Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Übersicht der vorhandenen P 8000 » Themenansicht
27.09.2010, 13:23 Uhr
gibt es irgendwo eine P 8000-Übersicht mit:
- 16 Bit oder Compact
- WDC-Version und angeschlossenen HDs
- EPROM Version im 16 Bit Teil
- WEGA 3.0 oder 3.1
- System lauffähig / def.
- Sonderprogramme (für 3.0 oder 3.1)
27.09.2010, 13:30 Uhr
Hm, würde mich selbst auch mal interessieren - zumal ich ja zur Zeit einen Haufen P8000 & P8000compac hier habe (wovon nur eine, defekte, P8000 mir selbst gehört).
Alleine schon zwecks Informationsaustausch
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2010 um 13:31 Uhr von Xaar editiert.
27.09.2010, 17:37 Uhr
Hans
Avatar von Hans
Die Frage wurde im Jahre 2005 schon mal gestellt und auch beantwortet.
Allerdings finde ich den Beitrag nicht wieder.
Seit damals sind viele neue Mitglieder hinzu gekommen und auch viele neue P8000 aufgetaucht, so dass die Frage doch wieder interessant ist.
27.09.2010, 19:44 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Also, dann fang ich mal an.
Ich hab eine 16 bit Compact mit WEGA 3.0, Lauffähig, 1 HD K 6504.50
WDC-Nr. hab ich nicht im Kopf, kann im Moment auch nicht nachsehen
Programme: WEGA Word. WEGA Calc, WEGA DATA, UDOS, OS/M
Als Monitor verwende ich einen Alpha 1
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2010 um 19:44 Uhr von Radioreinhard editiert.
27.09.2010, 22:16 Uhr
AE
Bei mir steht ein vollständiger P8000Compact. Zustand unbekannt.
Desweiteren habe ich 4 WDC (einmal vollständig mit Gehäuse) in 2 Varianten sowie alle anderen Leiterkarten aus dem Grundgerät meist zweimal. Von den Terminals stehen bei mir einige in den zwei üblichen Ausführungen. Auch die zugehörigen Tastaturen und Bildschirme K7229 sind vorhanden. Lange nicht mehr in Betrieb gewesen.
28.09.2010, 19:32 Uhr
Ich habe:
- P 8000 Compact, 2x HD K 5504.50, 3x FD, WEGA 3.1, seit 1998 abgeschalten
- P 8000 Compact, 2x HD K 5504.50, WEGA 3.1, seit 1998 abgeschalten
- P 8000 Compact, HDs ausgebaut, WEGA 3.1, seit 1998 abgeschalten
- alle haben WDC 4.2, 4 MB
- 2x P 8000 Terminal, seit 1998 abgeschalten
- EPROM-Einheit 2x je P 8000
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2010 um 09:38 Uhr von rm2 editiert.
28.09.2010, 19:43 Uhr
Zur Zeit habe ich hier:
- 1 P8000 (16-Bit), 1x P8000 WDC (1x K5504.50) - defekt (Festplattenzugriff funktioniert nicht richtig.)
- 1 P8000 (16-Bit), 2x P8000 WDC (1x K5504.50) - defekt (dito)
- 1 P8000compact (2-CPU, 1x K5504.50) - funktioniert
- 1 P8000compact (2-CPU, 1x K5504.50) - komplett tot
Erstere P8000 ist meine, die anderen 3 Rechner und 2 WDCs gehören dem lokalen Computermuseum.
29.09.2010, 07:21 Uhr
Ich habe 2 Compact, eine mit 2x K5504.50 und eine Compact die mal nur 8Bit war und die ich aufgerüstet habe. Beide laufen. Des Weiteren habe ich noch je eine funktionierende 8 und 16 Bit Platine ( die verschmohrte von DL), funktionieren auch beide. Zur Komplettierung würde hier ein WDC und ein Gehäuse mit Laufwerken fehlen.
Diverse Terminal stehen im Lager, habe aber immer nur ein Terminalprogram von meinem PC dran.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2010 um 07:22 Uhr von holm editiert.
29.09.2010, 08:56 Uhr
Rainer
Ich habe 2 P8000, mit WDC 4.2 und K5504.50 Wega 3.1. Beide funktionstüchtig (hoffentlich noch), aber bei beiden schon massiv Bauteile getauscht. Eine ist wohl von den letzten Ausführungen vor der Compact, die andere das "Urmodell". Dann habe ich noch eine 8bit, ebenfalls funktionstüchtig. Eprommer sind auch da, allerdings noch nie benutzt. Und 2 Terminals ohne Tastatur und Bildschirm stehen auch noch im Schrank, ich benutze immer den PC als Terminal. Die Gehäuse der P8000 musste ich alle Pulverlackieren lassen, die waren total vergammelt.
29.09.2010, 21:29 Uhr
Ich habe die normale P8000.
29.09.2010, 21:47 Uhr
Ich habe mehrere normale P8000. Alle kaputt.
Dieser Beitrag wurde am 29.09.2010 um 22:00 Uhr von Rüdiger editiert.
30.09.2010, 14:40 Uhr
welches Terminalprogramm verwendet ihr und lauffähig unter ... ?
30.09.2010, 14:49 Uhr
...Seyon unter FreeBSD *grin*
30.09.2010, 15:47 Uhr
Also ich hab bisher PuTTY (unter Windows 95) und Term95 (vom Norton Commander) benutzt. Aber so recht passen tuts nicht, da die P8000 ja ein ADM31-Terminal hat (zumindest sind die P8000-Terminals wohl zu dem ADM31 kompatibel), die Programme aber meist nur ein VT100 emulieren.
30.09.2010, 16:27 Uhr
Hyperterm unter Fenster.
30.09.2010, 19:25 Uhr
@Xaar: Nach dem einloggen in WEGA mit der C-Shell: setenv TERM vt100 und gut is.
Problematischer ist das unter UDOS und OS/M, da gibts leider keine Termacap.
Holm, der auch noch nach einem ADM31 Emulator unter Unix (Quelloffen) sucht.
04.10.2010, 09:24 Uhr
ich muss #011 präzisieren:
ich suche ADM 31 Emulation, die unter WIN 98/2000/XP/7
lauffähig ist.
ADM 31 deswegen, um eine Betriebsdatenerfassung mit Nachkalkulation
der Produktionsdaten (Anfang 90er Jahre) noch zeigen zu können.
(ADM 31 mit 2 Helligkeiten)
04.10.2010, 10:28 Uhr
sylvi
ich habe eine P8000-8bit und
diverse Artefacte.
lg
sylvi
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
04.10.2010, 10:44 Uhr
suche mal nach vxSecureTerm32 , evtl. geht das?
http://www.cam.com/vxsecureterm32.html
oder vxconnect32
http://www.cam.com/vxconnect32.html
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2010 um 10:54 Uhr von DL editiert.
04.10.2010, 16:55 Uhr
Ich habe auch keine P8000.
09.10.2010, 01:02 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich habe auch eine P8000 und einiges Zeugs dazu...
Ehe ich alles aufzaehle...
http://pofo.de/P8000/inventory.php
Terminaprogramm nutze ich C-Kermit unter FreeBSD - das echte Terminal nimmt mir zu viel Platz weg
PS: War 2 Wochen in Kanada Urlaub machen - geniale Landschaft... die Baeume.........
Dieser Beitrag wurde am 09.10.2010 um 01:02 Uhr von Olli editiert.
21.02.2011, 06:41 Uhr
019 gilt nicht mehr. Sind jetzt mittlerweile 2 Stück P8000compact.
Letztere war etwas zickig, hatte wohl zu lange rumgestanden.
22.02.2011, 21:16 Uhr
Madir
Falls der Thread noch aktuell ist:
Ich hab auch eine P8000 16Bit (Festplatte will nicht mehr) mit diversen Terminals und EPROM-Brennern.
22.02.2011, 22:45 Uhr
Ach ja, habe auch eine Compact, 16Bit ohne Terminal mit EPROMer.
23.02.2011, 18:29 Uhr
sebastian czech
Avatar von sebastian czech
1x P8000c
läuft.
Es sind 2 50mb Platten eingebaut (@ Rüdiger: Die müssen wir noch sichern!).
2x 16-Bit-P8000 mit HD-Beisteller, Zustand unbekannt aber vermutlich defekt.
23.02.2011, 18:53 Uhr
1 xP8000 (16bit), 1x 80MB HDD, 4MB RAM, Wega 3.1, funktionsfähig
