Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Frage zu STMs » Themenansicht
23.01.2011, 17:55 Uhr
Ich brauche für ein Projekt -12 Volt knapp 4A.
Beim STM K0361.08 12V/4,2A besteht anscheinend keine Verbindung zwischen
Masse der 12 Volt und dem Gehäuse / Schutzleiter.
Kann ich das dafür dann hernehmen, oder spricht etwas dagegen?
23.01.2011, 18:22 Uhr
Wusel_1
Das kannst du nehmen. wenn du das in ein Metallgehäuse baust, dann solltest du das NT isoliert vom Gehäuse einbauen. Wichtig ist nur, das der Schutzleiter das NT-Gehäuse und Innereien absichert. Außerdem hast du das Problem mit einer Masseschleife dadurch nicht.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
23.01.2011, 18:45 Uhr
Es gibt keine Masseschleife, die Ausgänge sind absichtlich potentialgetrennt um die Netzteile für solche Zwecke einsetzen zu können. Etwas komplizierter ist das bei den STZs, da muß man etwas umlöten..
23.01.2011, 18:56 Uhr
Sehr schön, danke.
