Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PC-Netzteil als Stromversorgung für Z1013 » Themenansicht
23.12.2011, 20:35 Uhr
Lötspitze
ich möchte das folgende Netzteil zukünftig für den Z1013 verwenden. Die notwendigen Spannungen bringt es ja. Allerdings läßt es sich trotz i.O.-Funktion (laut Verkäufer) nicht am Kippschalter einschalten. Muß man da noch etwas beachten bzw. über die braune Leitung etwas freigeben ("Power Supply On")? Und wenn ja, wie? Ich habe leider keine Unterlagen gefunden und kenne mich mit diesen Geräten auch nicht aus. Besten Dank schon mal vorab für Eure Hilfe.
Gruß Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
23.12.2011, 20:42 Uhr
Ralph
Jo Matthias, BROWN gegen BLACK und eine Grundlast ! an 5V dann startet das Teil
Die Grundlast ist wichtig, sonst startet das Netzteil nicht. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2011 um 20:43 Uhr von Ralph editiert.
23.12.2011, 21:24 Uhr
hängt ganz vo NT ab: viele laufen auch ohne Grundlast.
23.12.2011, 21:57 Uhr
..und dann ist es wesentlich ob man auch in Ostdeutschland wohnt...
SCNR,
23.12.2011, 22:37 Uhr
Lötspitze
Danke Ralph,
mit braun+schwarz lief es dann schon. Inzwischen hängt auch der Z1013 dran und läuft. Mal sehen, ob ich die 200W irgendwann ausreize...
@Holm - extra deshalb ausgesucht
Gruß Matthias
___________________
Dieser Beitrag wurde am 23.12.2011 um 22:41 Uhr von Lötspitze editiert.
31.12.2011, 14:47 Uhr
Lötspitze
Bei einem zweiten Netzteil kommen nur -4V anstatt -5. Allerdings konnte ich nirgend Einstellregler finden, um das nachzujustieren. Läßt sich da noch was machen? Ich habe schon nach Schaltplänen gesucht, aber leider nichts gefunden. Hat einer eine Idee, wo man hier zuerst suchen bzw. was man zuerst austauschen sollte?
___________________
31.12.2011, 14:52 Uhr
Wusel_1
Vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.google.de/search?q=pc+netzteil+schaltplan&hl=de&client=firefox-a&hs=bM0&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oBL_TuWiDMnmtQbw2fHVDw&ved=0CF8QsAQ&biw=1280&bih=828
http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2011 um 14:57 Uhr von Wusel_1 editiert.
31.12.2011, 14:57 Uhr
Ralph
Hey Matthias, kann es sein, dass Du wiederum KEINE Last am Netzteil hast ?
Wenn die anderen Spannungen stimmen, müsste eigentlich die -5V auch stimmen, denn die sind FEST im Netzteil verdrahtet (siehe Schaltung) und stimmen eigentlich immer, Können auch nicht justiert werden.
D.h. entweder sind alle daneben, oder keine Spannung..zumindest laut meinen Erfahrungen.
@Wusel_1 wie soll der Beitrag die Frage beantworten (nicht grollen war nur ein frecher Spruch )
Gruß Ralph
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2011 um 15:11 Uhr von Ralph editiert.
31.12.2011, 15:01 Uhr
Lötspitze
Ja, mal sehen, ob ich das PTP-2018F oder was ähnliches finde.
___________________
31.12.2011, 16:42 Uhr
Wusel_1
z.B. ist in dem Netzteil für die N5V ein Festspannungsregler drin.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/6149/iwp300a2.gif
und das ist ein Schaltplan von einigen auf der ersten angegebenen Seite.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2011 um 16:43 Uhr von Wusel_1 editiert.
31.12.2011, 16:52 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Er hat immer noch nicht gesagt, ob er ueberhaupt Last am NT hat, oder?
31.12.2011, 16:54 Uhr
Ralph
Upps... siehste ich kann eben auch noch was lernen. Hab ehrlich gesagt noch nie so ein PC-netzteil mit Festspannungsregler gesehen, aber Du hast Recht.
Peace and Happy New Year
31.12.2011, 17:41 Uhr
Woran erkenne ich, dass der Plan aus 009 zum NT in 001 gehört?
Der Plan zum PTP-2038 kommt z.B. ohne U-Regler auf den 5N-Schiene aus...
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2011 um 17:43 Uhr von Deff editiert.
31.12.2011, 17:44 Uhr
Ralph
Tja Deff, das wirst Du wohl garni erkennen, denn Wusel wollte bestimmt nur beweisen, dass ich mich irre.. oder Wusel_1 ?
31.12.2011, 18:41 Uhr
Lötspitze
Jungs, kriegt Euch ja nicht schon wieder in die Wolle
Stimmt, ich hatte keine Last dran, aber eben den direkten Vergleich zwischen zwei identischen Netzteilen (+12, +5, -12 sind i.O.; -5 weicht als einzige um 1V ab). Ich probiere es morgen mal mit Last - jetzt ist erst erst mal Feierabend. Also danke und bis nächstes Jahr.
Beste Grüße und guten Rutsch an alle
___________________
31.12.2011, 19:03 Uhr
Na, Matthias, dann wirst Du wohl am ehesten mal in Deinem NT Ausschau nach einem 7905 halten müssen, um Klarheit zu bekommen!
Mir ist jedenfalls in all den Jahren noch kein intakter Festspannungsregler mit 1V-Abweichung untergekommen.
@Ralph
Danke für die stilvolle Aufklärung!
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2011 um 19:06 Uhr von Deff editiert.
01.01.2012, 15:01 Uhr
Lötspitze
Aktueller Stand: die -12V waren auch nur bei ca. -10V im Leerlauf ohne Last. POWER GOOD war hierbei nicht auf 5V, d.h. das Netzteil hat selbst signalisiert, das etwas nicht stimmt.
Nachdem ich an +5V eine Last drangehangen habe, ist POWER GOOD auf 5V gegangen und die beiden Spannungen schon mal auf -4,6V und -11V. Also ich vermute mal, daß die Spannungen sich wirklich gegenseitig beeinflussen und sich unter Last ordentlich einpegeln.
Ich werde das Netzteil mal an die Platine hängen.
___________________
Dieser Beitrag wurde am 01.01.2012 um 15:02 Uhr von Lötspitze editiert.
01.01.2012, 15:36 Uhr
Lötspitze
So, auch dieses Netzteil funktioniert am Z1013. Danke an alle für die Tips.
Ralph, die Grundlast ist dann doch das A und O.
___________________
01.01.2012, 15:46 Uhr
Und ist ausserdem: das ABC!
01.01.2012, 16:23 Uhr
Avatar von felge1966
Noch eine Info zu dieser Sache.
Falls jemand ein ATX Netzteil verwendet, so kann es sein, daß die -5V nicht mehr vorhanden sind. Dies erkennt man, da dort die weiße Leitung nicht vorhanden ist.
Allerdings ist bei modernen Netzteilen dann die -12V stärker. In dem Fall habe ich dann einen 7905 an die -12V geschaltet.
