Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schaltkreise lagern - bei welchen Temperaturen? » Themenansicht
20.07.2009, 01:14 Uhr
Hat jemand Erfahrungen, ob ICs eine Lagerung in untemperierten Räumen (Winter bis -20°C, Sommer bis +40°C) längere Zeit schadlos überstehen?
20.07.2009, 06:41 Uhr
Avatar von felge1966
Bei meinen Reservebeständen (CMOS V40xx und TTL D1xx / DLxxx) hatte ich in den letzten 17 Jahren keine Probleme - unbeheiztes Wochenendhaus.
20.07.2009, 10:56 Uhr
Texas Instruments gibt da bei z.B. 74LS-Serie an:
Lagertemperatur -65°C bis +150°C
Umgebungstemperatur im Einsatz:
zivil 0°C bis +70°C
military -55°C bis +125°C
Kritisch sehe ich eher die Lötbarkeit der Anschlüsse nach längerer Lagerung unter kritischen Bedingungen (z.B. Gartenhaus)
Temperaturen um 20°C sind natürlich immer vorzuziehen.
24.07.2009, 23:07 Uhr
Also ich denke mal nicht das die Temperaturen primär eine rolle spielen.Viel eher wie es sich mit der Luftfeuchte verhält. Höhere Temperaturen könnten bei hoher Luftfeuchte auch eher Probleme verursachen , bzw. auch Temperaturwechsel wenn Feuchtigkeit auskondensiert. Alte Bauteile sind da klar im vorteil , die haben eine relativ dicke Zinnschicht auf den Anschlüssen. Bei neuerer sind die Schichtdicken teilweise so gering das schon nach wenigen Jahren der Lagerung keine Lötfähigkeit mehr vorherscht.Und bei Bauteilen nach ROHS liegen scheinbar nur sehr wenig bis gar keine erkenntnisse vor.
Ronny
25.07.2009, 12:21 Uhr
Wieviele Jahre muss eine Plastikwasserflasche in der Sonne stehen bis sie nur noch halb voll ist? Ich denke Diffusion ist ein großes Problem. Lagert man etwas ewig feucht und/oder sehr warm und holt es danach ins Kühle ist schnell Sättigungstemperatur erreicht und es gibt Fehlströme. Die Feuchte bekommt man in kurzer Zeit nicht schonend aus den Bauteilen herraus.
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 12:43 Uhr von kaiOr editiert.
25.07.2009, 18:53 Uhr
Desshalb gut verpacken und immer eine Portion Silica gel mit rein.
Ronny
