Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC87 <-> S3004 » Themenansicht
10.08.2001, 18:07 Uhr
Gast
Hallo! Wer kann mir sagen, wie
ich einen KC87 (od.KC85/Z9001)
an eine Schreibmasch. S3004 an-
schließe?
Notfalls baue ich das Kabel
selbst, benötige nur die
Anschlußbelegung!
Treibersoftware ist vorhanden.
19.08.2001, 15:37 Uhr
Gast
Hallo Sven!
Du brauchst ein IF6000-Interface,um die Schreibmaschine anzupassen.
Dieses Interface wandelt von der Schreibmaschine auf RSC232 und von dort kannst Du dann auf die normale V.24 ueber Kabel gehen.
MfG Hotte
23.08.2001, 04:43 Uhr
Gast
Es geht auch ohne Interfacebox. Irgendwo habe ich eine Schaltung dafür. Allerdings ohne Optokoppler, wie in der Interfacebox vorhanden, ist der Anschluss der Schreibmaschine ein Spiel mit dem Feuer. Ein kleiner Fehler und der Port ist zerschossen. Bei mir läuft es allerdings ohne Probleme.
Bei Bedarf noch mal melden, ich suche die Beschaltung raus.
