Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » IF6000 » Themenansicht
29.03.2010, 11:21 Uhr
madu55
Hallo
Suche IF6000 - Interfacebox !
Trotz meiner Suche habe ich mahl noch eine Frage.
Die Erika 3004 hat laut beschreibung einen Interfaceanschluß: seriell
für Interfacebox (Optional) Centronics/V.24 .
Das Druckermodul vom KC87 (1.40.690025.2 ist doch ein Centronics/V.24 Modul.
Sollte es dann nicht möglich sein die beiden Geräte auch ohne IF6000
miteinander zu verbinden?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
MFG Gottfried
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2010 um 11:34 Uhr von madu55 editiert.
29.03.2010, 12:07 Uhr
Centronics hat nichts mit V24 zu tun, ausser dass man mit beiden z.Bsp. Drucker steuern kann. Centronics ist parallele Übertragung mit TTL-Pegel und V24 serielle Übertragung mit bis zu +/-15V. Die Erika S3004 hat eine serielle Schnittstelle mit TTL-Pegel, also V24 NICHT direkt anschliessen!!! Du könntest theoretisch die TTL-Signale im Druckermodul direkt abgreifen, bräuchtest allerdings einen Treiber der die Codes für die S3004 direkt erzeugt. Im MegaROM gibt es einen Treiber S3004, habe leider keine Ahnung ob der das wäre.
29.03.2010, 12:53 Uhr
wenn die V24-Schnittstelle in der Erika nur 5V-TTL-Pegel hat, reicht es doch, einfach einen MAX232 oder ähnliche Konsorten dazwischenzuschalten, um mit dem V24-Moduldes des KC85 zu kommunizieren oder einfach die TTL-Signale aus dem V24-Modul des KC85 zu verwenden...
29.03.2010, 13:07 Uhr
madu55 schrieb was von KC87 und nicht KC85(/2-5). Dort könnte man ja das RS232- statt dem V24-Modul verwenden. Ein MAX232 zur Anpassung würde natürlich funktionieren, benötigt aber auch eine Stromversorgung.
29.03.2010, 13:11 Uhr
jmueller
@madu55:
Da gibt es zwei Teilprobleme zu lösen:
1. elektrische Verbindung
2. Umcodierung der Zeichen, da die S3004 nicht mit ASCII-Codes arbeitet.
Die Interfacebox löst meines Wissens beide Teilprobleme.
In FA 5/89 gab es mal einen Artikel zum Anschluss der S3004 an den Z1013.
Dort wird sowohl eine recht einfache Schaltung vorgestellt als auch
ein entsprechender Druckertreiber, der die Codes umwandelt.
Dieser Beitrag dürfte für dich sehr interressant sein.
Jens
29.03.2010, 14:24 Uhr
madu55
Danke an Alle
Das mit dem FA war mir entfallen - natürlich das kann man dann ja auch für den KC87 verwenden - soweit ich weiß.
Ich werde nachher gleich mal auf den Boden gehen und das Exemplar raussuchen!
MFG Gottfried
PS. Würde damit der Treiber vom Megamodul für die S3004 passen ?
29.03.2010, 16:10 Uhr
jmueller
Die Standard-Z9001-Druckertreiber werden mit dieser speziellen Hardware-Lösung
sicherlich nicht funktionieren.
Und ob schon mal jemand genau diese Z1013-Lösung am Z9001 angeschlossen
(was ja hardwaremäßig ohne Änderung funktionieren sollte)
und einen Z9001-Treiber dafür geschrieben hat, weiß ich nicht.
Jens
29.03.2010, 18:20 Uhr
madu55
Jens
Jemand hat doch den Treiber für die S3004 im Megamodul geschrieben und der ist doch auch für den KC87 gedacht - und so wäre es doch schön mahl zu erfahren wie der Anschluss der beiden Geräte vom Treiberschreiber gedacht war!
Da das Megamodul ja so einige von uns haben, so muss es doch auch eine gewisse verbreitung der S3004 am KC87 geben sonst ergibt es doch nur wenig sinn diesen Treiber im Megamodul platz zu schenken - ich denk halt nur so !!
Vieleicht kann mir da jemand eine Antwort geben.
MFG Gottfried
29.03.2010, 20:11 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Der S3004er Treiber im MEGA ist ein Treiber für den Anschluß der S300x an den Userport.
EFS15    -  EFS26
1A+1B  ---- 13A
     2A  ---- 11A
     2B  ---- 12A
     2C  ---- 11B
     3A  ---- 13B
Ein-/ Ausschalten mit Ctrl P.
SM sollte der Treiber zur Nutzung der S300x als Komfort-Tastatur sein - ist aber nicht mit draufgekommem
mfg
29.03.2010, 20:32 Uhr
@Volker: sm_com.tap ist doch als "S3004" im Megamodul Bereich Treiber gelandet!
Dieser Beitrag wurde am 29.03.2010 um 20:45 Uhr von volkerp editiert.
29.03.2010, 20:44 Uhr
Volker
Avatar von Volker
nehm alles zrück und behaupte sofort das Gegenteil - ´s geht ja auch
mfg
