Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Standby-NT bei BCs » Themenansicht
07.04.2010, 23:27 Uhr
Kann mir jemand sagen, wie gross Imax bei den +5V Standby bei den K8924, A5120, etc. ist?
Haben diese einen Überlastschutz, bzw. könnte man da mehr rausnehmen, als es Robotron vorgab?
07.04.2010, 23:44 Uhr
A5120:
+5V 0,1A
+24V 0,1A
~24V 0,1A
K8924:
+5V 0,3A
+24V 1,2A
~24V 0,1A
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 16:52 Uhr von Rüdiger editiert.
08.04.2010, 16:18 Uhr
Danke. Das wäre dann aber sehr wenig.
Hast Du davon den PLan?
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 16:19 Uhr von Enrico editiert.
08.04.2010, 16:21 Uhr
ooh, da bin ich auch noch am suchen, von beiden Geräten, da würde ich mal den Deckel meines Postfaches weit aufreißen
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 17:17 Uhr von DL editiert.
08.04.2010, 16:58 Uhr
Für welchen Rechner? Du bist Dir bewusst, dass der K8924 ein anderes Netzteil drin hat als der A5120?
08.04.2010, 18:11 Uhr
Nein.
Deswegen fragte ich ja.
Ich müsste das eigentlich für alle wissen.
Die Angabe ist sicherlich nur das Imax, was von Robotron vorgesehn wurden ist.
Da gibts doch sicherlich noch Reserven?
Ansosnten müsste ich das mal messen, und bräuchte noch von jemand andere, der einen A5120 vor den Füssen zu stehen oder leigen hat, auch noch eine
Messreihe mit Last dran.
Entweder die Spannung geht dabei in die Knie, oder da gibts einen Überlastschutz.
Das ist wichtig!
PS: Ich bin eingetlich der Meinung, dass ich da in irgendeiner allgemeinen Beschreibung was von 3,5W gelesen hätte.
Das Teil nennt sich doch STE, oder so?
Das wären dann ja 700 mA, würde dann dicke reichen.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 18:16 Uhr von Enrico editiert.
08.04.2010, 18:40 Uhr
Ich bin sicher, da brennt vorher eine Sicherung durch.
Und die im Fußteil des Rechners zu wechseln, ist eine leckere Arbeit (habe ich schon mal gemacht): Ist mit Sloteinheit-Abkabeln und -Ausbauen verbunden.
Also tu' nicht unüberlegtes.
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 21:37 Uhr von Rüdiger editiert.
08.04.2010, 19:46 Uhr
Das wäre ganz schlecht, denn dann hätte sich das Thema erledigt.
08.04.2010, 19:56 Uhr
Ein paar Blockschaltpläne habe ich noch ausgegraben.
Mal heisst es da SKE, mal Transverter, aber nix genaues.
Eine SIcherung finde ich da nicht.
Wo steckt die denn?
08.04.2010, 20:19 Uhr
Ich habe nun noch eine Art Reperaturanleitung gefunden.
Demnach soll da ein Überlastschutz drin sein, welcher bei 5A ansprechen soll.
Ausserdem noch Sicherungen, welche bei defekter HW auslösen sollen.
Ja, nu?
09.04.2010, 16:14 Uhr
Danke @Rüdiger, aber irgendetwas haut da nicht hin, ich habe 7 LED auf der Platine der Netzsteuerung und in der Zeichnung sind nur 2 , da ist die wohl für den 5120 und nicht für den 8924? Ist das wohl auch völlig anders.
Leuchtet auch nur 1 davon, wenn der Rechner nicht angeht
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2010 um 16:20 Uhr von DL editiert.
09.04.2010, 16:18 Uhr
Ja.
09.04.2010, 16:24 Uhr
ich hoffe mal mit dem schwierigen Ausbau in 006 meinst du auch den 5120 und nicht den 8924
09.04.2010, 17:18 Uhr
Nein, den K8924.
Beim A5120 reicht es, den Bildschirm auszubauen, um an die Standby-Netzteile zu kommen. Macht aber auch nicht recht Spaß.
09.04.2010, 19:27 Uhr
Rüdiger schrieb Ich bin sicher, da brennt vorher eine Sicherung durch.
Hast Du da mal eine Richtungsangabe, wo ich das finde?
Sehe ich die Platine bzw. die Sicherung, wenn ich von den Slots her in den Fuss gucke?
Die 0,3A beim K8824 würden ja reichen. Beim A5120 wären die 0,1A zu wenig. Allerdings würde vom PLan her ja mehr möglich sein müssen, da die Sicherung primär ist.
Ich frage mich, nach was die damals das Imax festgelegt hatten...
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2010 um 19:28 Uhr von Enrico editiert.
09.04.2010, 23:16 Uhr
Ich habe mal eine Messstrecke am K8924 aufgemacht. Also die Sicherung schmeisst es dabei schon mal nicht.
Vom Leerlauf 5,02 V über 100R 4,99V bis runter zu 13 R bricht die Spannung auf 4,78V zusammen.
Bei 13 R sollten es eigentlich 385 mA sein, sind aber dadurch nur noch 356 mA. Wäre aber ok.
Könnte jemand ähnliches mit nem A5120 ausprobieren?
10.04.2010, 13:07 Uhr
Ich glaube ja. Aber ran kommst Du von unten nicht, es sein denn, Du sägst den Unterboden auf.
10.04.2010, 13:31 Uhr
Ach so, vom Fussboden her?
Ich dachte, ich sehe das von oben von den Slots aus.
11.04.2010, 01:52 Uhr
Beim A5120.16 gibts auch keine Probleme.
Mit 13 Ohm geht die Spannung auf 4,81V runter, macht dann 360 mA.
Ist also sogar eine Kleinigkeit besser als beim K8924.
Komisch, da dort nur 100 mA als Imax angegeben wurden.
Aber egal, damit bin ich zufrieden und es kann weiter gehn.
Traut sich sonst noch wer?
Ein Gegentest wäre schon nicht verkehrt.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2010 um 01:53 Uhr von Enrico editiert.
