Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » suche: Kunststoffschienen für EGS-Gehäuse » Themenansicht
23.06.2009, 15:31 Uhr
Heiko_P
... diese schwarzen mit Nut, wo die Leiterplatten reingeschoben werden. Ich brauche genau 8 Stück, würde aber auch ein paar (2) mehr nehmen.
Wer kann mir helfen? Versandkosten bezahle ich natürlich, mehr nach Angebot.
Vielen Dank.
23.06.2009, 16:26 Uhr
Hallo Heiko,
meinst Du sowas hier?
Die findest Du bei Reichelt unter Montageschienen!
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C77;GROUPID=3365;ARTICLE=50269;START=0;SORT=user;OFFSET=16;SID=31wk8qIKwQAR8AAD4jLfc1700ae36f35749f2447a14f10aafcf83
23.06.2009, 16:58 Uhr
Ähm, passen die auch in die EGS-Rahmen?? Die DDR-Schienen haben ja 3 "Nasen" die dann in den Rahmen einrasten. Dooferweise kann ich gerade nicht nachmessen, wie lang die originalen sind (habe gerade kein Gerät hier)
Grüße, Karsten.
Es gab verschiedene: die mit zentralen Haltenoppen und die mit seitlichen Haltenoppen.
23.06.2009, 17:05 Uhr
Ist Euch Beiden klar, dass Heiko keine Vorgaben bzgl. Gerät, wo die passen müssen, gegeben hat? Oder warum diskutiert ihr, ob die passen?
23.06.2009, 17:31 Uhr
Heiko schrieb was von "EGS-Gehäusen". Und die gabs nun mal in der DDR, ebenso wie die von Rüdiger bzw. mir beschriebenen Schienen
EDIT: Ums mal zu präzisieren hier ein Foto mit den DDR-Schienen in einem EGS-Gehäuse aus einem IBG2100:
Achja: Die Schienen gabs sowohl in weiß (siehe Foto) wie auch in grau und schwarz. Die gezeigten sind die ohne seitlichen Versatz.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 17:37 Uhr von Xaar editiert.
23.06.2009, 17:37 Uhr
Okay, Betreff wurde überlesen und ich dachte schon, häh, wat wolln die....
Letztendlich muss man aber nehmen, was noch verfügbar ist und bei 1,5mm Nutenbreite sind die 100mm Länge, wenn nicht ausreichend, doch anreihbar!
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 17:39 Uhr von Deff editiert.
23.06.2009, 20:40 Uhr
Günter
Hallo Heiko,
frage mal bei Klauck nach, der hat meines Wissens noch welche, gerade und seitlich versetzte.
Günter
23.06.2009, 20:56 Uhr
die gab es nicht nur mit 3 Nasen sondern auch mit nur 2en...
23.06.2009, 22:15 Uhr
Heiko_P
ich dachte, das wäre einfacher...
Hier noch mal eine genauere Beschreibung:
Länge 15 cm, an den Enden 2 Noppen zum Einrasten (rund mit Schlitz), Abstand 14cm; in der Mitte eine viereckige Führungsnoppe, die muß aber nicht sein.
Farbe ist Nebensache, ich kenne nur die schwarze Ausführung.
@001: Ich glaube nicht, dass die gehen, da scheinen die Haltenoppen zu fehlen...
Die auf dem Bild aus 005 könnten die Richtigen sein, so sieht mein EGS-Rahmen auch aus.
23.06.2009, 22:23 Uhr
Heiko_P schrieb
... in der Mitte eine viereckige Führungsnoppe, die muß aber nicht sein.
deshalb schrieb ich ja, daß es auch welche nur mit den 2 Noppen gibt...
Gruß, Klaus
24.06.2009, 11:28 Uhr
Avatar von DL
So was hätte ich da:
bei Bedarf -> PM
24.06.2009, 11:30 Uhr
das sind doch genau die richtigen für Heiko...
24.06.2009, 11:47 Uhr
bei Bedarf -> PM
Ihr solltet vorher feststellen, ob ihr die zentral gehängten oder die seitlich gehängten braucht. Sonst liegen dann die Platinen dann eventuell 1/2 cm neben den Rückverdrahtungssteckern.
In unserer audatec werden beide Bauformen benutzt und ich hatte auch versehendlich die falschen beschafft...
Nur falls Deine Platinen hinten eine Freiverdrahtung dran haben, wäre die Gleitschienenart egal.
Dieser Beitrag wurde am 24.06.2009 um 11:57 Uhr von Rüdiger editiert.
