Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Umstieg auf digitalen Satellitenempfang » Themenansicht
29.07.2011, 08:41 Uhr
Falls jemand noch einen DDR-Fernseher (oder einen anderen Fernseher ohne SCART) benutzt, werft den analogen SAT-Empfänger nicht voreilig weg.
Den braucht man weiter als SCART-HF-Umsetzer, denn die digitalen Receiver haben üblicherweise keinen HF-Ausgang mehr.
29.07.2011, 10:04 Uhr
Naja, ich würde dank der Qualität der DDR Tuner (abgesehen von den Philips-Inport-Tunern) da aber nix mehr per HF einspeisen. Schon FBAS sieht aus, als ob jemand einen Vorhang weggezogen hat und bei RGB ist dann auch die Scheibe geputzt. Ausnahmen würde ich maximal bei Farbgeräten ab Chromat abwärts oder (echten) Röhrengeräten machen.
29.07.2011, 13:25 Uhr
Einfacher kommst du mit einen Modulator.Den kannst du aus alten Receiver oder Video Recorder ausbauen.Die meisten arbeiten mit UB 5V und 20 bis 50mA.Einfach auf einen SCART Stecker auflöden oder in den dig.Receiver einbauen.
Gruß Rolf
29.07.2011, 20:20 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Komisch, alle meine digit. SAT-RX laufen über SCART-Anschluss/Verbindung mit dem TV.
Na ja kenne ja nicht alle und habe nur 3 versch. Typen in Haushalt, Garten und Werkstatt.
Gerhard
29.07.2011, 21:44 Uhr
@oderlachs
Dann probier mal, Deinen Digital-Receiver an Deinen TV anzuschliessen, ohne dort den Scart-, HDMI- oder Videoeingang zu benutzen.
29.07.2011, 22:11 Uhr
Einfach nen VHS-Videorecorder dazwischen tun. Wer noch DDR-Fernseher besitzt, hat auch noch andere Leichen im Keller.
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2011 um 22:14 Uhr von kaiOr editiert.
30.07.2011, 12:10 Uhr
Ja, aber DDR-Fernseher haben üblicherweise kein SCART.
30.07.2011, 13:10 Uhr
In der Küche läuft bei mir ein Analog-TV/DVBT fähiger Fernseher und wurde bisher über ein einfaches HF-Kabel vom analogen SAT-Empfänger im Wohnzimmer mit dessen HF-Modulator versorgt (mit IR-Fernbedienungsverlängerung über eben dieses HF-Kabel).
Beim digitalen SAT-Empfänger gibt es keinen HF-Modulator mehr, wie Rüdiger richtig festgestellt hat.
Ich habe mir daraufhin einen kleinen Modulator besorgt. Der ist aber eine Kiste mit Wandwarze und analogem Netzteil.
Die Idee, den HF-Modulator aus dem Analog-SAT-Empfänger auszubauen, finde ich prima. Da hätte ich auch drauf kommen können. Damit ist MEIN Problem jetzt gelöst.
Danke Rüdiger, für diesen Diskussionsanstoß.
Dieser Beitrag wurde am 30.07.2011 um 13:11 Uhr von robbi editiert.
