Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » PS räumt auf (6) » Themenansicht
13.10.2011, 08:41 Uhr
… und wieder hat sich so einiges angesammelt – u.a. auch aus dem Nachlaß eines inzwischen verstorbenen Insiders. Da kommt aber noch mehr…
(1)
Microfish-Lesegerät MEOPTA RI 21 P, incl. Beschreibung, Netzkabel, Zubehör; beim Microfish-Träger fehlt eine Glasplatte, offensichtlich ist auch die Projektionslampe defekt (Ersatz ist aber dabei); wegen der Größe - nur Abholung!
Micofish-Lesegerät MEOPTA
(2)
38er Fernsehgerät „Hanseatic“, Bildröhre wird hell (Rauschen), sonst ungeprüft
Farbfernsehgerät 38cm
(3)
Kleiner CANON-Drucker BJC250, incl. Netzteil, Kabel, Zubehör;
bei der Patronenhalterung ist etwas abgebrochen, mit der Hilfslösung druckt er aber noch
CANON-Drucker
(4)
Elektronisches Digital-Thermometer DTM2010, ohne Fühler, ungeprüft
DTM2010
(5)
Präzisions-Analog-Dividierer, Basis: AnalogDevices 429B, ungeprüft
Analog-Dividierer
(6)
Netzteil 2x 15V, Basis „Euro-Modul“, ungeprüft
Netzteil 2x15V
(7)
Kleiner Trenntrafo 220/110V (25W), ungeprüft
[img]http://www.ps-blnkd.de/Bilder/Forum/Trenntrafo 220-110V.jpg[/img] Trenntrafo
(8)
Computer-Switch, 2x SubD9 auf 1x SubD9, mit Schalter (Rückseite), ungeprüft
ComputerSwitch2
(9)
Computer-Switch, 4x SubD25 auf 1xSubD25, elektronische Auswahl, ungeprüft
ComputerSwitch1
(10)
Computer-Switch, 8x SubD25 auf 1x SubD25, elektronische Auswahl, ungeprüft
ComputerSwitch3
(11)
Kiste voll SubD- und Centronics-Steckverbinder
SubD und Centronics-Stv
(12)
Computer-Netzteil, +5V/6,5A, +12V/0,65A, -12V/40mA, -9V/160mA
Computer-Netzteil
Die Teile werden gegen Höchstgebot (min.1.- Euro, zzgl. Versand, je nach Größe bis zu …10 Euro) abgegeben. Abholung ist natürlich auch möglich…oder Sammelversand.
Als Auktionsende ist zunächst Ende Oktober 2011 vorgesehen.
Weiteres wird demnächst folgen…
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 13.10.2011 um 09:08 Uhr von P.S. editiert.
13.10.2011, 09:17 Uhr
@Admin
Die Bilder sind zu groß geworden - wollte ich verkleinern, sind auch schon kleiner auf dem Server, sehe hier aber keine Änderung.
Momentan sind sie alle gelöscht - früher waren dann immer auch hier die Bilder weg - jetzt bleibt alles beim Alten...wieso?
13.10.2011, 09:38 Uhr
Weil Dein Webbrowser die Bilder zwischenspeichert?
Entlade den Cache Deines Browsers und Du bekommst das gewünschte Ergebnis.
13.10.2011, 17:03 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
= Strg+F5 beim Betrachten der webseite im Browser
Momentan sind übrigens gar keine Bilder verlinkt, sonder nur [img]-Tags zu sehen
14.10.2011, 08:23 Uhr
So - die Bilder sind wieder hochgeladen und siehe da - jetzt ist es richtig, ohne, dass ich dabei irgendeinen "Cache entladen" mußte.
@MarioG
Wie ich in <001> schrieb, hatte ich die Bilder vorrübergehend wieder vom Server genommen.
14.10.2011, 14:08 Uhr
(9) ist ein Drucker-Switch!
Wie sieht denn die (10) von vorne aus?
15.10.2011, 08:20 Uhr
@Mobby5
hier das Bild (10) von vorn.
Dieser Beitrag wurde am 15.10.2011 um 08:28 Uhr von P.S. editiert.
18.10.2011, 11:55 Uhr
Noch ein Hinweis zum 38er FFSE (2):
Sicherlich kann man diesen als KC-Monitor anstelle des voluminösen und schweren BWG1.0 einsetzen, wenn ein entsprechender RGB-Eingang geschaffen wird. Das ist möglicherweise ähnlich einfach zu realisieren, wie in http://www.ps-blnkd.de/KC%2085/Anschlussmodul.jpg gezeigt.
(War eine Nachfrage)
18.10.2011, 12:02 Uhr
Das hängt aber sehr stark vom Gerätetyp ab! Wenn das Gerät SCART hat, ist dieser RGB-Eingang i.d.R. bereits da. Es gab jedoch auch solche kleinen Geräte mit Zeilennetzteil und nicht netzgetrenntem Chassis. Diese Geräte hatten dann besondere Maßnahmen zur Netztrennung an allen Ein- und Ausgängen, meist war eh nur ein Antenneneingang vorhanden.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2011 um 13:18 Uhr von ggrohmann editiert.
19.10.2011, 08:55 Uhr
Der FFSE hat keine SCART-Buchse, somit ist ein RGB-Anschluß nur durch Eingriff in das Gerät herstellbar. Habe mal nachgeschaut:
- kleine Korrektur - es ist eine Bildröhere A34KFC12XX von Goldstar einbaut, also nur 34cm Bildschirmdiagonale
- am Netzeingang gibt es einen kleinen Trenn-Trafo
- die korrekte Gerätetyp-Bezeichnung ist "Hanseatic TV1410"
19.10.2011, 09:02 Uhr
Finger weg! Das ist (nach kurzer Recherche) das alte Chassis "Pico D" von ITT/Nokia. Die Dinger waren *nicht* netzgetrennt!
20.10.2011, 08:05 Uhr
@ggrohmann
Vielleicht kannst Du uns mal Deine Info-Quellen offenbaren - einen Schaltplan des "Hanseatic TV1410", aus dem hervorgeht, dass es sich um ein "nicht" netzgetrenntes Gerät handelt, konnte ich jedenfalls "nach kurzer Recherche" nicht finden.
Außerdem würde das der Aussage <009> "am Netzeingang gibt es einen kleinen Trenn-Trafo" widersprechen.
20.10.2011, 08:29 Uhr
ingotron
Hallo Peter,
schau mal hier:
http://www.rem-tv.odessa.ua/files/ModelChassis.pdf auf Seite 114
oder hier:
http://english.electronica-pt.com/chassis-to-model.php?chassis=PICO D
und dann hier:
http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=440 ==> hier letzter Beitrag
VG Ingo.
20.10.2011, 13:12 Uhr
die kurze Recherche bezieht sich auf die Chassis-Type (PICO D). Ich habe soetwas schon auf dem Tisch gehabt, das war ein Zeilennetzteil. Mein Exemplar feuerte aus eben dem Zeilennetztrafo gegen ein Kühlblech oder eine Kühlfahne. Der "kleine Trenntrafo" ist nix weiter als eine Netzfilterspule.
20.10.2011, 19:43 Uhr
Hallo PS,
am DTM2010 hätte ich interesse.
29.10.2011, 08:58 Uhr
Nächste Woche ist die Auktion beendet.
Bisher gibt es allerdings nur zu (1) und (4) Interessenten mit Preisangeboten.
Falls sich das nicht noch kurzfristig ändert, muss der Rest in die Tonne.
Nachfragen ohne Preisangebot (z.B. rm2 <014> können nicht berücksichtigt werden.
Dann auf eine "Neues"...
01.11.2011, 09:02 Uhr
Damit ist die Auktion beendet.
Leider gab es diesmal außer zu (1) und (4), evtl. zu (8) - (10) keinerlei Interesse - also dann -> Tonne ...
Alle Bieter, auch die, die nicht als Sieger hervorgangen sind, bekommen noch Bescheid. Bin gerade bei der Auswertung...
In den nächsten Tagen folgt dann Weiteres...
