Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Hintergrunsbeleuchtung LCD Display » Themenansicht
02.10.2011, 10:17 Uhr
Ralph
Hat jemand zufällig ne Soffitte für die Hintergrundbeleuchtung eines LCD Dispalys rumliegen ?
Der Spannung nach müsste die mit ca. 15V betrieben werden, zumindest liegt diese im Leerlauf an.
Die Soffitte selbst ist 20mm lang, im Durchmesser 3..4mm und hat nur Drähte, also keine Fassungskontakte (wobei das kein Problem wäre).
Im Namen meiner Omi lieben Dank sagt
Ralph
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2011 um 10:19 Uhr von Ralph editiert.
02.10.2011, 10:36 Uhr
Tut es denn keine weisse LED mit entsprechendem Rv (mit ca. 560R), Ralph?
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2011 um 10:38 Uhr von Deff editiert.
02.10.2011, 10:37 Uhr
Ralph
Ich habs ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber es ist ein relative großes Display und da vermute ich das eine LED nicht reichen wird, oder was meinst Du ?
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2011 um 20:08 Uhr von Ralph editiert.
02.10.2011, 10:40 Uhr
Nun, die Displaygröße war ja nicht angegeben, aber man könnte doch auch 2 der weissen LEDs in Reihe schalten, was ca. 8V Durchlassspg. sind. Dann nur noch 7V bei dem Wunschstrom abfallen lassen.
In der Praxis habe ich auch blaue LEDs schon als Hintergrundbeleuchtung gehabt...
edit:
Ausserdem ist auch die Lichtstärke entscheidend, die die LED mitbringt!
Wo ist denn die Sofitte angebracht? Seitlich vom Glas doch sicher?
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2011 um 10:43 Uhr von Deff editiert.
02.10.2011, 18:27 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
es gibt auch spezielle LED Display-Hintergrundbeleuchtungen in verschiedenen Grössen u. Farben....bei Pollin... Reichelt bestimmt erhältlich
Gruss Gerhard
