 19.02.2013 sind weitere Updates angekündigt.
Jens
13.02.2013, 21:48 Uhr
Mit `nem kleinen Fehler im Releasedatum, das noch auf 2012 lautet!
13.02.2013, 22:05 Uhr
jmueller
Ups, gut aufgepasst, ist inzwischen korrigiert.
Danke Deff!
Jens
