Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » S. Polystyrolkondensatoren 0,5% » Themenansicht
07.05.2011, 21:51 Uhr
jjilek
Ich suche Prezisionspolystyrolkondensatoren TGL 200-8423 1000pF 0,5%, cca 20 - 50 Stk. Danke, Jaromir
07.05.2011, 22:12 Uhr
Ich habe nur 1,5 nF mit 0,5 % zu liegen. Ob es Polystyrol ist kann ich auch nicht sagen. In der Menge sicherlich auch nicht.
Aber das hilft Dir ja wohl nicht?
09.05.2011, 08:50 Uhr
Hallo Enrico,
wenn die Angabe in pF aufgedruckt, dann sind es Polystyrol-Cs.
Hallo Jaromir,
ich kann ja mal suchen, aber so viele werde ich nicht haben, und auch nur Ausgebaute - gib noch mal einen Ton von Dir , wenn das was nützen würde.
09.05.2011, 17:29 Uhr
Hallo Jaromir,
von koweg nach so langer Zeit soviele zu finden, ist mehr als ein Volltreffer im Lotto. Es fehlt noch die Spannungsangabe, da ich TGL 200-8423 nicht im Kopf habe.
Als Ersatz könnten MKPI 400 oder 1000 V, auf einer C-tan-Messbrücke ausgemessene Kondensatoren sein. Zumindest sind das meine Erfahrungen (1988/91).
09.05.2011, 18:18 Uhr
Germaniumröhre schrieb
Hallo Enrico,
Ja, ist pF.
09.05.2011, 21:48 Uhr
Warum müssen es unbedingt Kondensatoren sein, die mindestens 21 Jahre alt sind?
Übrigens scheinen heute Kondesatoren mit 0,5% eine Seltenheit zu sein. Farnell und RS-Components führen jedenfalls nur welche mit 1%.
10.05.2011, 14:09 Uhr
CarstenSc
Oppermann Elektronik führt gesuchten Kondensatortyp :
Polystyrolkondensatoren für erhöhte Anforderungen im zylindrischen Metallgehäuse für gedruckte Schaltung
Diverse krumme Werte sind noch verfügbar, 1000pF nicht.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2011 um 18:23 Uhr von CarstenSc editiert.
12.05.2011, 14:45 Uhr
Hallo Jaromir,
zu den Polystyrol-Kondensatoren (KS) gab es nicht nur nach TGL 200-8423
sonden auch nach
TGL 5155, zylindrisch,
TGL 55164, zylindrisch,
TGL 38158, prismatisch,
TGL 11655, hochspannungsfest,
TGL 33965, prismatisch,
TGL 38530, zylindrisch, single ended
vielleicht hilft eine dieser Bauformen?
