Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Problem mit weiterer P8000-Platine » Themenansicht
20.11.2010, 17:45 Uhr
Habe hier noch eine 2. 8Bit-P8000compact-Platine mit einem Fehler. Beim Einschalten wird der Hardwaretest ohne Probleme durchgeführt. Wenn man den Test dann noch mal per Hand it "T" startet, bricht er bei oder nach dem Test 21 mit *** ERROR 2 ab und bleibt dann stehen. Nach RESET drücken ist er wieder beim Prompt, dann könnte man den Test wieder mit "T" aufrufen, den er dann wieder mit dem *** ERROR 2 beendet. Nach aus und gleich wieder einschalten (auch nach längerem Betrieb) läuft der Test wieder ohne Probleme durch. Ist also kein Wärmeproblem. Hat jemand eine Idee und was bedeutet *** ERROR 2 ?
20.11.2010, 18:30 Uhr
So, an IEO von IC 1D30 (UA8560) kommt bei fehlerhaften Test 21 ein ständiger L-Pegel. Von diesem IEO geht der L-Pegel natürlich über die Interrupt-Kette weiter. Bei den INT-Ausgängen der in dieser Kette liegenden IC's (inkl. des oben genannten) kommen dann ständig Impulse. Wie gesagt, das ganze passiert nach dem Einschalten nicht.
Achso, ich glaube, die INT-Ausgänge sind wohl Open-Collector. Daher pulsen die alle mit.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2010 um 18:54 Uhr von Mobby5 editiert.
20.11.2010, 18:53 Uhr
Hast Du die bewicklung der Schnittstelle mal geprüft zu der die SIO gehört?
Ist die identisch zu Deiner anderen Karte?
20.11.2010, 18:56 Uhr
Die Bewicklung ist gleich. Habe sie auch noch mal auf Durchgang geprüft.
Irgendwie wird die SIO nach der Interrupt-Abarbeitung nicht wieder auf "Normal" zurückgesetzt oder der Interrupt wird nicht richtig abgearbeitet.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2010 um 19:27 Uhr von Mobby5 editiert.
20.11.2010, 20:13 Uhr
Ich hatte schon mal einen CTC der solche Faxen gemacht hat. Der Zog Int auf L und änderte daran nix mehr...
20.11.2010, 20:28 Uhr
Sollte ich dann doch den SIO verdächtigen müssen? Aber wieso klappt's dann nach dem Einschalten? Naja, diese Frage würde eigentlich auf alle Verdächtigungen zutreffen.
Na dann werde ich halt doch mal den SIO rauspuzzlen.
20.11.2010, 21:03 Uhr
Das war dann wohl der SIO gewesen. Danke holm, für die Motivation, den SIO doch auszulöten.
Nachtrag: habe allerdings erstmal einen UB8560D drin. Funktioniert zwar erstmal, ist aber bestimmt keine Dauerlösung. Da muss ich mal den Flohmarkt bemühen.
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2010 um 21:34 Uhr von Mobby5 editiert.
21.11.2010, 09:18 Uhr
Ich denke ich müßte etliche A-Sios da haben, wenn es nicht unbedingt MME sein muß kann ich sicher aushelfen.
21.11.2010, 11:16 Uhr
Ist MME besser und was bedeutet dieses MME? Den NEC-Floppycontroller, den ich durch einen MME U8272D9 ersetzt habe, hat nach mehreren Hardwaretest-Durchläufen keine Fehler gebracht, während ein normaler(?) U8272D08 bei der anderen Platine hin und wieder einen ERROR bringt.
Hast Du auch auch die anderen Mikrorechner-A-Typen da (siehe Flohmarkt), dann würde ich Dir, wenn möglich, davon auch welche abkaufen.
Der jetzt eingesetzte UB-SIO ist auch MME.
21.11.2010, 11:59 Uhr
Guckst Du http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/mme.htm
21.11.2010, 12:06 Uhr
Guckst Du...
Habe ich jetzt getan.
Wieder was gelernt.
21.11.2010, 12:53 Uhr
"U8272D9" klingt wie Bastell-oder Anfalltyp, allein schon wegen der fehlenden "0" vor der "9". Am Ende ignoriert der den ein oder anderen Spike und funktioniert deshalb besser.
21.11.2010, 21:23 Uhr
Ich denke mal schonm das NECs FDCs auch funktionieren wie sie sollen, aber oft gibt es "Glitches" bei der Kompatibilität. NEC hat auch die Intel Designs nachgebaut und verbessert, es gibt teilweise geringfügige Unterschiede, ich kenne das aus persönlicher Ansicht bei den GDCs. Da gab es wohl eine geänderte Firmware für die ABG des 7150, ein Teil der NECs funktionierte Einwandfrei, bei anderen Serien gab es Probleme (irgendwelches Geflimmer rund um den Grafikkursor das der U82720 nicht machte). Das wurde nicht als fehlerhaft angesehen sondern eher als ungenau dokumentiert..
Mit den FDCs wird es das Selbe sein.
IMHO gibt es bei den ICs der Z80 Familie keine Probleme mit der Austauschbarkeit, mal vom Pinraster abgesehen.
"MME" hieß innerhalb des Kombinates Mikroelektronik ausgesprochen "Mikro Murks Erfurt".
Ich habe ja mal bei Spurenmetalle Freiberg gearbeitet, wir haben die Wafer, also das Siliziumrohmaterial produziert.
Ich werde mal eine Bestandsaufnahme der ICs machen, ich habe einiges bekommen, mehr als ich brauche, allerdings von einem Wessi deshlab ist U8xx unwarscheinlich..
Dieser Beitrag wurde am 21.11.2010 um 21:24 Uhr von holm editiert.
01.12.2010, 19:00 Uhr
So, der Leih-UB8560D ist jetzt endlich durch einen UA8560D ersetzt worden, jetzt kann ich auch bei dieser Platine die sporadischen FDC-Fehler mit dem Hardwaretest nicht mehr provozieren.
