Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC Tastatur an a5120 » Themenansicht
09.07.2009, 14:54 Uhr
bastardop
Hallo
ist es möglich per Adapter oder ähnlichen eine KC Tastatur an einem Robotron a5120 anzuschließen?
09.07.2009, 15:13 Uhr
Das wäre das Allerletzte, was für mich in Frage käme, dann schon eher eine PC-Tastatur! Denn, auf wieviel Komfort willst Du denn da verzichten und noch dazu die Fingerkuppen "verblasen"?
Warte erstmal ab, ob Dein Suche-Thread was bringt.
09.07.2009, 15:17 Uhr
bastardop
komfort is erstma relativ egal^^ haupsache ich bekomm ne eingabe hin*g*
09.07.2009, 15:19 Uhr
Nee, nee! Viel wichtiger ist der Bootvorgang!
09.07.2009, 15:21 Uhr
bastardop
ja das auch^^ aber dafür brauch ich ja auch erstma die Tastatur oder nich? bzw lässt sich da was brücken um ihm ne Tastatur vorzugaukeln?
09.07.2009, 15:24 Uhr
So kurz im Besitz und schon dran/drin rumlöten bzw. -schrauben, tss, tss!
Warte es doch erstmal ab... Ich verstehe ja, dass es juckt, aber Hektik war noch nie ein guter Wegbegleiter.
09.07.2009, 15:29 Uhr
bastardop
das leigt bei mir in der natur^^ muisste schon so lange rumbetteln um das Dinge überhaupt zu bekommen *g*
aso kannst du deuten was für karte in dem a5120 drinne sind?
http://img188.imageshack.us/i/img9129.jpg/
die "Grafikkarte" erkenn ich ja noch aber der Rest wird schon etwas mauer
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 15:30 Uhr von bastardop editiert.
09.07.2009, 15:45 Uhr
Jens Krause
von links nach rechts (unten nach oben)
ASS (Anschlußsteuerung seriell)
AFS (Anschlußsteuerung Floppy-Laufwerke)
ZRE
ABS (Anschlußsteuerung Bildschirm)
OPS (Operativspeicher 64k)
An der unteren ist die Tastatur angeschlossen (Verlängerung zu den IFSS Steckern an der rechten Seite im Sockel).
Das ist (bis auf die zweite serielle Karte) die Minimalbestückung für einen funktionierenden 5120.
Jens
09.07.2009, 15:54 Uhr
Na ja, wenn man den Hosenträger mal zum Ende verfolgt, dann wird auch klar, was sich auf der zugehörigen Platine wohl befinden dürfte.
Ausserdem sind die Karte alle auf unserer Stammseite, wenngleich im Miniformat, einschliesslich Nr. und Beschreibung abgebildet.
http://www.robotrontechnik.de/html/komponenten/k1520pla.htm
Oder den Link hier: http://www.robotrontechnik.de/html/computer/a5120.htm
Nach dem Motto:"Wie lerne ich mein Gerät besser kennen!"
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 15:55 Uhr von Deff editiert.
09.07.2009, 15:58 Uhr
bastardop
ja die abbildungen für die Karten hab ich schon gesehn waren mir aber bissel klein um se zu euten. Aus dem Robotron bekomm ich die Karten auch iwie net raus bzw will da nich zu dolle ziehen und was kaputt machen^^
09.07.2009, 16:13 Uhr
Die gehen auch ganz schön stramm, aber wenn man beim Ziehen nicht verkantet, gehen sie auch raus, bloss sehe ich da momentan keine Notwendigkeit dafür - der BC bringt ja die erwartete Monitorausgabe.
09.07.2009, 16:21 Uhr
@all
Ist die serielle Tastatur des A5120 nicht V24? Könnte bastardop da nicht was mit einem Terminalprogramm auf einem anderen Computer am Tastaturanschluss des A5120 simulieren?
09.07.2009, 16:30 Uhr
bastardop
also nen kabel von dem v24 auf nen sub-d? jedenfals ne bauform die mir am pc bekannt ist habe ich
das wäre natürlich ne schöne lösung^^
09.07.2009, 17:04 Uhr
Avatar von DL
Wäre mal interessant ob das geht, müsste IFSS sein, mit 9k6. Problematisch wäre evtl. die Kennbyteabfrage(Typecode)
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 17:05 Uhr von DL editiert.
09.07.2009, 17:10 Uhr
Welche Tastatur braucht er denn nun?
09.07.2009, 17:13 Uhr
bastardop
ist im moment eigentlich erstmal egal, da ich werder BS noch tasta habe ist es mir wurst welche Tasta ich bekommen könnte, muss denn halt nur ein entsprechendes BS dazu finden
09.07.2009, 17:24 Uhr
Avatar von DL
K7637 oder auch K7636
BTW, sind eigentlich mal Schaltungsunterlagen zur K7637 aufgetaucht?
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 17:25 Uhr von DL editiert.
09.07.2009, 17:29 Uhr
Das ist kein Problem, Du mußt nur sagen:
(Aufmachen und reinschauen)
Tastatur (seriell/parallel) (Karte 062-8110 od. 062-8440)
Bildschirm (K7221/K7222) (Nr. der Grafikkarte?)
Anzahl der Laufwerke (wohl 3 normale)
Ein Link zu den Images wurde hier irgendwo bereits mal gepostet.
Wenn Du obige Angaben hast, kannst Du ein Image von mir bekommen.
Soso.
Im Ernst, ich hatte erst etwas anderes im Kopf, denn zu einem A5120 habe ich mal eine K7672.03 bekommen. Wie ich jetzt erst lese, gehört die gar nicht dazu .. Das Ding ist auch so keimig, daß es nicht im Haus, sondern im Schuppen steht.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 17:32 Uhr von Thomas editiert.
09.07.2009, 17:39 Uhr
bastardop
hab zwei ass karte drinne und als Grafikkarte ne 6820 also demnach als Monito nen K7222 drei K5601 sind drinne.
und halt Tasta nehm ich halt was ich kriegen kann.
Aber schonmal gut zuwissen wo ich nen image herbekommen kann.
09.07.2009, 17:41 Uhr
Avatar von DL
062-8110 könnte wichtig sein
macht nix, IFSS geht über ganz paar Meter
Wenn jemand die Software dafür anpasst wird die wohl auch gehen, aber wer tut es?
09.07.2009, 17:43 Uhr
bastardop
die 8110 is doch die ZRe oder nicht? die ist natürlich auch mit drinne
09.07.2009, 17:45 Uhr
Die K7672.03-IFSS geht leider überhaupt nicht weit sonder nur ziemlich kurz, weil die nicht so richtig IFSS-spezifisch beschaltet ist.
09.07.2009, 17:48 Uhr
Oops, habe gar nicht so genau gelesen.
*wunder**grübel*
Software im ROM der ZVE? Dann laß ich die Tastatur lieber bei dem Rechner...
Btw. bin gerade am putzen .. Hat jemand ein Bild der Tastatur, auf dem man die Tasten erkennen kann? Dann kann ich die beim Putzen abmachen.
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 17:53 Uhr von Thomas editiert.
09.07.2009, 18:12 Uhr
Avatar von DL
*wunder**grübel*
dito *wunder**grübel*
...und du wolltest für die BS Generierung wissen welche Tastatur dran ist?
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2009 um 18:12 Uhr von DL editiert.
09.07.2009, 18:15 Uhr
bastardop
@ thomas könntest du mir sonst 2 images für beide tasta varianten generieren?
09.07.2009, 18:16 Uhr
@Thomas and DL
Worauf wollt Ihr denn jetzt hinaus?
09.07.2009, 18:25 Uhr
Avatar von DL
Mobby5 schrieb
@Thomas and DL
ääähm nicht so wichtig, etwas nach OT abgeglitten, war ich so nebensächlich der Meinung, wenn der Tastaturtreiber im BS an die K7672.03 angepasst würde, gänge die sicher auch am BC zu verwenden.(mal abgesehen von der hardwareseitigen Anschaltung)
Thomas dachte anscheinend, die Änderung müsse dann im Urlader gemacht werden...
09.07.2009, 18:35 Uhr
DL schrieb
*wunder**grübel*
Zum einen: Wo schrieb ich das Wort "generieren"?
Lies noch mal oben .. Link , gepostet, Images
Zum anderen: Ich kann nirgendwo finden, daß die besagte Tastatur 7672.03 an einen A5120 gehören kann, daher wundere ich mich, daß Du das so dahinsagst.
Ich frage mich nur, ob das dafür "generierte" BS "wie immer" von Diskette geladen werden muß oder ob es gleich auf der ZVE festgelegt sein könnte.
DL schrieb
Wenn jemand die Software dafür anpasst wird die wohl auch gehen.
Wo soll also diese Anpassung stehen?
09.07.2009, 18:37 Uhr
Ich würde um Nichts in der Welt eine normale BC Tastatur gege neine K7672 tauschen wollen...
Abgesehen davon, habe ich vor vielen Jahren schon mal aus einer westelichen Tastaturmatrix und einem U880 eine Art K7637 gemacht, also die IFSS Tastatur.
Das klappe problemlos. Nicht ganz trivial ist die Nachbildung einer K7634 (parallel),
da die Ausgabeports der Tastatur innerhalb von 800ns auf Anfragen des Rechners reagiert haben müssen, d.h. der Microcontroller braucht zumindest 2 Hardwaremäßige Ausgaberegister deren Bits zusammengeschaltet werden und durch abwechselnde Chip Selects vom Bürocomputer her freigegeben werden müssen.
09.07.2009, 19:02 Uhr
Avatar von DL
@Thomas, wie auch immer...
, der Urlader auf der ZVE handelt beim Start nur die Laufwerksabfrage, alles andere an Hardwaretreibern(also auch Tastatur) wird von Diskette geladen, so wie vorher bei der Generierung da entsprechend integriert wurde.
Gibt natürlich auch Betriebssysteme, die bereits mehrere Möglichkeiten enthalten und beim Starten automatisch auswählen.
Also da entsprechend ergänzt, kann man auch andere Hardware mit einbinden.
09.07.2009, 19:57 Uhr
bastardop
@holm
hast du für den nachbau der k7637 sowas wie ne anleitung parat? will endlich mal eingaben machen können^^
09.07.2009, 20:27 Uhr
Nein, das ist wirklich zu lange her. Ich habe einen ziemlich kompletten U880 Rechner mit RAM SIO und CTC gebastelt gehabt und die Tastaturmatrix als Speicher angeschlossen. alles was ich über die K7637 wissen wollte habe ich damals aus dem CP/A Quellen geholt. Aufbau war eine Lochrasterplatine..
Ich habe damals den Eigentbaurechner in einem "Towergehäuse" (ein Elektronikschrank einer SM4000 Bedienschreibmaschine) mit selbstgebastelten Monitor
in einem Combi Vison Gehäuse, 3 Floppies, einer Grafik von der Wilhem Piek Uni in Rostock (WPU AS86/1) sammt CP/M Disketten an meinen Exschwager verschenkt.
Der Rechner hatte inen 11er K1520 Einschub mit K2526 und Allem drum und dran,
5V 30A STM usw..
Das war kurz nach der Wende, ich hatte da schon einen XT mit einem Motherboard das ich mir bei Pollin höchst selbst aus einer Elektronikhalde gezogen hatte..
Also kurz, das Zeug existiert schon sehr lange nicht mehr..
Unterlagen habe ich bis auf die EPU Karte nicht mehr, dafür gibts aber glauce ich sogar noch Filme der Platine...
09.07.2009, 21:13 Uhr
bastardop
schade und klingt für mich auch etwas kompliziert
