Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Probleme mit K7634 » Themenansicht
17.02.2011, 17:04 Uhr
Avatar von felge1966
Ich habe eine K7634.51 Tastatur, die fast keine Reaktion zeigt. Nach dem Einschalten piepst die nur mit einer etwas schrägen (sehr tiefen) Tonlage.
So wie es aussieht, könnte der ROM fehlerhaft sein.
Beim Start einer CPA Disk wird der Tastaturtyp auch nicht erkannt. Daher suche ich das Firmwarefile der K7634.51 zum Neuprogrammieren.
17.02.2011, 17:13 Uhr
siehe mail
17.02.2011, 17:34 Uhr
Super,
Danke für die schnelle Hilfe. Dann werde ich morgen nachmittag (nach der Arbeit) mal den neuen ROM brennen und sehen ob es dann geht.
17.02.2011, 17:44 Uhr
...ins Braune gegriffen? Sorry, konnte ich nicht ahnen..
26.02.2011, 16:13 Uhr
Der Tastaturfehler hat sich inzwischen auch teilweise geklärt.
Das verwendete ATX Netzteil ist inzwischen im "Siliziumhimmel" angekommen, nachdem die Elkos dicke Backen gemacht hatten und die +5V Standby zwischen 0 und 8 Volt lagen. Nach dem Austausch des Netzteils geht es problemlos.
Die zweite Tastatur (K7634.51) läuft jetzt. Bei der anderen Tastatur (ebenfalls K7634.51) funktioniert nur ein Teil der Tasten.
Da vermute ich allerdings ein Problem mit einem der DS8212. Da werde ich aber erst nach dem Treffen dazu kommen.
