Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mein P8000 compact - Erstversuch » Themenansicht
02.01.2010, 16:56 Uhr
Inox
Hallo Forum,
einige Jahre stand er im Keller, nun dachte ich mir, schaust mal im Netz was es dazu gibt: ein(e?) P8000 compact von EAW Treptow.
Irgendwie habe ich das Teil mal von einem Ex-Kollegen "geerbt", es seitdem nie versucht anzuschließen, andere Themen waren immer wichtiger, irgendwann dann vergessen.
Ich halte mich nicht gerade für einen IT-Anfänger, solche Geräte flößen mir aber noch immer Ehrfurcht ein (hatte in einem früheren Leben hin und wieder Kontakt zu einer VAX von DEC und einigen PDP 11).
Also, Teile sind offenbar alle da (Grundgerät, Terminal, Monitor, EPROMmer, Kabel...). 2 Disketten sind dabei, mehr habe ich nicht.
Wie beginne ich nun am Besten mit den Wiederbelebungsversuchen? Gereinigt ist außen alles, drin sind keine Schäden zu erkennen. Fotos folgen bei Interesse, kurze technische Infos: Bj. 03/90, Uhrenmodul, 1 1MB-Modul gesteckt. 1 HD von robotron, 2 Diskettenlaufwerke.
Freue mich auf Rückmeldungen
Grüße, Uwe
02.01.2010, 18:54 Uhr
Baue erst einmal ein Terminal zusammen und schalte es ein. Du solltest zumindest einen Cursor sehen. Durch irgend eine Tastenkombination (kann einer helfen, ich habe derzeit kein Terminal in Betrieb) läßt sich das Ding offline schalten und Du müßtest Deine Tastatureingaben auf dem Bildschirm sehen.
02.01.2010, 19:36 Uhr
Inox
http://www.blogster.de/gallery/3648/IMGP1551.JPG
Danke, hat geklappt.
Nun konnte ich es nicht erwarten. Rechner eingeschaltet. Netzteil läuft ruhig, 3 LED brennen vorn. Aber: HD läuft hoch, klack-klack, tourt danach ab. Rote LED blinkt rhythmisch. Das war wohl die Sache mit der Parkposition, die ich hier im Forum gefunden habe? Was nun? Selber öffnen wäre für mich ultima ratio.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2010 um 19:43 Uhr von Inox editiert.
02.01.2010, 19:58 Uhr
Hmm, dann mußt Du irgend einen finden, der sie aufmacht :-)
Irgendwo gab es hier wohl Jemanden mit Reinraum, sowas habe ich wirklich nicht.
Allerdings funktionieren bei mir die Platten die ich mit diesem problem auf dem Tisch hatte auch wieder und noch..
Siehst Du den Selbsttest des 8 Bit Teils auf dem Terminal? Dazu mußt Du es natürlich wieder in den Online Modus schalten und das Kabel an die Consolenschnittstelle anschließen.
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2010 um 20:00 Uhr von holm editiert.
02.01.2010, 20:05 Uhr
Inox
Hatte das erste Mal ohne Terminal getestet, hoffe dass das kein Fehler war. Mit (an tty1) hat sich aber auch nichts verändert. Also, kein Selbsttest zu sehen.
Welcher Modus des Terminals ist richtig, um etwas zu sehen?
Grüße
Uwe
02.01.2010, 20:21 Uhr
Der Standardmodus nach dem Einschalten des Terminals ist richtig.
02.01.2010, 20:30 Uhr
Inox
So, da scheint noch mehr nicht zu klappen. Sobald der Rechner ausgeschaltet ist, Terminal jedoch an und mit dem Rechner verbunden, fiept und ratscht der Monitor im Halbsekundentakt, während dazu auf der Röhre horizontale Störungen (Streifen) tanzen. Sobald der Rechner eingeschaltet wird, erscheint wieder das Startbild (wie im oben angehängten Bild zu sehen), und es herrscht wieder Ruhe.
Möglicherweise liegt es ja am Kabel, dass da nix ankommt. Denn der Selbsttest sollte doch wohl in jedem Fall ablaufen, auch ohne HD?
Grüße
Uwe
02.01.2010, 20:32 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich glaub das mit dem Monitor ist normal... ich weiss nicht mehr genau.
Was fuer ein Kabel verwendest du denn? Im V24 Modus geht ein normales 1:1 durchgeschaltetes DB25 Kabel.
02.01.2010, 21:26 Uhr
Rainer
der mit dem Reinraum war ich!
nein, den habe ich nicht hier im Keller, aber ich habe Zugriff auf sowas. Wenn du möchtest kannst du mir die Platte schicken, ich versuche die dann für dich wieder gangbar zu machen...
03.01.2010, 20:02 Uhr
Also ich habe bei meiner P8000 die Platte auch (mehrfach) geöffnet und die Ausparkvorrichtung geölt. Ich mußte den Vorgang mehrfach wiederholen, da ich beim ersten Mal sehr sparsam mit dem Öl war und es wahrscheinlich nicht genügend war. Seitdem läuft die Platte einwandfrei und parkt auch immer aus. Wenn man nicht gerade in sehr staubiger Umgebung und mit großen Luftbewegungen arbeitet, dürfte eigentlich nichts passieren, da beim Anlaufen die Platten den 'Dreck', der darauf liegt, in einen Papierfilter schleudert. Die Anleitung für die (evtl. ;-)) 'letzte' Ölung ist im Forum vorhanden (Suche nach K5504.50 - ich habe den Beitrag gerade nicht hier).
mfg
edit: als Öl habe ich Knochenöl verwendet, bis jetzt hat es funktioniert, trotz zwischenzeitlich längerer 'Ruhezeiten'
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2010 um 20:40 Uhr von ambrosius editiert.
03.01.2010, 21:12 Uhr
Inox
Soweit erst mal danke für die Infos. Werds dann wohl doch mal mit der HD selber versuchen.
Grüße
Uwe
Dieser Beitrag wurde am 03.01.2010 um 21:13 Uhr von Inox editiert.
03.01.2010, 21:47 Uhr
Viel Erfolg, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, ob es funktioniert, aber bei entsprechender Vorsicht bei der Durchführung der Aktion sollte es wohl funktionieren. Wenn Du natürlich mit dem Schraubenzieher die Plattenoberfläche zerkratzt, kommt es bestimmt zu Plattenfehlern ;-) Aber die Teile sind ja zum Glück noch so groß, das man auch die Einzelheiten erkennt. Ich würde Dir empfehlen, das Öl mit einer ganz kleinen (1-2 ml) Einmalspritze und sehr dünner Kanüle aufzutragen, damit das überschüssige Öl sich nicht letztendlich in der Plattenmechanik verteilt.
mfg
