Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Double-Step-Umbau der 5,25-Zoll-Floppy K5601/CM5643 (a.k.a. TEAC FD-55) ? » Themenansicht
06.04.2010, 14:28 Uhr
OCT
Weiß noch jemand, wie die Double-Step-Modifikation funktionierte, um im K5601/CM5643 auch ohne Software-Unterstützung 40-Spur-Disketten zu lesen?
Entgegen der Beschreibung auf http://www.zock.com/8-Bit/D_CPCguide03.HTML#09 scheint es verschiedene Platinenvarianten zu geben, vgl. http://cpcwiki.eu/forum/index.php/topic,655.msg7136.html
Vergrößert sich die Schrittweite etwa (erscheint auf den ersten Blick unwahrscheinlich, aber je nach elektromechanischer Ausführung durchaus denkbar), wenn eine Stepperwicklung durch Auslöten des Widerstandes abgeklemmt wird - oder was macht der Umbau tatsächlich?
Schon vorab besten Dank!
06.04.2010, 17:15 Uhr
Wenn Du eine Wicklung klaust, fängt der Motor an zu stolpern. Dreht dann eventuell an der Stelle nicht weiter oder sogar Rückwärts.
06.04.2010, 17:43 Uhr
Man kann eine Impulsverdoppeltung vor das STEP-Signal schalten.
Aber wozu der Aufwand?
Wenn Du ausschließlich mit K5601 arbeitest, kannst Du doch einfach nur die äußeren 40 Spuren nutzen und läßt die inneren 40 frei.
Kompatibel mit dem K5600 wirst Du mit einem K5601 sowieso nie werden.
07.04.2010, 01:22 Uhr
OCT
...oder laut leider nicht ganz widerspruchsfreiem http://www.zock.com/8-Bit/D_CPCguide03.HTML#09 das Laufwerk mittels eines simplen Schalters so umbauen, dass es automatisch Double-Steps macht.
Die Frage ist bzgl. des Betriebs dieser Laufwerke am KC compact bzw. vor allem seinen britischen Brüdern, den CPCs, aufgekommen:
In den späten 1980er/frühen 1990er Jahren verwendete auf diesen Systemen außer Vortex-Usern fast jeder nur 40/42-Spur-Laufwerke und -Medien, die heute natürlich auf den meist als einzige noch verfügbaren DD/HD-Laufwerken gelesen werden müssen, während das AMSDOS dieser Maschinen nicht auf softwareseitiges Double-Step umkonfiguriert werden kann.
07.04.2010, 06:28 Uhr
OCT schrieb
... während das AMSDOS dieser Maschinen nicht auf softwareseitiges Double-Step umkonfiguriert werden kann.
Dann nimm doch PARADOS.
07.04.2010, 09:17 Uhr
@000
damit wird das Signal TRK(pin30) umgeschalten
beim FD55 der R19
und beim 5601 am Widerstandsnetzwerk RA7
07.04.2010, 11:13 Uhr
OCT
Vielen Dank, das dürfte schon mal einigen Usern weiterhelfen.
Bei meinem FD-55GFR 193_U (Jumper dafür übrigens in http://cpcwiki.eu/forum/index.php/topic,655.msg7157.html#msg7157 - wie man in DLs Posting sieht, werden Schrittweite und Rotationsgeschwindigkeit über die Polarität an Pins 30&32 festgelegt) sieht's mit einem neueren IC (TEAC 2207) etwas anders aus; kennt auch dafür jemand den richtigen Widerstand für die Double-Step-Umschaltung?
Vergrößerung: http://cpcwiki.eu/forum/index.php?action=dlattach;topic=608.0;attach=392;image
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2010 um 12:19 Uhr von OCT editiert.
07.04.2010, 11:35 Uhr
Eine mit einem 80-Spur-Laufwerk geschriebene Diskette kann niemals sicher auf einem 40-Spur-Laufwerk gelesen werden. Ein 40-Spur-Laufwerk erwartet doppelt so breite Spuren und die kann ein 80-Spur-Laufwerk wegen des schmaleren Kopfspaltes generell nicht erzeugen. Du kannst Das Laufwerk zwar dazu überreden, nur auf jede 2. Spur (genau gesagt auf die ungeradzahligen Spuren) zu schreiben, dann bekommst Du auf dem 40-Spur-Laufwerk aber ggf. einen Datenmix aus ungeradzahligen und geradzahligen Spuren. Auf letzteren befinden sich auch nach einer Neuformatierung alte Datenreste.
Wenn Du Disketten erzeugen willst, die mit 40-Spur-Laufwerken verarbeitet werden sollen, musst Du sie mit einem 40-Spur-Laufwerk schreiben.
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2010 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
07.04.2010, 12:00 Uhr
OCT
Ich weiß, darum schrieb ich ja, dass die in 40-Spur-Laufwerken beschriebenen Disketten in den 80-Spur-Laufwerken nur gelesen werden soll(t)en.
Das geht bereits, wenn man das Double-Stepping in Software oder mit einer Zusatzschaltung realisiert; im Fall der K5601/TEAC FD-55 bietet sich allerdings der Einbau eines Schalters an.
(Eine im 80-Spur-Laufwerk mit Double-Stepping geschriebene Diskette wird ein 40-Spur-Laufwerk natürlich meist allenfalls dann lesen können, wenn sie zuvor leer war, d.h. keine aus Sicht des größeren Lesekopfs dazwischenliegenden "halben" Spuren aufweist...)
07.04.2010, 12:09 Uhr
OCT
Mache ich zunächst ja, es ist auch sehr gut, aber eben nur "fast 100%" kompatibel - einen Schalter am Laufwerk an einem der oben von DL fotografierten Punkte dagegen sieht auch die exotischste Software nicht (solange die Spurwechselzeiten ausreichen, aber die sind bei AMSDOS recht großzügig ausgelegt).
07.04.2010, 12:48 Uhr
Auch eine neugekaufte Diskette ist nicht leer: da sind die Prüfmuster des Herstellers drauf (kann man schön per Oszillograph sehen).
08.04.2010, 11:00 Uhr
OCT
Hat jemand die Informationen wie DL oben im Thread zur Position und Belegung von TRK (falls vorhanden) auch für die Controller mit 80 http://img6.imageshack.us/img6/538/fd5501.jpg (13443226-00 BA9581K 850 104A) bzw. 100 http://cpcwiki.eu/forum/index.php?action=dlattach;topic=608.0;attach=392;image (TEAC 2207 / IR4N10) Pins, denen wir unter http://cpcwiki.eu/forum/index.php/topic,655.0.html begegnet sind?
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2010 um 11:01 Uhr von OCT editiert.
09.05.2010, 23:54 Uhr
OCT
Konnte hier jemand etwas zu TRK an den neueren Controllern wie TEAC 2207 / IR4N10 finden?
Unter http://cpcwiki.eu/forum/index.php/topic,655.15.html und beim Hersteller selbst sind wir leider auch noch nicht weitergekommen...
Dieser Beitrag wurde am 09.05.2010 um 23:55 Uhr von OCT editiert.
