Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K8915 defekt » Themenansicht
27.03.2009, 20:39 Uhr
minirex 75
Hallo zusammen.
Ich habe endlich einen K8915 bekommen.
Erste Einschalt-Tests ergaben:
RUN-Lampe leutet grün
ERROR-Lampe leuchtet rot
Sonst macht er gar nichts.
Habt ihr ´ne Ahnung was mit ihm sein könnte?
mfg.
Peter
m.f.g. minirex 75
Denkste wohl gedacht zu haben!
Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken!!!!!!!
27.03.2009, 22:31 Uhr
Eventuell isser kaputt?
SCNR;
28.03.2009, 06:09 Uhr
minirex 75
Das ist mir auch klar.
Aber was für ein Defekt?
m.f.g. minirex 75
28.03.2009, 07:55 Uhr
Holms Antwort ist etwas sarkastisch gemeint, ob Deiner sehr ins Detail gehenden Fehlerbeschreibung (ist ähnlich gemeint!), wonach so ziemlich vieles in Frage kommt!
Recherchiere mal über die Forensuche nach anderen K8915-Reparaturfällen und orientiere Dich eventuell vergleichenderweise daran.
In Anbetracht Deines Alters und der damit verbundenen (fehlenden) Erfahrungen empfehle ich Dir aber die Suche nach tatkräftiger Hilfe in Tateinheit mit ausreichenden Ersatz-LPs etc.
Holm ist zwar die Kapazität, aber ob er sie auch hat und vorallem in dem von Dir gewünschten Zeitfenster, kann nur er beantworten.
Oder Du rückst auch zum diesjährigen KC-Treffen ganz in Familie an und hoffst nicht nur auf ausreichend Input, sondern bringst das "kranke Kind", in der Hoffnung auf Vor-Ort-Reparatur, gleich mit. Womit Du allerdings nur einer von vielen wärst...
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2009 um 07:56 Uhr von Deff editiert.
30.03.2009, 15:31 Uhr
Was sagt der Bildschirm? Normalerweise bringt der Rechner eine Fehleranzeige.
30.03.2009, 16:00 Uhr
minirex 75
Der Bildschirm sagt nichts.
Nur die oben genannten Lampen leuchten.
m.f.g. minirex 75
30.03.2009, 17:09 Uhr
Das ist schlecht.
Müsstest Du mal die ganzen Spannungen nachmessen.
Ich weis leider nicht, ob der BS auch mit 12V (wie beim K8924) oder mit 230 V betrieben wird.
30.03.2009, 17:46 Uhr
Günter
die Bildschirme waren alle einheitlich K7221 oder K7222.
Günter
30.03.2009, 18:03 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also. 1. Spannung messen, die Am bildschirm Anliegt (2-Adriges Kabel von Netzteil zu Bildschirm)
entweder: Spannung liegt nicht an -->Netzteil defekt, Spannung liegt an--> Sicherung auf der Linken Platine(von hinten gesehen) anschauen, eventuell mit Schleifpapier vorsichtig den sicherungshalter und die Sicherung abschleifen, einsetzen und erneute Funktionsprobe, sollte er gehen, erstmal nur für 3-4Minuten laufen lassen und wieder ausschalten, dem K7222 in meinem A5120 hatte mir die längere Laufzeit (trotz zwischendurch ausschalten) übel genommen!!
(Das mit der Sicherung ist eigtl. der [bei mir] am häufigsten vorkommende Fehler. Wenn er trotzdem nicht geht, gibt es hier sicher auchnoch Leute, die mehr Ahnung haben als ich.)
EDIT: Pass auf, das du nicht den die Bildröhre etc berührst!)
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2009 um 18:06 Uhr von A7100 editiert.
31.03.2009, 15:02 Uhr
minirex 75
Danke. Werde es aber mit meinem Papa machen.
Ist mir so sicherer.
m.f.g. minirex 75
31.03.2009, 15:34 Uhr
Ist bestimmt nicht verkehrt. Ich dachte Du bist allein auf den Trichter mit den alten Rechnern gekommen?
31.03.2009, 15:53 Uhr
Das Eine hat doch in dem Fall mit dem Anderen nichts zu tun!
Bloss, ich hoffe mal nicht, dass Vati nur vom Alter her geeignet ist, Strom- und Spannungsmessungen im gefährlichen Bereich zu tätigen.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2009 um 15:54 Uhr von Deff editiert.
31.03.2009, 16:37 Uhr
Richtig.
Wie meinst Du das?
Alt gedienter Elektriker mit feuchtem Finger?
31.03.2009, 18:35 Uhr
Nee, eher so, dass ein U14 (noch) nicht die Berechtigung hat, an Spannungen >40V zu hantieren und dann eher der ausgeguckt wird, der ihm die Disco verbietet!
31.03.2009, 18:47 Uhr
Aha. Die Berechtigung stellst Du aus?
Nur gut, dass ich 1000V habe
31.03.2009, 19:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Muss man dazu im Privaten bereich eine Berechtigung besitzen? Dann wäre ich mittlerweile "Schwerkriminell"!
@Deff: woran siehst du, das Minirex >14 ist? Ich sehe auf seinem Profil nichts über das Alter!
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2009 um 20:01 Uhr von A7100 editiert.
31.03.2009, 21:43 Uhr
Nicht das ich wüsste.
Und wenn doch, wäre es Dir doch herzlich egal. Oder nicht?
Es reicht doch, wenn man weis, was man tut, und wenn nicht...
31.03.2009, 21:56 Uhr
Für mich ist zwar U14 = unter 14, aber als Minirex bei vorjährigen KC-Treffen war, machte er auf den Fotos diesen Eindruck.
01.04.2009, 11:45 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Gut, das macht sinn, ich dachte, du hättest irgendwelche Übersinnlichen Fähigkeiten...
01.04.2009, 14:19 Uhr
marko_oette
Kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Wer sagt euch denn eigentlich, dass der Bildschirm / die 12V Schiene defekt ist? Da lasst ihr lieber gleich mal am *Bildschirm* nachmessen???
Selbst wenn die 12V für den Bildschirm weg sind, wird die Error LED nicht leuchten.
@Minirex: Hast du eine Tastatur dazu? Was macht die Tastatur beim Einschalten? Piept sie? Lassen sich die LEDs neben der Taste (GROSSSCHREIBEN/CAPS) durch drücken der Taste ein / aus schalten?
01.04.2009, 17:09 Uhr
A7100
Avatar von A7100
@marko: Natürlich bringt der Bildschirm nicht die Error-LED zum leuchten, aber er könnte/müsste einen fehlercode anzeigen, der uns villeicht zum eigentlichen Fehler führt. Repariert werden muss er sowieso, oder was nützt ein FUnktionierender K8915 mit defektem Bildschirm !!????????
01.04.2009, 17:36 Uhr
marko_oette
Man kann auch ein Pferd von hinten aufzäumen.
Ehe in einem K1520 System der Bildschirm irgendetwas sinnvolles (wie einen Fehlercode) anzeigt, muss schon allerhand funktionieren. Und gerade das scheint bei diesem Gerät nicht der Fall zu sein.
Nun gleich als erstes die Kiste an zu haun und zu messen, was im Bildschirm los ist finde ich auch nicht zielführend.
Wie man so nen alten Rechner wieder in Betrieb nimmt haben wir schon oft genug diskutiert.
a) Rechner zerlegen = Karten und Netzteile raus
b) Netzteile einzeln testen
c) Netzteile wenn ganz wieder einsetzen
d) Bildschirm kurz ohne Anschluss an eine ABS testen (muss grün leuchten)
e) Karten testen (oder testen lassen)
f) Karten wieder rein
g) Rechner zu und freuen.
Ich weiß allerdings nicht, wie viel sich jeder hier zutraut, der an einem solchen Teil rum bastelt. Die einzelnen Schritte erfordern mU. schon ein wenig Erfahrung oder eine gute, plausible Anleitung.
01.04.2009, 18:43 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Und die Fähigkeit, Möbel von IK*A aufzubauen! Sonst passiert es ihm wie einem Kumpel von mir, der nach dem Zerlegen und Zusammenbau seines 5120 ca. 20 Schrauben übrig hatte. Außerdem bringt ein Funktionierendes Teil am Computer schon erstmal Stolz und macht lust zum weiterbauen
(Ist zumindest bei mir so)
EDIT: Wir brauchen uns ja auch nicht Streiten, am Ende bleibt es sowieso Minirex überlassen.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2009 um 18:44 Uhr von A7100 editiert.
01.04.2009, 18:50 Uhr
minirex 75
Danke für eure vielen Ratschläge.
Wenn ich ihn einschalte Piept irgendetwas, und hört nicht mehr auf
(obs die Tastatur is weiß ich nicht).
Für den Rechner ist alle Hardware vorhanden(Tastatur, Diskettenlaufwerke).
m.f.g. minirex 75
01.04.2009, 19:04 Uhr
Tom Nachdenk
Ungeheuer praktisch ist da ein Digitalkamera die man auch mit Dreckspfoten anfassen kann und eine Sortierbox mit Nummer damit man dann jeweils die Schrauben zuordnen kann. Notizzettel haben zumindest bei mir den Drang so sie nicht verschwinden irgendwann unleserlich zu sein. Besonders bei nicht zuzuordnenden Schrauben.
01.04.2009, 19:05 Uhr
Wenn Du auf dem Bildschirm nichts siehst, weist Du doch nicht ob alles ok ist.
Aber mal andersherum, hast Du den neuen oder alten 8915?
01.04.2009, 19:07 Uhr
marko_oette
@Minirex:
Jetzt wirds doch interessanter.
Was hast du für ein Gerät? Einen "neueren" (leichte, flache Tastatur m. weißem Tasten) oder einen "älteren" (schwere, dicke Tastatur m. schwarzen Tasten)? Ist vielleicht ein Foto zur Hand?
Die "ältere" Variante piept nicht, die macht ein recht seltsames Geräusch. Ich kann es nicht beschreiben. Klingt eher wie "quaken"
Wenn etwas fiept, dann könnte das auch der Bildschirm sein.
Ich würde dir wirklich empfehlen, dir jemanden zu suchen, der dir in Ruhe und Schritt für Schritt erklärt, was du machen musst. Es gibt einige hier im Forum, die dir da helfen könnten.
Ich biete dir hiermit auch an, dir zu helfen. Ich habe allerdings nicht immer Zeit, dafür aber schon mal einen funktionierenden K8915.
@A7100: Wir streiten nicht, wir diskutieren.
01.04.2009, 20:28 Uhr
minirex 75
Es ist die alte Version.
m.f.g. minirex 75
01.04.2009, 20:51 Uhr
marko_oette
Gut.
Zum Problem kann man meiner Meinung jetzt aber wirklich nicht mehr sagen, ohne Hand an den K8915 zu legen.
Ich würde wie gesagt zunächst die Netzteile (3 Stück) testen. Dazu musst du die Rückseite entfernen. (2 Schrauben an der Unterseite der hinteren Abdeckklappe)
Nun ziehst du vorsichtig alle Karten aus dem Rechner. Dabei hilft meist ein Schraubendreher, den du in das obere Loch in der Karte steckst und diese dann raus hebelst. Wenn du sie so raus ziehen kannst, dann bist du stärker als ich
Merk dir, in welcher Reihenfolge du die Karten raus geholt hast, und an welcher Karte welches Kabel steckte. Am besten auf dem Papier, denn das Muss alles wieder so rein und dran ;-)
Sind alle Karten draußen, kannst du die Netzteile testen.
Zwischen Bildschirm und Steckkarten findest du das 5V/20A Netzteil. Das Teil ist wahrscheinlich ganz. Das wissen wir zu 90% da du die LEDs an der Front leuchten siehst. Die beziehen daraus ihren Strom.
Hinter dem Bildschirm findest du noch 2 Netzteile, die da so "rum hängen". Diese interessieren uns zunächst.
Wenn du so weit bist... kanns weiter gehen.
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2009 um 20:52 Uhr von marko_oette editiert.
