Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MR 201 » Themenansicht
20.09.2009, 17:11 Uhr
erictwo
ich habe einen alten Taschenrechner MR201 gefunden, aber leider ist kein Netzteil mehr dabei.
Kennt jemand von euch die Anschlußbelegung vom Stecker am MR201?
Im I-net hab ich nix gefunden...
mfg und danke
20.09.2009, 17:26 Uhr
Wusel_1
Schau mal bei Raupenhaus rein. Da ist aber nur beschrieben, das dieses Netzteil zum Laden gedacht ist (4 x 1,2 Volt Akkus)
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
20.09.2009, 17:48 Uhr
erictwo
Hab ich schon getan, aber nix brauchbares gefunden, bzw. nix, was meine Frage beantwortet...
22.09.2009, 21:19 Uhr
Heiko_P
das Netzteil hat mich auch schon immer mal interessiert, also hab ich meins mal aufgeschraubt und nachgeschaut. Das Ergebnis ist hier zu sehen:
http://www.imgimg.de/bild_NetzteilMR20147b1dd8djpg.jpg.html
Die Spannungen sind analog (UNI21) und digital gemessen, sollten also stimmen.
Ich hoffe, daß ich helfen konnte...
28.12.2013, 19:47 Uhr
auch wenn ich jetzt zum Leichenfledderer werde, ich suche auch die Beschaltung des Netzteil Steckers (oder des gesamten Netzteils).
Ich habe eben auf dem Flohmarkt für 1€ einen MR201 gefunden.
28.12.2013, 20:12 Uhr
Hallo Jörg
Habe so ein Ding hier.Da ist ein Trafo mit (Mittel?)-Anzapfung und ein Selengleichrichter drin.Wenn ich es richtig erkenne so heißt der B25C20.Allerdings ist die Bauform ganz eckig im Gegensatz zum Katalog 1973.Mehr ist nicht drin.Also offenbar eine Zweiweggleichrichtung.Mehr ist es nicht.Komme aber mit Prüfspitze zum ausklingeln kaum ran.
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2013 um 23:09 Uhr von Andreas editiert.
29.12.2013, 17:53 Uhr
Jetzt würde mich doch noch die Schaltung des Taschenrechners interessieren, damit ich ihn nicht mit einem Nachbaunetzteil ruiniere.
Hat eventuell noch jemand ein Netzteil vom MR201 übrig, welches er nicht mehr braucht?
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2013 um 18:09 Uhr von felge1966 editiert.
