Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » electronica 224/225 » Themenansicht
09.08.2010, 22:54 Uhr
Aus o.g. Heften - Teil 2 - suche ich das Listing auf Seite 100, welches sehr klein gedruckt ist und die Hälfte davon bei mir nicht lesbar ist. Vielleicht hat ja jemand noch das Heft und könnte es mal auf den Scanner legen.
Besten Dank schon einmal.
09.08.2010, 23:20 Uhr
Hallo Holger,
ich habe gerade mal nachgesehen, auch bei meinem Exemplar ist nichts lesbar!
Scheint wohl schon die Druckvorlage gaga gewesen zu sein.
09.08.2010, 23:33 Uhr
Mist, aber vielleicht findet ja jemand noch ein leserliches Exemplar
Beste Grüße
10.08.2010, 00:04 Uhr
dargo
Hallo Holger,
in meinem Exemplar kann ich etwa ab Zeile 0020 die Befehle bzw. den Objektcode einigermaßen erkennen. Ich kann mal versuchen, das Listing zu scannen (wird aber erst morgen). Das Listing startet ja in Zeile 0007 mit 3A 67 C6 01 27 32 67 00 ... (das lese ich zumindest).
Aber trotz Kopflupe habe ich bei einigen Zeilen keine Chance was genaues zu lesen. Der untere Teil ab 0040 ist dagegen relativ gut lesbar.
Mfg Volkmar
10.08.2010, 05:04 Uhr
wie ist es mit der Vorauflage Heft 187 ?
PS: Habe bei den Heften selbst noch nicht nachgesehen, muss ich erst raus suchen.
Wer misst misst Mist!
10.08.2010, 07:56 Uhr
susowa
Das Buch "8-Bit-Mikrorechentechnik" ist so etwas wie eine Buch-Nachauflage dieser beiden "electronica"-Hefte. Da müsste es u.U. auch drin sein.
MfG Ralf
10.08.2010, 08:20 Uhr
u808
Ist bei mir leider auch nicht gut lesbar
Na ja nicht ganz, ich wüde es so lesen: 3A 67 00 C6 01 27 32 67 00...
10.08.2010, 09:48 Uhr
dargo
@u808: stimmt, die beiden Nullen sind so schwach gedruckt, das sie fast nicht lesbar sind.
10.08.2010, 09:56 Uhr
ich werde heute Abend auch mal nachsehen...
10.08.2010, 11:08 Uhr
Hallo Holger,
sehe mal in Deine E-Mail- Kiste. Ich habs, so wie Ralf schon vermutete ,aus dem Buch "8-Bit-Mikrorechentechnik" .Ist offenbar das selbe Listing wie in Elektronica, allerdings fehlt der Objektcode.In meinem Electronica ist der Anfang auch nicht lesbar.
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2010 um 16:09 Uhr von Andreas editiert.
10.08.2010, 18:52 Uhr
bei mir ist es auch nicht wirklich lesbar. Das gleiche Programm in etwas anderer Reihenfolge der UPs und Befehle und dann auch noch oktal kodiert findet man auch in Heft 188 ab Seite 65. Da ist alles ganz deutlich und groß...
Damit kriegt man das Beispiel in Heft 224/225 ab Seite 100 auch wieder hin...
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2010 um 18:54 Uhr von paulotto editiert.
10.08.2010, 20:08 Uhr
Erst einmal an alle vielen Dank!
Bis jetzt konnte ich das gesamte Listing (vorderer/unsleserlicher Teil) noch nicht rekonstruieren, aber es wird. Falls ich es komplett habe, melde ich mich und stelle es allen Interessierten zur Verfügung.
@Andreas
hast E-Mail
Beste Grüße
edit: mein Listing ist ab Zeile 12 lesbar, alles davor ist nicht einmal zu erahnen
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2010 um 20:15 Uhr von ambrosius editiert.
10.08.2010, 21:20 Uhr
Avatar von felge1966
Mein Heft ist auf Seite 100 auch total vergurkt und nur ein schwacher Schatten. Scheint also die Druckvorlage zu sein.
10.08.2010, 21:27 Uhr
Habe gerade nachgesehen: die Hefte 187 und 188 habe ich leider nicht
Beste Grüße
10.08.2010, 21:36 Uhr
Greon
Meins sieht auch nicht besser aus, man kann aber zumindest die Mnemonics deuten, darum schicke ich Dir den Scan in HD per eMail. Hoffe Dein Postfach verkraftet die 9MB.
Gruß Olaf
10.08.2010, 21:54 Uhr
susowa
Schau' mal in Dein E-Mail PF, damit sollte es zu schaffen sein.
MfG Ralf
10.08.2010, 22:13 Uhr
Hallo Holger,
ich habe Heft 188 und ab Seite 72 ist ein Uhrenprogramm mit CTC usw. Ist es das?
10.08.2010, 22:36 Uhr
Hallo Guido,
nein, von einer CTC ist da keine Rede. Ich habe aber mittlerweile so viele Quellen bekommen, das ich morgen (oder Übermorgen) das Listing dann komplettieren und allgemein zur Verfügung stellen kann.
Beste Grüße
11.08.2010, 08:49 Uhr
Hallo Guido,
hab doch schon weiter oben geschrieben, daß das Listing in Heft 188 ab Seite 65 steht...
Es ist das Programm wie in 224/225, nur in etwas anderer Reihenfolge.Man kann damit aber das Programm vervollständigen.
Hallo Holger,
hab leider immer noch keinen vernünftigen Scanner, würde aber den Sourcecode mit Heft 188 für Dich vergleichen.
11.08.2010, 19:58 Uhr
So, nun hier das Ergebnis der "Literaturschau" für alle:
;Uhrenprogramm ohne CTC-Schaltkreis
;Zeitzaehlprogramm
uhr: ld a, (u) ;Sekundenzaehler
add 1
daa
ld (u), a
sub 60h ;???????
jr nz, anz-# ;Sprung zur Anzeige
ld (u),a ;Ruecksetzen Sekundenzaehler
ld a,(u+1) ;Minutenzaehler
add 1
daa
ld (u+1),a
sub 60h
ld (u+1),a ;Ruecksetzen Minutenzaehler
ld a,(u+2) ;Stundenzaehler
add 1
daa
ld (u+2),a
sub 24h
ld (u+3),a ;Ruecksetzen Stundenzaehler
anz: ...
Wobei noch meiner Meinung ein Fehler in der Zeile über "anz: ..." im Listing ist: original heißt die Zeile:
ld (u+1),a ;ruecksetzen Stundenzaehler
Der Stundenähler befindet sich aber an Stelle U+3
Vielen Dank noch einmal an alle, die mir ihre Scans und andere Informationen zur Verfügung gestellt haben.
Beste Grüße
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2010 um 19:59 Uhr von ambrosius editiert.
11.08.2010, 20:35 Uhr
;Zeitzaehlprogramm
add 1 ;SEK=SEK+1
daa
ld (u), a
sub 60h ;???????;60SEK?
add 1 ;MIN=MIN+1
daa
ld (u+1),a
sub 60h ;60MIN?
add 1 ;STD+1
daa
ld (u+2),a
sub 24h ;24STD?
ld (u+3),a ;Ruecksetzen Stundenzaehler muß ld(u+2),a sein, siehe weiter unten
anz: ...
Der Stundenähler befindet sich aber an Stelle U+3 ;befindet sich in U+2
Beste Grüße
Bemerkungen in fett aus H188
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2010 um 20:36 Uhr von paulotto editiert.
11.08.2010, 22:23 Uhr
Danke Klaus, natürlich (U+2)!!! .... man wird halt alt
Beste Grüße
