Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » probleme mit a5120 » Themenansicht
03.01.2012, 19:41 Uhr
marcel
ich habe mir vor kurzen einen a 5120 gekauft, leider funktioniert er nicht so wie ich mir das vorgestellte habe. Die ersten bar mal ging er einwandfrei ich konnte die Boot Diketten einlegen und dann Bootet das Betriebssystem und ich konnte auf die Programme zugreifen. Nach einen erneuten start Bootete das Betriebssystem nicht mehr von der Diskette.
Auserdem viel nach einiger zeit die sicherung raus aber nach erneuten start ging er wieder an. Aber trozdem Bootet er das Betriebssystem nicht mehr. Die Laufwerke springen aber an.
Kann mir irgend wer helfen?
03.01.2012, 20:51 Uhr
Welche Art von Hilfe suchst Du?
Schaltplan? Neuer Rechner? Neue Diskette?
03.01.2012, 21:07 Uhr
TTL-Grab
Tja, wenig Informationen fuer einen, der helfen soll. Im Inneren sind 6 LEDS die leuchten sollten, wenn alle Spannungen da sind. Tun sie das?. Ist was auf dem Bildschirm zu sehen, wenn ja, was? Schon die Suchfunktion des Forums genutzt, um an Informationen zu kommen? Hier wurde schon oft und viel ueber Fehler und deren moegliche Beseitigung beim A5120 geschrieben.
Ueber die Sicherung wuerde ich mir erst Gedanken machen, wenn das nochmal passiert. Dann kann es das Netzfilter sein, die darin enthalteten Cs sterben zuweilen. Ansonsten haben die alten Ost-Sicherungen die Angewohnheit, sich durch das verwendete Flussmittel selbst zu zersetzen.
Gruss Micha
04.01.2012, 09:24 Uhr
Einen ähnlichen Effekt hatte ich letztens auch bei einem 5120, startete und lief beim ersten Anlauf völlig normal und beim nächsten Start wurden dann die Disketten voll ignoriert, da hatten es sich auf dem Floppycontroller plötzlich zwei 7495 anders überlegt.
Am günstigsten hat man da, wenn man mit einem lauffähigen Gerät mal die Karten tauschen kann zur Eingrenzung des Fehlers.
04.01.2012, 09:30 Uhr
Avatar von felge1966
Bei mir waren es auf dem FDC die beiden ROMs, die hatten nach zwei, drei Starts keine Lust mehr.
@marcel
Zum Suchen brauchst du auf jeden Fall entpsrechende Meßmittel (Oszi, Multimeter und Pegelprüfer) und idealerweise einen Baugruppensatz. Du mußt ja schließlich wissen, auf welcher Baugruppe du suchst.Du hast allerdings noch nicht geschildert, wie es um deine Kenntnisse zu robotron-Rechnern steht. Unterlagen kann dir hier fast jeder zur Verfügung stellen, aber keine Grundkenntnisse!
04.01.2012, 09:45 Uhr
Kaputter RAM macht auch diesen Fehler. Kaputter DMA-Prozessor ebenfalls.
Vergammeltes Frequenzeinstellpoti auf dem FDC ebenfalls.
04.01.2012, 18:21 Uhr
marcel
Ich kann sagen die lampen leuchten alles wenn ich ihn einschalte. Dann kommt ein bild auf den Monitor mit den zufallszeichen und die Laufwerke laufen an erst das erste und dann die anderen beiden gleichzeitig.
Einen anderen rechner habe ich nicht um diesen Floppy controler zu testen oder die andern Platinen.
Mir fliegt nicht die sicherung vom Computer raus sondern von der ganzen wohnung.
Leider habe ich auch nicht so viel ahnung von solcher technik. Ich will einfach nur das es geht, das ich in Bar programme habe mit den ich arbeiten kann
04.01.2012, 18:30 Uhr
Könnte ein kaputter Floppycontroller sein.
Da hat das Netzfilter anscheinend einen Masseschluss. In ca. 50% der Fälle kann man den Filter wieder regenerieren.
Das sollte kein Problem sein, wenn es nicht den Endzustand darstellt.
Um einen historischen Rechner am Leben zu erhalten, muss man eine Menge Zeit und Mühe rein stecken. Ist nicht anders als bei einem Oldtimer-Auto. Umso schöner ist es dann aber, wenn man es doch geschafft hat, sein Maschinchen irgendwann wieder zum Laufen zu bringen.
Als rundherum-sorglos-Spielkonsole eignet sich der A5120 sicher nicht.
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2012 um 19:01 Uhr von Rüdiger editiert.
04.01.2012, 18:59 Uhr
marcel
Was kann auf den Floppy controler defekt sein und wie stelle ich das fest.
Wie ist der Netzfilter aufgebaut ist das einfach ein Parallel geschaltener Kondenssator?
Ich will den Rechner erhalten, ich bin sammler von allen ost sachen und da gehört solche Rechentechnik auch dazu und ich möchte nicht das sie einfach in der Ecke stecht sondern funktioniert und man damit etwas machen kann.
04.01.2012, 19:33 Uhr
Besser erst mal jemand im Umkreis von Deinem Wohnort suchen zum Kartentausch, dann kann man etwas gezielter vorgehen, wenn die defekte Karte nicht eindeutig ermittelt ist, wird das eine Suche mit zu vielen Unbekannten.
Zum Netzfilter steht auch hier etwas : http://robotrontechnik.de/html/internes/reparatur.htm
Dieser Beitrag wurde am 04.01.2012 um 19:38 Uhr von DL editiert.
05.01.2012, 18:17 Uhr
marcel
Danke!
Das konnte ich mir schon denken das das der Kondensator ist das.
Leider kenne ich niemanden der so einen Rechner hat um die Platinen zu testen.
08.01.2012, 16:23 Uhr
marcel
Wer wohnt in der nähe von Plauen mit dem ich die Platinen austauschen Könnte.
12.01.2012, 11:56 Uhr
treunord
Hallo marcel,
wenn Treuen nicht zu weit ist, würde es bei mir gehen.
Ich habe zwei Stück die laufen.
Terminabsprache bitte über PN.
Gruß Treunord
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2012 um 11:58 Uhr von treunord editiert.
26.01.2012, 08:50 Uhr
floko
Ich finde eure Hinweise hier sehr interessant und hilfreich. Ich habe auch einen älteren PC bei mir in meiner neuen Wohnung in Mannheim ( http://www.immobilienscout24.de/immobiliensuche/mietwohnungen-vermieten/baden-wuerttemberg/mannheim.htm ) und da springt mir auch dauernd die komplette Sicherung raus. in meiner alten Wohnung hat er das nicht getan. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich nicht den Stromkreis einfach so damit überlaste und ob ich die Stecker nicht anders verteilen sollte, damit das nicht dauernd passiert. Nachdem ich eure Comments hier gelesen habe bin ich relativ sicher, dass ich das mal probieren sollte bevor ich anfange am PC herum zu basteln.
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2012 um 08:51 Uhr von floko editiert.
26.01.2012, 09:10 Uhr
@floko
Bei deinem Problem würde ein Verlängerungskabel u.U. schon helfen. Du mußt nur dafür sorgen, daß der Stromanstieg etwas "gebremst" wird.
Das oben geschilderte Problem hat mehr was mit einem "feuchtgewordenen" Netzfilter zu tun. Das muß (wie Rüdiger so schön sagt) einfach nur auskochen. Dann geht es im Normalfall wieder (oder es schlägt völlig durch).
26.01.2012, 09:56 Uhr
Was ist denn eine "komplette Sicherung"? FI-Schalter?
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2012 um 09:56 Uhr von Rüdiger editiert.
