Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MC80.30.1 » Themenansicht
14.12.2011, 11:11 Uhr
andy62
da ich mit Hilfe einiger Forenmitglieder und einen neuen ZT meinen MC80.22 wieder lauffähig habe, will ich jetzt zum 80.30 übergehen.
In den Netzteilen sind alle 20µF Elkos und Sicherungshalter getauscht.
Die Netzteile laufen. Auch das Netzteil für die Bilschirmversorgung(BST2). Zumindest kommen überall Spannungen raus.
Ob die stimmen weiß ich nicht, da es wohl keine Unterlagen gibt.
Jedenfalls kommt keine Hochspannung aus dem ZT. Dieser ist in Ordnung. Habe ihn zum Testen in einen A5120 eingebaut.
Die EPROMS habe ich alle ausgelesen.
Hier das Ergebnis:
ZRE
0000h CRC 4506
0800h CRC 7002
1000h CRC 628E
1800h CRC 71FE
SPE
2000h CRC 17BF
2400h CRC 2E5D
2800h CRC 96CB
2C00h frei
3000h CRC 22A1
3400h CRC C16C
3800h CRC C12D
3C00h beim auslesen permanent andere Prüfsumme
Da steckt im Gegensatz zu den anderen(U555,K573RF1) ein MCM2708C.
Ich weiß nicht, ob das Timing des IC's beim Auslesen mit dem MC80.2
Probleme macht, oder der IC Datenverlust hat.
VIS CRC 4158
1. Kann mir jemand sagen, ob die CRC's korrekt sind?
2. Was muß funktionieren, um zumindest eine Hochspannung an der BR zu haben?
Ich habe keinen Ahnung wo ich anfangen soll, da ich nicht weiß, ob ein Fehler auf der BSA2 vorliegt.
Andy
14.12.2011, 13:14 Uhr
Der EPROM ist krank.
Falls Du es mit einem guten Lesegerät probierst, kommt Du vielleicht noch an den Inhalt ran.
15.12.2011, 11:23 Uhr
andy62
Was ist ein gutes Lesegerät?
Habe nur Galep III. Macht aber eben keinen 2708.
Kann mir sonst keiner einen Tip bzgl. der Punkte 1. un 2. geben?
Grüße Andy
15.12.2011, 13:15 Uhr
Die Hochspannung ist beim MC80.3X vom Rechnerkern anders als beim .2x unabhängig.
Die Netzteile müssen arbeiten, weiter nichts.
Meine Erfahrungen beschränken sich allerdings auf Logikanalyzerversion des MC80.3x.
15.12.2011, 18:47 Uhr
@ andy62
Hallo Andy,
ich hatte gestern Abend noch ein Telefongespräch mit Klaus (paulotto) und eigentlich wollte ich Ihm noch den ROM-Inhalt schicken, aber irgendwie kam dann die Müdigkeit dazwischen, sorry.
Prüfsummen von den EPROM's habe ich nicht greifbar, aber einen Speicherabzug des ROM-Bereichs von 00000h bis 03FFFh.
Sollte Dein MC80.30 noch nicht zu sehr an irgendwelche Spezialanwendungen angepasst sein, müsste der Speicherbereich von 00000h bis 027FFh ja dem von mir entsprechen.
Alle Programme, die ab 02800h in den ROM's sind, sind sicher Erweiterungen des Original-Bertriebssystems.
Kurz gesagt, wenn die (Standard) ROMs von 00000h bis 027FFh i.O. sind, sollte der MC80.30 auch laufen, sofern nicht doch noch andere Defekte vorliegen. Somit sollte der "Wackel-EPROM bei 03C00" nicht unbedingt so wichtig sein.
Hast Du nach dem Einschalten das 2 malige Piepen?
Wenn ja, kannst Du blind (Dein Monitor geht ja nicht) mal "INIT" (ENTER) eingeben.
Dies müsste dann auch mit einem kurzen Piep bestätigt werden.
Du kannst an die VIS2A auch einen externen Monitor anschließen.
15.12.2011, 19:05 Uhr
Mein K0422 liest z.B. erfolgreicher als mein PRG710.
16.12.2011, 08:19 Uhr
Hallo Andy62,
EPROM 2800H ist nicht original, da RAM-Kettung auf 3000H.
Was gibt CATA (nach INIT) aus?
16.12.2011, 09:41 Uhr
andy62
Danke für die Hinweise.
Es piept beim Einschalten garnichts.
Da der Monitor nicht an geht, kann ich auch nicht sagen was CATA ausgibt.
Ich fahre heute mit dem MC zu Klaus(paulotto) und wir tauschen mal die Bildschirmansteuerplatinen mit seinem LA. Danach bin ich hoffentlich erstmal schlauer.
Andy
16.12.2011, 12:24 Uhr
Nur als Hinweis: es gibt tatsächlich zwei äußerlich gleiche, aber elektrisch inkompatible Tastaturen für den 30.3x.
AE kann Euch ggf. mehr dazu sagen.
21.12.2011, 11:42 Uhr
andy62
Nun mal ein Zwischenbericht,
also die ROMS 2 und 3 der ZRE müssen gegenüber meinem ersten Post001
getauscht werden.
Der Hauptfehler lag an einem tauben 200µF/385V Elko im 5V/10A Netzteil.
Ich konnte zwar 5V messen, aber die Kontrolle mit dem Oszi zeigte Einbrüche in der Spannung. Da diese auch als Kontrolle auf die BST gelangt, hat die einen Fehler im 100Hz Rhytmus festgestellt und immer wieder ein- und ausgeschaltet,
so das die Ausgangsspannungen der BST Baugruppe zu niedrig waren, um die Zeilenendstufe vernünftig zu versorgen. Diese zu niedrigen Spannungen, konnte ich Dank paulotto`s Vergleichsgerätes erst feststellen, da es ja keine Angaben über die Ausgangsspannungen der BST2 gab.
An dieser Stelle vielen Dank an die Helfer Klaus und Karsten, für Ihre Tips.
Weitere Tests kann ich nicht machen, da mir noch eine Tastatur für das Gerät fehlt. Mal sehen was sich da ergibt.
Zumindest habe ich jetzt erstmal die Anzeige"MC80.30" microcomputer V3.0".
Grüße Andy
