Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Beschaltung Centronics auf V24 » Themenansicht
27.07.2010, 16:59 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Hallo, in freudiger Erwartung auf den K6319 der demnächst
bei mir eintreffen wird, wollte ich wissen ob es A: ein passendes Kabel zu kaufen gibt oder B. mir jemand die Beschaltung nennen kann damit ich mir eins basteln kann.
Es geht um den Betrieb mit einem PC1715.
Gruß und danke
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
27.07.2010, 17:33 Uhr
So wird das nix. Centronics mit V24 zu verbinden erfordert einen Seriell/Parallel- bzw. umgekehrt-Konverter mit Pegelanpassung für V24. Weiss ja nicht ob Du jetzt von Centronics nach V24 willst oder umgekehrt.
27.07.2010, 17:38 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Eigentlich soll es von Centronics auf V24, allerdings hat der PC1715 ja auch einen Printer ausgang den würde ich auch nehmen wenn es geht.
Gruß Stefan
27.07.2010, 17:46 Uhr
Dann braucht Du einen Parallel/Seriell-Konverter. Die Teile gibt es für sowas fertig (na gut, wahrscheinlich nicht mit DDR-Steckern) oder kannst Du Dem Drucker eine Centronics-Schnittstelle verpassen.
27.07.2010, 17:52 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Der Drucker soll wohl schon eine Centronics-Schnittstelle haben.
Bzw. ein Modul dafür.
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2010 um 17:53 Uhr von Koma editiert.
27.07.2010, 18:17 Uhr
Dann braucht Du also "nur" ein Kabel Centronics/Centronics bzw. Parallel/Parallel von PC1715 auf K6319. Oder Du nimmst eben gleich den Printer-Anschluss vom PC1715, der ist auch V24.
27.07.2010, 19:12 Uhr
Wenn du den K6319 an den PC1715 anschließen wills, dann brauchst du entweder die V.24 Interfacekasette für den K6319 oder die IFSS (je nachdem welche Schnittstellen du für den Drucker nutzen willst). Die mit Printer und mit DFÜ beschrifteten Anschlüsse sind beide V.24 und bei der Erweiterungskarte (sofern eingebaut) sind die beiden schmalen Stecker (2*5) IFSS und die breiteren (2*13) sind V.24.
Ob allerdings die Interface-Kassette des K6313 paßt????
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2010 um 19:12 Uhr von felge1966 editiert.
27.07.2010, 19:59 Uhr
Der PC1715 hat kein Parallelinterface.
27.07.2010, 20:45 Uhr
Äh, ja, stimmt. Habe ich garnicht drauf geachtet. Also Koma, dass bedeutet V24 oder IFSS. Je nach dem, was Dein Drucker kann.
27.07.2010, 20:49 Uhr
Falls der PC1715 nicht gerade mit der seltenen Zusatzkarte nachgerüstet ist, hat er auch kein IFSS.
Der PC1715 hat im Standard nur V.24
IFSS ist nur mit zusätzlicher Schnittstellenkarte drin (hatte ich schon unter 006 geschrieben)
Dieser Beitrag wurde am 27.07.2010 um 20:49 Uhr von felge1966 editiert.
27.07.2010, 22:29 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Jo danke schonmal für die Antworten
27.07.2010, 23:03 Uhr
susowa
http://www.plug-in.de/produkte/datenkommunikation/?user_produkte[PATTR]=HPG_8-UPG1_29-UPG2_153-UPG3_0&cHash=e314beaae9
Aber bei den Preisen darfst Du nicht empfindlich sein :-). Von ELV gab es mal so was als Bausatz "SP 1000", den konnte man bezahlen. Habe ich einige Jahre mit Centronics-Drucker am V24-Modul des KC85 benutzt.
29.07.2010, 16:33 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Na dann bin ich mal gespannt was bei der Preisanfrage rauskommt.
Danke für den Link
29.07.2010, 19:16 Uhr
Ein c't-Projekt widmete sich mal diesem Thema (in den 1990ern).
Habe damals einen Seriell-Parallel-Wandler handverdrahtet aufgebaut.
Die Schaltung und die Firmware müßte ich noch haben. Bei Bedarf würde ich auch danach suchen.
29.07.2010, 19:44 Uhr
Ralph
@robbi Ralph würde da gern mal Bedarf anmelden :-) Danke Dir !
29.07.2010, 20:03 Uhr
@robbi
ich denke, daß du das Projekt hier meinst:
DOS: MacPrint Ser/Par-Wandler für PCs, nur HEX- und BIN-File fuer 2764 EPROM, c't 5/95
ftp://ftp.heise.de/pub/ct/projekte/macprint.zip
http://www.heise.de/ct/artikel/Parallel-zu-Papier-284218.html
29.07.2010, 22:22 Uhr
Danke felge1966 für die Recherche.
Ich hätte nicht gedacht, daß die Bauanleitung noch verfügbar ist. Da brauche ich also nicht im Keller zu graben.
Das Teil hat und leistet immer noch gute Dienste.
@Ralph
Alles klar?
30.07.2010, 21:25 Uhr
Ralph
@robbi... ja Danke alles klaro :-)
