Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Lichtblitz im Netzteil beim Einschalten des KC 87 » Themenansicht
05.12.2010, 18:44 Uhr
Koma
Avatar von Koma
seit kurzem bemerke ich beim Einschalten meines KC87 ein kleinen "Lichtblitz" im Netzteil. ( Gut von oben zu sehen für c.a. 0.5 Sek ).
Nun weiß ich nicht ob das normal ist und es mir bisher nicht aufgefallen ist oder ob sich da ein Defekt andeutet.
Ansonsten läuft der kleine 1a.
Komische Gerüche oder sonstiges sind mir nicht bekannt.
Gruß und Danke.
Stefan
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
05.12.2010, 18:58 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
wo denn im NT genau?
Am Netzschlater? Oder auf/bei der Platine?
Entweder der Netzschlater funkt oder du hast eine anfangs kalte Lötstelle die sich so bemerkbar macht.
Gruß Steffen
"Obwohl ich die Funktionsweise dieser Konsole nicht kennt, glaube ich nicht, dass sie rauchen sollte...!"
05.12.2010, 19:06 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Direkt unter bzw. hinter dem Netzschalter und auch nur wärend des Drückens des Schalters.
Also ein funkender Netzschalter ?
Wenn ja was heißt das ?
05.12.2010, 19:11 Uhr
Sowas hatte ich mal bei einem Netzschalter von einem KC85/4 gehabt. Da waren die Kontakte schon arg abgenutzt. Die haben teilweise schon "zusammengeklebt", so dass der Rechner einfach nicht mehr ausging, wenn der Schalter draußen war.
Vielleicht hilft es ja, den Schalter mal auszubauen und intensiv zu reinigen (also die Kontaktflächen).
Durch so einen "halbdefekten" Schalter (allerdings an einer Schuko-Steckerleiste mit Netzschalter) hab ich schon mal einen Computer verloren (bzw. das Netzteil hat sich verabschiedet). Ich denke daher schon, dass es ratsam wäre, etwas dagegen zu tun.
Grüße, Karsten.
05.12.2010, 19:16 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke für den Tipp,
dann werde ich das Netzteil baldmöglichst reinigen.
Meine Rechner sind zwar immer sehr sauber aber an Netzteile traue ich mich nicht so richtig rann. Aber irgendwann ist ja immer das erste Mal.
Gruß und Danke
05.12.2010, 19:39 Uhr
Avatar von felge1966
Beim Schaltnetzteil vom KC87 ist der Einschaltstromstoß doch ganz erheblich.
Ich habe den Effekt auch bei den einen oder anderen KC (KC87, KC85/1 und Z9001) gesehen.
Da der Effekt schon fast von Anfang an auch bei meinen selbst gekauften KC87 auftritt, vermute ich, daß der Netzschalter etwas unglücklich (unter)dimensioniert ist.
Eventuell kann ja robbi was dazu sagen. Er hat sich ja auch schon viel mirt der Reparatur der KC's beschäftigt. Bei dem Netzteil des 87ers habe ich dann auch etwas Respekt, da es sich um einen primärgetaktetes Schaltnetzteil handelt.
@koma
Sei da bloß vorsichtig mit dem Zerlegen - Strom tötet schnell und schmerzhaft.
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2010 um 19:39 Uhr von felge1966 editiert.
05.12.2010, 19:46 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ja ne da wart ich mal lieber noch. Nacher ist es doch ein normaler Effekt. Na mal sehen was noch so geschrieben wird.
Danke jedenfalls.
05.12.2010, 23:59 Uhr
Der Einschaltstrom im Netzteil wird nur durch einen Widerstand von 5,6 Ohm "begrenzt". Da kann er schon mal unangenehme Werte annehmen und einen Funken erzeugen.
In einem Z9001/KC87-Netzteil habe ich trotzdem noch keinen defekten Netzschalter erlebt, im KC85 dagegen schon öfter.
Ich würde nichts dagegen machen und warten, bis der Schalter ausfällt oder schmort. Die Ursache wird durch einen vorbeugenden Schalterwechsel nicht beseitigt, und es blitzt nach wie vor.
Das beste wäre, einen passenden Heißleiter einzubauen.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2010 um 00:00 Uhr von robbi editiert.
06.12.2010, 16:40 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Ok dann werde ich das mal noch beobachten.
Danke für den Tipp.
