Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DDR Piezo Summer » Themenansicht
11.10.2011, 18:28 Uhr
hatte es einen besonderen Grund weshalb diese flachen Scheiben mit dem
Messingrand drei Anschlüsse hatten?
Gibt es sowas noch irgendwo?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2011 um 18:29 Uhr von Egon editiert.
11.10.2011, 19:08 Uhr
Jepp, das ist der Rückkopplungsanschluß, damit ergibt die Schaltung einen auf der Resonanzfrequenz des Piepsers arbeitenden Oszillator. Das funzt auch mit einem Transistor und 2 Widerlingen.
Ich weiß, das es sowas auch aus dem Westen gab/gibt, habe so ein Teil mal von einem alten Modem runtergelötet, aber frage mich nicht nach der Beszugsquelle.
Wozu brauchst Du Sowas? Willst Du die Schaltung nachempfinden oder ist irgendwo der Piepser defekt?
11.10.2011, 19:30 Uhr
Tach auch,
...oder ist irgendwo der Piepser defekt?...
genau, der betrffende kann nicht mehr "pieps" sagen obwohl die Umgebung
laut Oszi stimmt. Er versucht und kann nicht.
Grüße
11.10.2011, 20:39 Uhr
Avatar von felge1966
In dem Fall wurde dann meist ein Generator an + und - geschaltet. Dann tut er es wieder.
11.10.2011, 22:59 Uhr
Hmm... ohne das die Dinger einen Riß oder abgelöste Silberschichten haben, hören die eigentlich nicht von alleine auf zu funktionieren. Ich finde das seltsam.
11.10.2011, 23:11 Uhr
Hm,kann es sein, das der Arbeitspunkt der IC`s verschoben ist bzw. der IC nicht mehr ganz o.k. ist? Vielleicht ist die Schwingfrequenz verschoben. Ich habe das so verstanden, das an den Anschlüssen des Piezo etwas anliegt.Vielleicht außerhalb des Hörbereichs?
Dieser Beitrag wurde am 11.10.2011 um 23:33 Uhr von Andreas editiert.
