Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Rep Elka 22M? » Themenansicht
06.09.2010, 15:16 Uhr
Mich hat gestern das Zeug aus diesem bewußten Garage Sale erreicht. Unerwarteterweise war ein ELKA 22M Tischrechner aus unserem bulgarischen Bruderstaat dabei. Ich war erstaunt, das nicht wie beim letzten Exemplar das ich vor 10 Jahren in der Hand hatte die Steckverbinder längs aufgerissen sind, das Ding ließe sich also reparieren....
Defekt war (wie üblich) das Netzfilter-Doppel-C. Das Ding habe ich vorläufig ausgebaut. Nun spinnt das Teil aber nach Eingabe einer Addition oder beim Drüücken der Mul- oder Div- Taste, d.h. es "stürzt ab".
Hat Jemand so ein Ding was funktioniert und würde mir mal den Kartensatz zwecks Fehlersuche zur Verfügung stellen? Gibts irgendwo Unterlagen bzw. Fehlersuchhinweise?
08.09.2010, 21:17 Uhr
AE
In meinem Bestand ist auch ein ELKA 22 (optischer Zustand oK, aber sicher zig Jahre nicht in Betrieb gewesen) Fotos bei Rüdiger.
08.09.2010, 21:19 Uhr
Heute reagierte das Dinbg beim probeweisen Einschalten anders, das multiplizierte bei "+" und dividierte bei "-". das Ganze mit 4 Festkommastellen (Nullen) und allen Dezimalpunkten leuchtend.
Ich habe alle Platinen nochmal gezogen und wieder rein gesteckt, nun hat das Ding wieder den Modus wie oben Beschrieben.
Ich werde mal mit einem Lappen mit Kontakt 61 die "Finger" putzen, möglicherweise nur Dreck.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2010 um 21:20 Uhr von holm editiert.
15.09.2014, 12:57 Uhr
Hole diesen alten Beitrag noch mal raus habe das gleiche Problem mit ELKA 22 M, Holm hast du den Fehler gefunden?
Zahleneingabe geht, nach Eingabe = nur noch an der Stelle 4 eine Null alle anderen Nixis aus, nach Eingabe C alles wieder Anzeige 0 Zahleneingabe geht erst nach Trennung vom Netz wieder.
Dieser Beitrag wurde am 15.09.2014 um 12:58 Uhr von RP editiert.
16.09.2014, 09:54 Uhr
Nein Rolf, ich bin da noch nicht weiter.
Ich habe das Ding im Lager geparkt und hatte darauf gewartet das ich bei AE mal vorbei komme und einen Elka mitnehmen kann um Karten zu tauschen und den Fehler erst einmal einzugrenzen.
Ich habe es bisher nicht geschafft AE mal zu besuchen, ist ja auch ein Stück weg...
16.09.2014, 14:06 Uhr
Einige Fehler habe ich bereits behoben, alle Netzteil Elko, 5 X SS201 ca. 10 X 22nF hatten alle nur noch ca. 15 - 18nF Rechenfunktion / und X funktioniert im einstelligen Bereich über 10 falsches Ergebnis, aber hängt sich nur noch bei + und - auf.
Anzeige aller Zahlen hell und ohne flackern auf allen 12 Stellen.
17.09.2014, 08:06 Uhr
Der Leiterplatten Tausch ist wahrscheinlich sinnlos. Auf allen Leiterplatten habe ich als Fehlerquelle unterbrochene Kontakt Durchführungen der beiden Leiterplatten Ebenen gefunden, das ist aber ein suchen einer Nadel im Heuhaufen. Der Rechner lässt sich mit falschen Rechenergebnis ohne sich aufzuhängen nach ca. 15 neuen Kontaktbrücken bedienen ich habe aber sicher noch nicht alle Unterbrechungen gefunden.
17.09.2014, 12:34 Uhr
CarstenSc
Mir gings ähnlich Rolf. Hatte auch mal so ne Kiste. Bei der waren zig Transistoranschlüsse und Durchkontaktierungen durchgefault. Irgendwann habe ich dann entnervt aufgegeben. Ohne Schaltungsunterlagen und Verlängerungskarten einfach sinnlos. Schade um die Zeit. Die Nixies und den Kernspeicher habe dann über Ebay veräussert. Für den restlichen Schrott hat sich dann auch noch ein Interessent gefunden.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2014 um 12:35 Uhr von CarstenSc editiert.
17.09.2014, 20:16 Uhr
edbru
gibt es denn wirklich keinen Plan für dieses Ding?
Ich hab auch so ein Sorgenkind.
Und ich will aus rein nostalgischen Gründen den gerne wieder zu Leben haben.
Bei mir waren erst nur die Anzeigen beim flimmern - nach Kontaktreinigen - nix mehr. Keine Anzeige, aber Spannungen sind da.
21.09.2014, 18:35 Uhr
Der Elka rechnet wider, etwas eigensinnig aber das soll wo so sein.
Rüdiger, habt ihr im Museum Bedienungsanleitung für den ELKA 22M?
Für alle die es mit der Reparatur versuchen wollen, da hilft nur Geduld und Ausdauer alle Kontaktdurchführungen auf den Leiterplatten habe ich neu verlötet ein suchen der Unterbrechungen brachte keinen Erfolg im ausgebauten Zustand Kontakt vorhanden eingebaut nicht nachvollziehbare Unterbrechungen.
Auf den Netzteil alle Elkos mit doppelter Kapazität ausgetauscht, dadurch ist die Anzeige heller und ohne flackern. Netzfilter durch 3 X 10nF 275VAC am Trafo ersetzt. Transistoren und Dioden lassen sich im eingebauten Zustand gut durch messen.
Hat noch Jemand im Forum einen funktionierenden ELKA 22M?
26.04.2026, 17:34 Uhr
Dann krall ich mir mal diesen alten Fred.....
Über das Transportunternehmen - Holger - hab ich die 2 ElkA 22M von RP bekommen.
Wegen der Neugier hatte ich die nun mal mit 220V bespasst.
Die mit den roten Nixies stellt sich tot.
Die mit den nackten Nixies schaltet auf allen Stellen schön nacheinander
NULLEN drauf.
Wenn ich Ziffern eintippe, sehe ich diese.
Die NULL auf der jeweiligen Stelle bleibt aber auch an.
Das ist doch sicherlich bei dem Rechner auch nicht gewollt?
27.04.2026, 08:56 Uhr
Tausch doch probeweise die Platinen. Wirst schon sehen, ob der Fehler mit wandert.
27.04.2026, 10:17 Uhr
da es keine Schaltpläne und das rechen Prinzip der ELKA M22 nicht bekannt ist kannst du den Rechner nur mit der Black-Box-Methode reparieren.
Im Rechner mit funktionierender Anzeige die Leiterplatten nach einander ausprobieren und auf dem Leiterplatten Fehler suchen und alle Unterbrechungen der Leiterzüge und der Durchkontaktierungen beseitigen.
27.04.2026, 10:38 Uhr
Hier ist der Rechner beschrieben, mit Schaltplänen:
27.04.2026, 12:34 Uhr
Du hast das Dokument und eine Übersetzung, oder wo ist Hier?
27.04.2026, 17:07 Uhr
Ist ja wenig sinnvoll, kaputt gegen kaputt zu tauschen.
Außerdem dachte ich, dass Ihr das wisst, oder mal schnell hinschauen könntet.
Ja, schon soweit klar.
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 17:07 Uhr von Enrico editiert.
27.04.2026, 17:09 Uhr
Das ist, was, wo?
Hast Du die PDF, oder muss ich in der Russei, oder Bulgarien nach so ein Buch suchen?
Lesen wird wieder ein Problem...
03.05.2026, 11:47 Uhr
Das ist, was, wo?
Und, wie schauts denn nun aus, hast Du mal eine PDF?
03.05.2026, 16:33 Uhr
Relaiskontakteputzer
Ich spendier mal einen Link: https://disk.yandex.ru/d/GOoOTXAW0vX4m
Online-Darstellung des Buchdeckels bei mir fehlerhaft, aber nach Herunterladen lokal geöffnet insgesamt sehr gute Scanqualität. Bie Bedarf das DJVU in ein PDF konvertieren.
03.05.2026, 18:56 Uhr
da brauchst du nur noch die 200 Seiden zu übersetzen und dann kann es losgehen mit der Reparatur.
Eine übersetzte Kopie kannst du an meine Mail schicken, es ist sicher interessant was die da in Bulgarien 1968 gebaut haben.
Alle Funktionen habe ich noch nicht so recht verstanden.
03.05.2026, 22:02 Uhr
Na, wenn ich nix haben, kann die KI auch nix übersetzten..
03.05.2026, 22:04 Uhr
Ja, danke, das konnte ich runterladen.
