Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Issn das? » Themenansicht
14.09.2010, 18:36 Uhr
Ich habe hier ein paar Platinen die aus DDR Geräten stammen, ich weiß aber nicht aus welchen.
Ursache dafür könnte sein, des die entweder ein Freund angeschleppt hat oder das ich die beim Schrotti mal aus der Gitterbox mitgenommen habe.
Platine Nr. 1 sind eigentlich 2 Platinen, ein 1Mhz XTAL Oszi im Ofen und etwas Teilerei auf der 2. Huckepackplatine. Aus dem Oszillator unten kommt 1Mhz raus, geht auf die obere und da kommt 1Khz raus. Das Problem ist, das da noch jede Menge Weitere Ausgänge rauskommen, die aber alle "tot" sind, d.h. da wackelt Nichts.
Dann gibts noch die hier, ein 51,2Khz Oszillator mit Teilermonoflops dran.
IMHO habe ich da schon mal 1 Hz rausgeholt:
...und dann gibt es noch einen ECB Bus Floppycontroller, warscheinlich von der Firma
Janich&Klass BRD. Da gehört ein WD1793 FDC drauf. Ich habe noch 2 völlig leere Platinen
dieser Sorte, wäre irgendwie schade drum. Die Firma gibt es noch, aber angeblich haben die
voriges Jahr alles über das ECB Bus Zeug weggeschmissen. Ein Foto wauf dem man die ICs erkennen kann die da drauf gehören reicht sicher...
Weiß Jemand was?
14.09.2010, 18:45 Uhr
Ooo, zwee scheene Lufttrimmer un ´n Schnämann!
14.09.2010, 19:20 Uhr
Jo, den Schnämann werde ich mal bei Frolyt zur fachgerechten Instandsetzung abgeben.
Möchte mal das Gesicht sehen :-) Das sind Kunden von mir :-)
Noch was: Mir ist ein Ding namens 2 RU 30 in die Hände gefallen, gehört zum Relog System.
Es enhält ein seltsames Relais, ein paar Dioden und 3 Einstellregler, von einem der Regler ist die Achse nach draußen verlängert. Ich vermute ein Spannungsüberwachungsrelais. Bei EAW-Relaistechnik.de war allerdings über das Teil nix zu finden. Google hat auch nichts im Keller..
14.09.2010, 21:39 Uhr
Hallo holm,
der alte Ofenquarz könnte vom alten Erfurter Zähler sein
14.09.2010, 22:15 Uhr
...meinst Du diese ESDM31 Serie? So wie das G1210/G1212 Voltmeter?
15.09.2010, 20:39 Uhr
Hallo holm,
nein, der Vorgänger. Hatte runde Zifferanzeigeröhren (rechts oben),
PL-Buchsen (links), ca. 30 MHz, gabs auch einen Vorverstärker
ps ich glaube er heißt 3014
29.09.2010, 13:24 Uhr
der Zähler heißt RFT 3515 und Ziffernanzeigen links oben.
