Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S: Schaltplan Modul PK2 (KC85) » Themenansicht
12.02.2012, 21:02 Uhr
Fast hoffnungslos, ich weiß.
Mir ist noch nicht ganz klar ob Ist- und Sollzustand kongruieren.
13.02.2012, 09:11 Uhr
Was ist bitteschön ein "PK2-Modul" für einen (welchen) KC85?
13.02.2012, 12:19 Uhr
Das ist ein wohl nur MPM-intern genutztes Prüfmodul für Test- und Inbetriebnahme des KC85/4 (und nur diesen).
Es soll 2 ROMs enthalten, einmal CAOS 4.2 und einen ROM mit Testprogrammen. Im KC85/4 ist vor Kontaktierung der interne ROM E via Lötbrücke zu deaktivieren. Mit Schaltern und Taster an der Front kann man zw. CAOS 4.2 und 16 kleinen Testprogrammen umschalten. Die verwendete Leiterplatte entstammt keinem bekannten ROM-Modul. Das wird dann auch irgendwann dokumentiert.
Den Quellcode für den (bei mir fehlenden) Test-ROM habe ich zum Glück gefunden und konnte mir mit EDAS einen neuen bauen. Die Zusatzverkabelung auf der Leiterseite (für die Adressierung der ROM-Bereiche) ist recht wüst, ein paar Drähte hingen in der Luft, falsche und fehlende Widerstände waren dabei. Deshalb wär'n Schaltplan ganz toll, bevor ich meinen KC damit foltere.
Dieser Beitrag wurde am 13.02.2012 um 17:48 Uhr von kaiOr editiert.
13.02.2012, 13:16 Uhr
ich habe noch zwei Stück solcher Module liegen. Keine Beschriftung, könnten aber diese sein.
Muss heute abend mal nachsehen.
14.02.2012, 08:48 Uhr
@KaiOr
Könnte sein, dass hier ein "Wissenstransfer" stattfand:
"Modifizierbarer Systemanlauf beim Kleincomputer KC85/3 mit automatischer Zuschaltung von Steckmodulen" - AEB-Hauszeitschrift "Applikative Information" 1988/H2/S29-35 - mit ausführlicher Beschreibung, Stromlaufplänen, Assembler-Quellen usw.
Bei Bedarf -> eMail.
14.02.2012, 09:09 Uhr
PS:
Es wäre schön, wenn Du uns an diesem wundersamen "Wissenstransfer" teilhaben lassen könntest
Kannst Du das irgendwo online stellen?
14.02.2012, 19:51 Uhr
Bei Palimpalim gab's ja neulich 3 Stk. (oder nahe Verwandte) zu erwerben.
Die anderen zwei Käufer haben sich noch nicht geoutet. Beim zweiten Bild sieht es so aus, als säße da ein PROM zur Linken. CAOS 4.2 ROM E ist mir als PROM nicht bekannt. Vielleicht ist das eine Variante für den KC85/3, ein "PK1".
Mir liegt eine Kopie der BA vom Modul PK2 vor, also kein Mythos.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2012 um 19:53 Uhr von kaiOr editiert.
14.02.2012, 20:55 Uhr
Andre.as
ich habe hier ein Modul vorliegen was genau deiner Beschreibung entspricht. Links CAOS4.4 und recht ein EPROM 8k mit dem Prüfprogramm P222. In der Frontblende ein Taster und 2 drei Stellungstaster.
Wollte noch ein Bild einstellen, bringe ich aber nicht.Wie gehts?
Was brauchst du nun genau davon?
Tschüss Andreas
14.02.2012, 21:31 Uhr
ein Platinenfoto speziell von der Leiterseite wäre prima, dass man mal grob vergleichen kann, ob richtig oder falsch. Wobei mir nun aber Prüfprogramm "P222" nichts sagt. Ist das auch so eine mehrteilige, mit Taster durchrotierbare Geschichte?
Bilder hochladen könntest du bei:
http://www.directupload.net/
http://imageshack.us/
etc.
und dann einfach den servierten Link hier reinkopieren.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2012 um 21:31 Uhr von kaiOr editiert.
15.02.2012, 07:10 Uhr
Andre.as
hier schon mal ein Foto der Oberseite:
http://s1.directupload.net/file/d/2801/hpqjlsuv_jpg.htm
die Unterseite gibt es heute Abend.
Tschüss
PS: Wollte wissen wie man BIlder direkt einbindet siehe 006
15.02.2012, 11:29 Uhr
hallo,
das scheinen genau die Teile zu sein, die ich als ziemliche Halbleichen zu liegen habe. Bisher hatte ich noch keine Verwendung dafür, Hoffnung naht
Ich mach dann auch mal Fotos, komme aber erst zum WE dazu.
15.02.2012, 18:38 Uhr
Is ja doll was die Leute sonst so stillschweigend rumliegen haben.
Um mit der Größe des Bildes keinen zu erschlagen braucht man nach Möglichkeit noch einen zweiten Link zum Thumbnail, den man sich beim Hochladen halt auch noch kopieren muss. Danach kann man unseren ThWboard-Code zusammenbasteln:
[url="http://s1.directupload.net/images/120215/hpqjlsuv.jpg"][img]http://s1.directupload.net/images/120215/temp/hpqjlsuv.jpg[/img][/url]
bewirkt ein Vorschaubild zum anklicken:
Bei humaner Bildgröße würde:
[img]http://s1.directupload.net/images/120215/hpqjlsuv.jpg[/img]
ausreichen.
Dieser Beitrag wurde am 15.02.2012 um 18:51 Uhr von kaiOr editiert.
15.02.2012, 20:06 Uhr
Andre.as
hier die versprochenen Bilder von der Unterseite:
http://s7.directupload.net/file/d/2801/uq73gegc_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2801/9f2oiqhf_jpg.htm
aber ich glaube es hift nicht wirklich weiter, wenn Du es brauchst würde ich mich mal hinsetzen und die Enden jeweils mit Nummern versehen.
Tschüss
15.02.2012, 23:00 Uhr
Super, danke erstmal!
Ich werde am Wochenende nochmal genau drüber schauen und einen Test wagen. Im Groben scheint's zu passen.
16.02.2012, 07:23 Uhr
Guido schrieb in <005>
PS:
Zitat: <004>
Bei Bedarf -> eMail (siehe Impressum meiner HP).
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2012 um 07:24 Uhr von P.S. editiert.
16.02.2012, 22:06 Uhr
So, hier nun mal meine Fotos...
Bisher hatte ich keinerlei Verwendung dafür....
Das lose Kabel vom einen Modul geht an einen Mikrotaster.
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2012 um 22:10 Uhr von Guido editiert.
17.02.2012, 08:50 Uhr
Hallo Guido,
hast Du die Daten auf dem Modul wenigstens mal gesichert? Und wenn ja, könntest Du diese dann mir zukommen lassen?
17.02.2012, 21:26 Uhr
ha, das selbe hab ich auch...
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-16-3416-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-17-a1d0-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/fx0q-15-d645-jpg.html
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2012 um 21:36 Uhr von ralle editiert.
17.02.2012, 21:29 Uhr
Hier die Eproms
Der eine scheint sinnvollen Inhalt zu haben, der andere ist mir suspekt.
Leider kann ich im Moment den Prom (U2364D, Bitmuster 604) nicht auslesen.
Als 2564 oder als 2764 eingestellt, ergibt sich nur FF FF ..... einen 2364 kennt mein Willem (noch) nicht.
Dieser Beitrag wurde am 17.02.2012 um 21:36 Uhr von Guido editiert.
17.02.2012, 22:30 Uhr
Hallo Guido,
hab sie mir abgeholt und schaue nachher mal rein. Ein 2364 sollte sich ohne Probleme als 2764 auslesen lassen.
Daß der 2. suspekt sein soll, kann schon sein nach der langen Zeit. Ich hatte bei meinen 24 EPROMs vom MC80LA auch 5 Stück dabei, bei denen die Prüfsumme nicht mehr stimmte. Zum Glück hatte ich für alle EPROMs die CRC. Die 24 EPROMs sind wohl heute Unikate, da dort ein 2. Betriebssystem KELA zusätzlich zum LABS drauf ist. Das gab es nur als Neuererleistung und es düfte somit das einzige noch existierende sein. Mein Programmer läßt die Variation aller möglichen Parameter zu und so habe ich die Auslesespannung variiert. Und siehe da, nach einigen Versuchen stimmten die CRCs wieder. Alles schnell gerettet, die EPROMs neu übergebrannt und er tut es wieder...
17.02.2012, 23:22 Uhr
Tja, als 2764 kommen nur komplett FF FF .... raus. Das halte ich für ein sehr ulkiges Bitmuster also muss irgendwas gaga sein. Vielleicht ist der Prom auch im Himmel, wäre ja schade. Was sagt uns "Bitmuster 604"?
Muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass die (E)Proms da wirklich rein gehören, die Module sind halt Fundstücke längst vergangener Klubtreffen. Sind aber so wie sie waren, ich habe nichts damit gemacht.
18.02.2012, 00:14 Uhr
Andre.as
habe meine P222 vom Prüfmodul mal ausgelesen und im EPROM steht was von RAM Test für KC85/4.
Brauchst Du den Speicherabzug?
Wenn ja. wohin soll ich ihn schicken?
18.02.2012, 07:45 Uhr
Hallo
Auf Holgers Seite http://www.ddr-bauteile.de.vu/ wird BM604 dem HC-CAOS3.1 zugeordnet.Habe mal kurz reingesehen,zumindest die Zeichenfolge "HC-CAOS3.1" ist enthalten.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 07:45 Uhr von Andreas editiert.
18.02.2012, 10:42 Uhr
So hab's getestet und es scheint zu tun. Allerdings passt meine ROM-Prüfsumme nicht. Deshalb melde ich am originalen ROM-Inhalt mal auch noch Interesse an.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. P222 ist der ROM der lt. BA in's PK2 gehört.
Bedienungsanleitung parkt noch kurz bei Götz, zum Upload. Steht aber nicht allzuviel drin.
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 10:43 Uhr von kaiOr editiert.
18.02.2012, 11:59 Uhr
kaiOr schrieb
Bedienungsanleitung parkt noch kurz bei Götz, zum Upload. Steht aber nicht allzuviel drin. MfG
Bevor die Parkuhr abläuft.... Kannst Du mir das auch zuschicken, ich packs dann für alle sichtbar auf meine Seite
18.02.2012, 16:22 Uhr
Hallo Guido,
ich kann ja zum Treffen meinen Brenner mal mitbringen und wir versuchen es noch mal mit dem.
18.02.2012, 21:06 Uhr
Müsstest du eher als 27256 auslesen und dir dann das gültige Segment raussuchen. Der U2364D kann nämlich auch völlig parallel im Array....
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2012 um 10:27 Uhr von kaiOr editiert.
18.02.2012, 21:17 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Joh, habe ich jetzt bei uns auch eingebunden. Unter Hardware/Module/Sonstige => Test u. Prüfmodule.
Danke Kai
Ich würde auch gerne zwei, drei hier vorgestellte Bilder dieben, verwursten und einstellen. Vorausgesetzt die Bildspender haben nichts dagegen
Danke
götz
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2012 um 21:18 Uhr von BobCat editiert.
18.02.2012, 21:46 Uhr
Andre.as
die Anleitung passt genau zu meinem Modul, jetzt weiß ich endlich für was es gut ist. Das Bild kannst du gern weiter einstellen.
Unter welcher www finde ich: Hardware/Module/Sonstige => Test u. Prüfmodule
18.02.2012, 21:50 Uhr
Hallo Götz,
meine Bilder kannst Du auch verwursten...
18.02.2012, 22:48 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Hallo Guido
Danke, hatte da schon etwas vorbereitet
gruß
19.02.2012, 13:27 Uhr
kaiOr schrieb
Müsstest du eher als 27256 auslesen und dir dann das gültige Segment raussuchen. Der U2364D kann nämlich auch völlig parallel im Array.... MfG
das war der entscheidende Tipp (warum auch immer)
Ausgelesen, das richtige Segment mit Hexeditor (HxD) freigestellt und mit dem Bitmuster 604 (hier weiter oben gepostet) verglichen: Identisch!
Ist also ein HC-Caos 3.1. Was der darin zu suchen hat?
19.02.2012, 19:13 Uhr
Der ausgelesene D004-Inbetriebnahme-ROM (gab es auch als Kassettenversion), ist auch nicht so unpraktisch. Es muss da wohl eine ganze Reihe an verschiedenen Prüfmodulen gegeben haben (auch auf Basis des M025). Wenn bei MPM in der Produktion für die Prüfung von D002 oder D004 noch ein KC 85/3 stand war halt für's OS der alte PROM bestückt oder garkeiner. Dem Modul jetzt wieder einen Namen zu geben oder gar eine Anleitung dazu zu finden ist wie ein 6er im Lotto.
Nochmal Danke an Andreas, der ausgelesene ROM-Inhalt P222 hat die in der BDA angegebene Prüfsumme. Wieder ein funktionstüchtiges PK2 mehr.
19.02.2012, 23:10 Uhr
Andre.as
Schön zu sehen, dass alles aufheben doch etwas bringt!
Gibt es eine Übersicht von Prüfmodulen?
Habe noch zwei hier:
P262 für M032 mit EPROM
P290 für M033 aber ohne EPROM - hat den jemand?
14.04.2019, 14:16 Uhr
Wenn ich das richtig sehe, hat das PK2-Modul eine Leiterplatte mit der Nummer AL.P2016, oder?!
@alle, @kaiOr: Ist davon inzwischen ein Schaltplan verfügbar?
Im Paket PREUFMOD.PMA von
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/09/RUBRIK01.HTM
gibt es die Quelltexte P1.ASM und P2.ASM
Die darin enthaltenen Prüfroutinen sehen sehr nach denen aus, die in BDA_PK2.pdf beschrieben sind. Nur die Reihenfolge wurde offensichtlich nochmal geändert.
Kann mir bitte jemand den ROM-Inhalt P222 zuschicken?
Dann könnte ich einen Binärvergleich machen.
Die ROM-Inhalte von Guido (aus 018) passen leider nicht dazu (Zitat: * Floppy-Inbetriebnahme 3.0 *).
Der Signaturtest erwartet übrigens die richtige BASIC-ROM-Prüfsumme an CFFC.
Der Algorithmus ist binäridentisch zu dem in CHSUM.KCC verwendeten.
Siehe auch http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=7206
Hier ist nochwas für's Auge.
Die Ausgabe der Prüfroutinen TESTB, PXTST und FARBT:
@maleuma: Wenn im CAOS-ROM C am Ende noch sechs Bytes frei sind, könnte man dort wieder die Prüfsummen hinterlegen, um die ROM-Testprogramme glücklich zu machen :-)
17.04.2019, 18:00 Uhr
Da im KC immer erst die Lötbrücke RB3003 geschlossen werden muss, ist (und bleibt?) das PK2 ein hässliches Entlein.
Ja und die Frontplatine AL.P3516. Ralle hatte davon eine Art Bestückungsplan gepostet. Keine Ahnung ob es da noch mehr gibt.
Ich bin so frei: PK2.zip Das CAOS 4.2 war auch minimal modifizert.
Danke nochmal an Andreas fürs Auslesen!
Die Reihenfolge der Prüfroutinen wird vermutlich mit dem Drahtverhau zu tun haben:
Die Bilder auf mpm-kc85.de zeigen ja eher ein "PK1".
Kai
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2019 um 18:03 Uhr von kaiOr editiert.
19.04.2019, 11:34 Uhr
Vielen Dank Kai!
Ich habe aus P1.ASM, P2.ASM und dem Disassembly von P222.BIN einen Quelltext gemacht, der als Ergebnis wieder P222.BIN ausspuckt.
Die Reihenfolge der Prüfroutinen ist im jetzt Quelltext so, wie es im Handbuch angegeben ist.
Die Unterschiede zwischen P1/P2.ASM und P222.BIN liegen in einer einheitlichen Initialisierung aller Prüfroutinen. Die Routinen an sich sind im Wesentlichen identisch.
Kann ich Dir die Quelltexte zuschicken Kai?
Dann könnten die mit in das verlinkte PK2.ZIP rein.
19.04.2019, 18:58 Uhr
Gerne Bert, wenn Du Dir schon die Arbeit machst, immer her damit!
Kai
23.04.2019, 23:11 Uhr
Offenbar gibt es da zwei, ich nenne es mal 'Bestückungsvarianten':
Variante K: Bei Dir (035) steckt an der 3. Stelle von links ein DL086 (4xXOR).
Sowie unten ganz links ein DL002 (4xNOR).
Variante G: Bei Guido (015) sind beide Positionen nicht bestückt.
Da, wo der DL086 steckt (ich nenn die Stelle mal U11), soll lt. Ralle (017) ein DL002 hin.
Dank der Leiterplattenscans von Ralle, sowie den Bildern von Guido und KaiOr, habe ich mich an die Erstellung eines Schaltplans gewagt.
Mit dem Grafikprogramm GIMP ließen sich die Scans übereinanderlegen. beschriften und die Transparenz jederzeit anpassen:
Daraus ist Schritt für Schritt ein Schaltplan:
Und auch wieder ein Layout entstanden:
So richtig schlau werde ich aus dem Ganzen jedoch (noch) nicht.
Im P222-Eprom gibt es von E000h bis E03Fh so eine Art Sprungverteiler. Alle vier Bytes steht ein Sprung auf eine Prüfroutine.
Die Schaltung scheint die Prüfroutinen eher auf den Adressen E000h, E100h, E200h ... EF00h zu erwarten.
Ein weiteres Mysterium: Pin 23 (U4, A11) sollte wohl eigentlich von Flip-Flop U9A angesteuert werden. Es gibt aber auch eine direkte Verbindung zu 5P.
Auf den Leiterplattenfotos ist die Verbindung zu U9A offensichtlich durchgetrennt. Da der FF dann keine Funktion mehr übernimmt, wurde auf einigen Bildern auch gleich die zugehörige LED nicht bestückt.
Ungewöhnlich finde ich auch, das zwei Ausgänge (U11, Pin 4 und U19, Pin 4) aufeinander geschaltet sind. Das funktioniert vermutlich nur, wenn U11 tatsächlich nicht bestückt ist.
Am DL002, U19 sind auch zwei Eingänge nicht beschaltet. Da TTL bei offenen Eingängen ein 'high' sieht, ergibt das NOR an diesen Stellen keinen Sinn.
Die vielen DL004 werden hauptsächlich als Treiber für den Adressbus genutzt.
Möglicherweise wird alles etwas klarer, wenn man jeweils die Modifikationen berücksichtigt.
24.04.2019, 09:57 Uhr
ich habe auch beide Module, damals als Bausatz Nachnutzung aus Mühlhausen bekommen.
Ich hätte auch eine Bedienanleitung. Wenn Interesse besteht meldet euch.
24.04.2019, 10:20 Uhr
Hallo Wolf-Peter!
Ist die Anleitung die gleiche, die hier hinterlegt ist?
http://www.mpm-kc85.de/html/ModSonstige.htm#Pruefmodule
Wenn es da noch eine andere Anleitung gibt, hätte ich Interesse (in elektronischer Form).
Was genau meinst Du mit 'beide Module'?
24.04.2019, 10:35 Uhr
Ja, das ist die gleiche, die ich habe
und ich meine das PK0
24.04.2019, 10:38 Uhr
28.04.2019, 11:52 Uhr
@wpwsaw: Steht der Begriff "PK0" irgendwo? Bisher ist alles vor PK2 nur Spekulation, wie auch die Bedeutung des Kürzels (Prüfkatalog, Prüfkombi, Prüfmodul KC...).
Lt. Ralles Bestückungsplan aus [017] ist U19 ein DL000, dann könnte das schon eher klappen.
Nochmal eins der eBay-Bilder:
Hier scheint auch ein (russischer) DL000 verbaut zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2019 um 13:11 Uhr von kaiOr editiert.
28.04.2019, 21:14 Uhr
Hier mal mein PK0
die Leerplatine habe ich damals 1986 aus Mühlhausen bekommen.
03.03.2026, 18:22 Uhr
Weil es eine Nachfrage zu 038 gab, habe ich das KiCad-Layout jetzt hier veröffentlicht:
https://github.com/boert/KC85__PK2_Pruefmodul/tree/main
Die Platine ist ungetestet. Falls da jemand Fehler findet, bitte melden!
04.04.2026, 23:18 Uhr
So, dank Bert's super Vorarbeit und den vielen Bildern vom Kay und vom Kai habe ich mich mal hingesetzt und das PK2 Modul mit den ganzen manuellen Änderungen aus [035] in ein neues Modul gegossen, inklusive des Tasters und der Schalter direkt auf der Platine. Das ist dann zwar nicht mehr so Original, aber für die Testzwecke wesentlich einfacher aufzubauen. Das Modul funktioniert bis auf einen Dreher bei den Pins am Programmwahlschalter (P1 und P2 sind vertauscht) ohne Probleme. Das kann man ja in einem Re-Design nochmal beheben. Alles Testprogramme sind auswählbar und laufen mit dem EPROM-Inhalt P222.
Es sind im übrigen jetzt schon mehrere dieser modifizierten Module aufgetaucht - das scheint also schon eine kleine Serie gewesen zu sein. Dank der detaillierten Bilder vom Kay konnte ich sehr gut alle Änderungen und Modifikationen abnehmen und einarbeiten. Das ist mit dem P222 Inhalt auch alles ganz logisch aufgebaut und passt genau zu dem Testprogramminhalt.
Damit wünsche ich Euch allen ein schönes Osterfest und bis zum Treffen!
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2026 um 23:23 Uhr von schlaub_01 editiert.
05.04.2026, 17:52 Uhr
maleuma
Man lernt nie aus:
1.
Ich habe erst jetzt die Bedienungsanleitung des PK2 auf der Github-Seite entdeckt.
Dass die 6 Byte am Ende des CAOS-ROM-C Vergleichsprüfsummen der 3 EPROMs darstellten, war mir so nicht bekannt. Bisher hatte ich angenommen, dass diese 6 Bytes ein undefinierter Rest sind.
In meinen weiterentwickelten CAOS-Versionen ist das deshalb auch nicht mehr so drin.
2.
Bei den Vergleichsprüfsummen ist auch CAOS 4.0 aufgeführt. Das muss es also doch irgendwie gegeben haben. Leider kann man das aus den Prüfsummen nicht regenerieren. Bisher habe ich nur Quellen von einem CAOS 4.04 (F.Klemm 10.10.1987 Gera) gefunden. Das ist aber nur der Quelltext eines 8K-ROM von E000-FFFFh, es fehlen dort die BASIC-Erweiterungen.
Falls also jemand noch etwas zu CAOS 4.0 weiß, gern bei mir melden.
Mario.
05.04.2026, 18:23 Uhr
maleuma
Was mir noch unklar ist:
Bei CAOS 4.2 ist das letzte benutzte Programmbyte im ROM-C auf Adresse C8A3H.
Danach folgt noch weiterer Inhalt bis zu Adresse CB00H. Von CAOS wird das nicht benutzt.
Bei CAOS 4.1 ist es nur der Bereich von C887H bis C900H, der nicht benutzten Inhalt aufweist.
Könnte das Code für irgend ein Prüfmodul sein oder ist das wirklich nur ein undefinierter Rest?
Mario.
05.04.2026, 19:51 Uhr
Das dürften Speicherartefakte vom Assembler sein:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=11833
05.04.2026, 20:10 Uhr
maleuma
Das vermute ich auch, nur ist das bei CAOS 4.2 ungewöhnlich viel. Meist sind das maximal 128 Byte (ein Datenblock).
Mario.
05.04.2026, 21:45 Uhr
Die Platine ist ja schick geworden.
@maleuma:
Das ist bestimmt am PC1715 mit Eprommer entstanden bevor der ROM dann anderweitig vervielfältigt wurde.
D004 kam ja später und die Entwickler bei MPM werden sich das Laden von Kassette + 50Hz-Geflacker eines Fernsehers auch nicht den ganzen Tag angetan haben.
Bei der Sicherung eines ROMs vom K6314 waren mir auch Teile vom 1715-SCP + Tetris-Spiel begegnet. Ein lustiges Datenleck.
Kai
24.04.2026, 08:59 Uhr
Hallo Andreas,
Im CAOS-Handbuch findet sich zu 4.4 folgender Vermerk:
CAOS 4.4   2003    Fehlerkorrekturen zu CAOS 4.3
Die PK2 Prüfmodule sind doch sicherlich alle vor 1990 entstanden und im Einsatz gewesen.
Was genau ist das für ein CAOS, was da in Deinem Modul steckt?
Hast Du den EPROM schon mal ausgelesen?
14.05.2026, 18:24 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Habe das schlechte Wetter sinnvoll genutzt und nun die Platin vom Sven aufgebaut.
Auf den ganzen Bildern sehe immer nur drei LED. Habe vier reingelötet. Eproms sind auch gebrannt.
War bestimmt mal für andere Testprogramme gedacht gewesen. Könnten noch zwei weitere Eproms rein.
Warte noch auf ein Bauteil und dann wird es mal in Betrieb genommen.
Euch noch einen schönen Restfeiertag.
15.05.2026, 20:30 Uhr
Die vierte LED wird von der aktuellen Schaltung vmtl. nicht angesteuert.
Ich habe die Platine auch aufgebaut und kann mit dem Taster alle 8 LED-Kombinationen durchwählen. PIO Pin 15 ist (temporär) auf GND gelegt, so wie es RB003 auch machen würde, aber ich sehe nur Streifen. Offensichtlich passt da bei mir noch was nicht.
Die Ruhestromaufnahme beträgt bei mir ca. 100 mA. Das ist ok.
15.05.2026, 21:25 Uhr
Hallo Bert,
hast Du die Brücken auch alle mit drin (siehe Bild im Beitrag 046)? Sonst kann das nicht funktionieren.
16.05.2026, 11:08 Uhr
Ah, danke für den Hinweis! Ich habe die Brücken am U1 vergessen...
19.05.2026, 10:43 Uhr
Aus aktuellem Anlass - in Ergänzung zu <014>
In -> http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf ist ab S55 das
"Anlauf-Modul M024" beschrieben, mit Sp und Quellcode.
Viel Erfolg beim ggf. Nachbau!
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
08.06.2026, 21:09 Uhr
Horschte80
So, mein Nachbaumodul funktioniert auch.
Nochmal großen Dank an Sven.
Glaub ich habe etwas zu große LED genommen. Habe aber 4 Stück drin und Alle werden angesteuert. Nun nur noch eine schöne Frontblende basteln.
09.06.2026, 07:14 Uhr
Die LED gibt's noch größer. Aber dann passen diese nicht mehr.
09.06.2026, 10:24 Uhr
@Horschte80
....eigentlich nicht, im Originalen sind diese auch drin.
...mal eine andere Frage, wie hast du das Modul zum laufen bekommen ohne intern mit der Brücke die ROMs außer Betrieb zu setzen?
09.06.2026, 22:06 Uhr
Horschte80
@wpwsaw
Ich habe im KC einen kleinen Schalter verbaut, mit dem ich die Brücke zu und ausschalten kann.
Weil ich den KC dann nicht ständig aufmachen muss und drin rumlöten. So war meine Lösung mit der Lötbrücke.
09.06.2026, 22:25 Uhr
...danke, so habe ich es auch in meinem Prüfrechner...
