Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » 1/2" Magnetband BOT-EOT Kennung » Themenansicht
19.04.2011, 19:24 Uhr
Beim 1/2" Magnetband wird doch diese BOT / EOT Kennung mittels eines Stücks reflektierender Folie von 1/4" Breite gemacht.
Könnte ich dieses dafür nehmen? Ist das dünn genug und selbstklebend?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130509745820&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
19.04.2011, 19:33 Uhr
Wusel_1
Und du meinst, das die noch kleben. Nehmen könntest du die.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
19.04.2011, 20:00 Uhr
Das weis ich ja nicht. Kann ja auch sein, dass man die, wie beim Kennband, per KLebestreifen ankleben muss.
19.04.2011, 22:03 Uhr
Wusel_1
Wenn du das eh aufkleben musst, dann nehme Alufolie und klebe sie auf. Testen kostet ja nichts und vielleicht, wenns geht, hast du eine Lösung die preiswerter ist.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2011 um 22:04 Uhr von Wusel_1 editiert.
19.04.2011, 22:15 Uhr
wunix
@Wusel: Vorsicht, hast Du (noch) mit den alten 1/2'' Tapes gearbeitet ?! Alufolie ist ggf. zu starr und kann im sich Vakuum-Kanal (bei grösseren Bandstationen) ablösen und dann in die Filter geraten. Ansonsten kann die Folie evtl. auch den Schreib/Lese Kopf beschädigen (Edit: Wenn Köpfe auf der Bandunterseite betrieben werden). Da beim Be- und Endladevorgang die Reflektormarke an diesen Köpfen vorbeigezogen werden. Ich würde mich da eher nach diesen Reflektor-Marken umhören (RZ's mit Siemens-BS2000 und IBM-MVS Systeme hatten früher diese Dinge zur Bandreparatur, zusammen mit einem Bandanfangsanschneider, zuhauf auf Vorrat (aus eigener Erfahrung ;-) )
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2011 um 22:24 Uhr von wunix editiert.
19.04.2011, 23:27 Uhr
Wusel_1
Mit den Dingern habe ich vor 35 Jahren zu tun gehabt - Schnelltelegraphi >300 BpM. Die Refloxfolie ist auf der Rückseite und kommt nicht über die Köpfe. Haben wir schon damals so gemacht und es lief.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 19.04.2011 um 23:27 Uhr von Wusel_1 editiert.
20.04.2011, 05:00 Uhr
Allufolie dürfte eher nicht halten, KLber wäre auch ein Problme.
20.04.2011, 08:09 Uhr
habt ihr schon mal über den Einsatz von relativ dicker, einseitig metallisierter Folie aus dem Deko-Bereich nachgedacht?
Zurechtschneiden kein Problem: 2 Rasierklingen in Abstandshalter und dann am Lineal die Streifen ab ca. 2 cm vom Rand der Folie (schön festhalten, Unterlage Papier) ausschneiden. Den Rest erledigt die Schere.
PS wie ist die Dicke sind die Bänder (120 µ) ?
20.04.2011, 09:15 Uhr
Alufolie haftet leider nicht gut am Kleber.
Eine Alternative wären vielleicht die Schreibschutz-Abkleber von 5,25-Zoll-Disketten. Davon gab's auch welche aus Metallfolie.
20.04.2011, 11:18 Uhr
Gerhard
Versuch's mal, ich hab noch welche. Würde, wenns klappt, fast für unseren ganzen MB-Vorrat reichen
gerhard
20.04.2011, 13:24 Uhr
Ich will ja keinen Pessimismus verbreiten, aber bei meinen Aufkleber aus den 90ern hält kaum noch einer, da der Kleber totgelagert ist.
Bei den Tonbandreparaturschachteln (von Orwo) war doch auch ein Metallband dabei - das wurde damals auch für die Endabschaltung bei den Tesla Geräten verwendet.
Eventuell können uns ja die Leute im RFT-Forum helfen?
20.04.2011, 13:58 Uhr
Tja Jörg, das ist inzwischen auch totgelagert! Ich hatte ja noch zu Lebzeiten von ORWO mit den ganzen Reparaturschachteln nur schlechte Erfahrungen gemacht. Sicher war nur eins, es klebt nicht, Ausnahmen gab es manchmal....
Irgendwo habe ich noch Reste einer breiten Alufolie, damit habe ich beim Dachausbau die Dampfsperre abgeklebt. Das Zeugs hält wie wild, könnte sicher besser gehen. Gut, man muss halt 6,25mm-Streifchen abschneiden.
20.04.2011, 14:18 Uhr
Wusel_1
So, und wie wäre es mit sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/625396/SELBSTKLEBENDE-ALU-FOLIE
Beste Grüße Andreas
20.04.2011, 14:25 Uhr
Ob das mal nicht alles zu dick bzw. zu starr ist uns somit das Magnetband beim Bewegen oder Aufwickeln beschädigen kann.
20.04.2011, 18:21 Uhr
Ja, das wäre ein Überlegung wert.
Leider gibts keine Daten wg. der dicke dazu.
Ich werds wohl mal versuchen. Der Conrad ist nicht weit weg, und auf idealem Weg gelegen.
Dieser Beitrag wurde am 20.04.2011 um 18:21 Uhr von Enrico editiert.
