Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » SD1152 Modell 257 » Themenansicht
18.06.2009, 22:29 Uhr
MichaRa
habe oben genannten Drucker bekommen und suche nun mögliche Unterlagen zu dem Gerät. Er soll defekt sein, komme aber erst am WE zum testen.
Bin für alles dankbar - Micha
19.06.2009, 01:14 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Wenns etwas Zeit hat - ich hab im Schloss Blaupausen zu dem Gerät. Müsste ich nur noch sehen, wie ich das am besten eingescannt bekomme. Ich komme aber erst wieder frühestens im August ins Schloss.
20.06.2009, 21:36 Uhr
MichaRa
Danke für das Angebot, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist ein faszinierendes Gerät! Zwei EMR, viele 2716, absolut solide Mechanik und super Servicefreundlich.
Der Fehler ist das er nach ca. 10 Testzeilen einfach mit roter Error LED stehenbleibt. Nun habe ich den Drucker kopmlett zerlegt um ihn grob zu reinigen und siehe da nach dem Zusammenbau läuft der Test Fehlerfrei. Mal schauen ob das so bleibt...
Bni trotzdem an allen Infos zu diesem schönen Gerät interessiert.
Grüße Micha
21.06.2009, 05:19 Uhr
edbru
ferut mich, das zu lesen. Dann ist der Drucker ja an in die richtigen Hände gekommen. :-)
Eddi
21.06.2009, 09:09 Uhr
Grüße Micha
Hallo
mal ohne diesen Drucker zu kennen.
Das beschriebene Fehlerbild sagt mir, das da die Stromüberwachung vom Kopfantrieb gekommen ist. Und mit der Reinigung ist die Bewegung des Kopfes wieder leichtgängig genug.
21.06.2009, 19:50 Uhr
Günter
Hallo Micha,
habe das Handbuch vom Drucker, muß es nur noch bearbeiten nach dem Einscannen, dann bekommst Du es.
Günter
22.06.2009, 07:40 Uhr
MichaRa
also der Fehler ist wieder da. Die Papiererkennung funktioniert auch nicht... Aber die IR-LED leuchtet. Mal schauen wo der Impuls verschwindet.
@Karsten
Der Kopfantrieb ist im ausgeschalteten Zustand schön leichtgängig. Aber ich kann den Fehler provozieren indem ich im Druckbetrieb den Schrittmotor mit der Hand leicht bremse. Also werde ich mal in diese Richtung weitersuchen.
@Günter
Danke für das Angebot! Ich habe das Handbuch zum Drucker von edbru dazubekommen. Ein Servicemanual wäre super...
Bekommt man eigentlich noch diese Typenräder oder ist irgend eines kompatibel? Die gleiche Frage zur Farbkassette.
Grüße Micha
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2009 um 09:28 Uhr von MichaRa editiert.
22.06.2009, 09:25 Uhr
Radioreinhard
Das Typenrad vom 1152 bzw S 6000 sollte passen. Muss mal gucken, eins hab ich glaub ich noch in Reserve.
Dennoch frage ich mich: Das Einscannen von Braunpausen ist an sich kein Problem, aber mit Blaupausen hab ich das noch nicht versucht. Mal sehen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ansonsten fällt mir dann schon noch was ein.
Übrigens enthalten die Blaupausen auch Reparaturhinweise.
Dieser Beitrag wurde am 22.06.2009 um 09:25 Uhr von Radioreinhard editiert.
22.06.2009, 12:12 Uhr
Die Fabbänder kannst Du mit schwarzer Stempelfarbe nachfärben, falls sie mechanisch noch OK sind.
Radioreinhard schriebBlaupausen hab ich das noch nicht versucht. Mal sehen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ansonsten fällt mir dann schon noch was ein.
Das geht schon.
Solltest Du aber nicht schwarz-weiss scannen, sondern Graustufen oder farbig.
23.06.2009, 21:05 Uhr
MichaRa
das mit dem färben werde ich mal ausprobieren. Mechanisch ist das Band noch i.O.
Ich habe die Eproms ausgelesen. Wer daran Interesse hat dem kann ich den Inhalt gerne zumailen. Es sind insgesamt 10x 2716. (1x Centronics, 2x EMR, 7x U880) Hat eben 3 Rechner das Monster.
Mal schauen wie ich an den Reflexkoppler mit dem B555 komme. Da kommt schon nix wenn sich das Papier darüber befindet.
Grüße Micha
23.06.2009, 21:56 Uhr
Ich hatte das so gemacht:
-Stempelkissen + Stempelfarbe gekauft,
-Einen Teil der Stempelfarbe in eine Ecke des Stempelkissens gegossen
-Das Kunststoff-Formstück einer Pralinenschachtel zwecks Schonung meines Daumens beschafft
-Das Farbband zwischen Stempelkissen und Formstück durchgeleiert.
Geht übrigens auch mit Spulenfarbbändern.
Hier, ich.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 21:57 Uhr von Rüdiger editiert.
23.06.2009, 22:20 Uhr
MichaRa
In der Farbbandkassette ist totales Chaos. Da muss ich an dem kleinen Rädchen aber mächtig leiern... Hätte gerne so einen Adapter für die normalen Spulen.
Die Eprom-Files sende ich Dir morgen zu. Ist übrigens Version D308.
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2009 um 22:21 Uhr von MichaRa editiert.
24.06.2009, 00:02 Uhr
Radioreinhard
Das geht schon.
Werde ich wohl in Graustufen scannen müssen. Wenn ich die Blaupausen farbig einscanne, dann passt die Doku auf keine DVD mehr.
26.06.2009, 17:07 Uhr
MichaRa
Einmessfunktion funzt wieder... Da hatte jemand dranrumgelötet.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2009 um 17:36 Uhr von MichaRa editiert.
26.06.2009, 17:17 Uhr
Bei 200dpi Auflösung und JPG-Ausgabe mit 90% Qualität hält sich die Dateigröße auch beim Farbscannen in Grenzen.
Ich persönlich scanne, wenn das Original keine speziallen Farbinfomationen enthält, auch mit Graustufen.
26.06.2009, 22:40 Uhr
Radioreinhard
Ja, ich eigentlich auch. Mit Braunpausen hab ich gute Erfahrungen gemacht, aber bei Blaupausen weiß ich nicht so recht, weil es doch Geräte gibt, die für Rot und Blau "Blind" sind. Muss ich erst mal testen.
26.06.2009, 23:59 Uhr
Das betrifft nur schwarz-weiss-Geräte, meistens Kopierer.
Beim Scannen sollte das kein Problem sein.
