18.09.2011, 14:48 Uhr
| Zitat: | DL schrieb Ja, Papier ist drin und "offline", wenn ich "online" schalte nach "TEST" wirft es das Blatt aus. Line-/Formfeed funktionieren. Papierendeschalter finde ich für Einzelblatt keinen, nur oben am Aufsatz und der ist ist ohne diesem wirkungslos
Edit: mach ich das Typenrad raus, geht auch der Test, wenn auch nur eine Zeile... da sind wohl noch etliche Macken drin, na ja, erst noch mal Typenradsteuerung zerlegen, mit dessen Sync. startet anscheinend jeder Vorgang |
Bei kurzem Drücken der Test-Taste sollte jeweils 1 fortlaufendes Zeichen des Zeichensatzes ausgegeben werden, bei langem Drücken sollte der Zeichensatz endlos gedruckt werden.
Miss mal alle Sicherungen auf den Rechnerleiterplatten durch (inkl Sicherungshalter).
Wenn Du's gar nicht findets, schicke die Platinen her, ich kann sie hier mal einzeln im Drucker prüfen. -- Kernel panic: Out of swap space. Dieser Beitrag wurde am 18.09.2011 um 14:50 Uhr von Rüdiger editiert. |
