Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Bockiger Drucker K631x » Themenansicht
13.02.2011, 23:50 Uhr
Ich habe hier einen Drucker, der beim Selbsttest an zufälliger Stelle (mal nach 1/2 Zeile, mal nach mehreren Zeilen) stehen bleibt und die Fehlerlampe anmacht.
Weiß jemand näheres zu diesem Fehler? Mechanische Schwergängigkeit oder Blockierung scheint nicht vorzuliegen.
Ratschlag des Handbuchs: "Bringen Sie den Drucker in die Werkstatt".
13.02.2011, 23:58 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Der Schlitten, der den Druckkopf trägt, muss sich mit der Hand leicht schieben lassen, wenn nicht, Schmierung der Laufschienen.
Schrittmotor?
Ansteuerung für Schrittmotor?
Druckkopf festgefressen und wird daher zu heiß?
Wenn das alles bei Dir i.O. ist, weiß ich auch nicht weiter.
14.02.2011, 00:54 Uhr
Mit dem Fehlerbild habe ich mich mal lange rumgeärgert. Falls du lose Steckkontakte ausschließen kannst würde ich dir einen Blick ins Netzteil empfehlen.
Meins war erstens voll mit kalten Lötstellen. R200 + R201 (die 2 Hochlastwiderstände) sprühten an der Verbindung zur Platine Funken. Das war aber nicht der eigentliche Fehler.
R110 (kleiner weißer Poti) war am Abgriff oxidiert. Der definiert die Strombegrenzung für den SU160.
Sollwert: ca. 20 von 100Ohm
Der Istwert war irgendwo zwischen 40 und 60Ohm, was bei der Potistellung schon rein logisch nicht sein konnte.
So kam es zum Spannungszusammenbruch bei größerer Stromaufnahme.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2011 um 00:59 Uhr von kaiOr editiert.
14.02.2011, 11:30 Uhr
Der Schlitten ist leichtgängig.
Nach 1/2 Zeile Drucken kann da noch nichts heiß sein.
Teilweise kommt auch schon beim Einschalten die Fehlerlampe, ohne dass der Druckkopf überhaupt anruckt.
Wenn der Fehler auftritt, kommt er an dieser Schlittenstellungen meist gleich wieder. Abhilfe schaft, den Schlitten per Hand ein Stück zu verschieben und dann einzuschalten.
14.02.2011, 11:32 Uhr
Kann es eventuell sein, daß einer der Schrittmotor-Treibertransistoren nicht ganz leitend wird und dir der "Restwiderstand" den Effekt bringt?
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2011 um 11:32 Uhr von felge1966 editiert.
14.02.2011, 17:17 Uhr
Eventuell Kabel/Leiterzug auf dem Weg zum Schlitten gebrochen?
