Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » ÜHA82 » Themenansicht
06.06.2009, 22:59 Uhr
HONI
Wo wir gerad dabei sind, habe einen ÜHA82 im Angebot. NEU, war noch nie in Betrieb. Produktiosstempel vom 07.02.1990. Wer Bedarf hat einfach per PN melden.
MfG HONI!!
07.06.2009, 08:51 Uhr
Ergänzung:
Der ÜHA82 ist vom/für Luxomat.
Er hat zwei Wickel, wovon der "kleine" vom Hochfrequenzwerk Meuselwitz gefertigt wurde.
Der Hochspannungswickel passt NICHT als Ersatz für den ÜHA78.
07.06.2009, 09:06 Uhr
Habe ca. 10 Stück davon im Angebot...
07.06.2009, 09:27 Uhr
@Karsten: Korrektur:
Die haben in Meuselwitz die Transformatoren zusammengesetzt, die Hochspannungswickel dafür wurden warscheinlich in Mittweida hergestellt und an das HFWM geliefert weshalb dort noch relativ große Bestände existieren. Auch die Kerne sind noch da. Die Primärspulen wurden warscheinlich in Meuselwitz gefertigt.
Günter sagte letztens das er diesen Zeilentrafo auch in einem größeren Monitor gefunden hat, wohl in solchen Viedoüberwachungsteilen...
07.06.2009, 09:35 Uhr
Avatar von DL
Der ist gut, bei meinen Experimenten hab ich den mal an Stelle des ÜHA78 eingesetzt, dabei ist die Fassung für den Gleichrichter etwa 6mm neben dem Transistor der Hor.-Endstufe, als ich mich mit der Meßspitze näherte gab es dort ein spitzenmäßiges Elmsfeuer
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2009 um 09:45 Uhr von DL editiert.
07.06.2009, 09:54 Uhr
@holm
Richtig. Nichts anderes habe ich gemeint. Nur das du das zwei mal "warscheinlich" rauslassen darfst.
Beim ÜHA82 ist in der Primärspule das Typenschild unter der obersten Folienlage mit eingewickelt, wo auch HFW Meuselwitz drauf steht.
War nur, dass keiner denkt die hätten in Meuselwitz auch Hochspannungswickel gefertigt.
Mein ÜHA82 ist 02.05.1990 gestempelt. Das waren die Versuche einer Nachwendeproduktion in Msw, nachdem mit dem Wegbrechen der RFT-Produktion auch der Bedarf an Minifiltern erheblich zurück ging.
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2009 um 09:55 Uhr von karsten editiert.
07.06.2009, 10:45 Uhr
HONI
Joa,mir isses letztendlich wurscht. Wenn ihn einer braucht, einfach melden.
MfG HONI!!
07.06.2009, 13:35 Uhr
Hmm gabs außer Elmsfeuer auch ein Bild?
07.06.2009, 18:15 Uhr
Avatar von DL
nee du, hell wurde es nur auf der Rückseite, nach dem Gleichrichter hatte ich etwa nur 4-5KV gemessen
