Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Emulator für 1715 » Themenansicht
14.01.2002, 23:53 Uhr
Gast
Hi,
wollte nur mal fragen, ob es auch nen Emulator für den PC 1715 gibt.
ciao
Daniel
23.01.2002, 13:20 Uhr
Versuch es mal mit 22NICE (siehe Mail.)
Es gab übrigens mal einen richtigen PC1715-Emulator namens SIM1715.
Der lief allerdings nur unter SCP1700 auf dem A7150.
Gruß.
05.11.2016, 14:24 Uhr
utsch
kennt oder hat jemand diesen SIM1715 (Emulator / Simulator unter SCP1700)?
VG
utsch
13.01.2021, 13:35 Uhr
utsch
Hallo zusammen,
wollte dien Beitrag nochmal hochholen.
Kennt oder hat jemand den SIM1715 (Emulator / Simulator unter SCP1700)?
VG
utsch
02.05.2026, 19:31 Uhr
Ordoban
Das ist mir gerade in die Hände gefallen:
https://imoriath.com/downloads/privat/cm1910/SIM1715DCP.zip
Das scheint eine Version für DCP/DOS zu sein.
Auszug aus der Dokumentation
                *  Dokumentation zum Simulator  *
                *         #SIM1715/DCP#           *
#Stand#  : 24.08.88
#Autoren#: Dipl.-Ing. Karsten Beuchel, Dipl.-Ing. Harald Thiem
         VEB Reifenkombinat Fuerstenwalde/Spree (Stammbetrieb)
         Bereich Forschung / Technologie
         Abteilung Automatisierung
         Traenkeweg
         Fuerstenwalde
         1240
         Telefon 63 787
Alle Rechte fuer die Software liegen beim Hersteller, es bestehen
keine  Ansprueche Dritter, die in der DDR geltend gemacht  werden
koennen.
##1. Einleitung##
Mit  der  Abloesung des Arbeitsplatzcomputers A  7100  durch  den
Nachfolger A 7150 und der Einfuehrung des EC 1834 wurde die  Ent#
wicklungsreihe Mikrorechner des Kombinates Robotron  fortgesetzt.
Sie  erweitern das Sortiment der bisher als Einplatzrechner  oder
als Terminals produzierten Buero- und Personalcomputer.
Durch   den  Einsatz  der  16- Bit- CPU  Intel  8086  konnte  ein
entscheidender   hardwareseitiger  Leistungszuwachs   verzeichnet
werden. Dieser Prozessor ist zu den vom Kombinat Robotron  bisher
eingesetztem  Prozessortyp  U  880  nicht  kompatibel.  Das  neue
MS/DOS-  kompatile  Betriebssystem DCP eroeffnet  auch  software#
seitig neue Dimensionen.
Nach  wie  vor steht jedoch das Problem, dass fuer  die  8-  Bit-
Rechner PC 1715 und BC A 5120 entwickelte Programme auf Maschine#
codeebene   auf Grund der unterschiedlichen Prozessoren  auf  den
neuen Rechnern nicht lauffaehig sind. Programme, die in  gebunde#
ner  Form vorliegen, sind damit fuer den Nutzer in  der  Mehrzahl
der Faelle verloren.
Um   dem  Nutzer  eine  Vielzahl  von  Arbeiten   durch   Um- und
Neuschreiben  von Programmen zu ersparen und die schon erworbenen
und erstellten Programmressourcen maximal zu nutzen, wurde im VEB
Reifenkombinat  Fuerstenwalde  die Simulation eines PC  1715  auf
einem  A  7150/EC 1834 softwaremaessig verwirklicht.  Damit  ent#
fallen  saemt#liche Konvertierungsprobleme  und  -notwendigkeiten,
wobei  hier  auch die Robotron-  Software  eingeschlossen  werden
kann.
Das  Programmpaket  ist nutzbar auf allen A  7150/EC  1834  sowie
anderen MS/DOS- kompatiblen Rechnern mit mindestens 256K Arbeits#
speicher.
Es  werden alle Funktionen unterstuetzt,  die sich streng an  die
System#schnittstelle halten,  d.  h.  direkte Zugriffe auf den Be#
reich  des Bildwieder#holspeichers (z.  B.  Datastar) bzw.  in be#
stimmte Bereiche des Betriebssystems (z. B. bestimmte TP- Versio#
nen) werden nicht ausgewertet und fuehren u.  U.  zum Programmab#
bruch.
Stefan
03.05.2026, 14:52 Uhr
Es gibt CPM-Emulaturen, bei dem die Standardsoftware laufen sollte. Theoretisch auch das meist verwendete SCP.
