Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » digitalisiertes Buchmaterial aus DDR-Zeiten » Themenansicht
20.02.2009, 22:39 Uhr
McSnoop
Wie schaut das aus, darf man digitalisiertes Buchmaterial im Web *kostenlos* in Form von pdfs oder flashgallerie verfügbar machen? Die meisten Verlage aus DDR Zeiten gibt es ja eh nicht mehr.
Das Lernen verhält sich wie das Betreten eines dunklen Raumes. Man geht hinein, stößt überall an und nach einer gewissen Zeit schafft man es sich im Dunklen zu orientieren. Irgendwann findet man endlich den Lichtschalter, betätigt ihn, hält inne und geht in den nächsten dunklen Raum.
21.02.2009, 00:41 Uhr
jmueller
Wenn dir die Rechteinhaber das erlauben, dann ja.
Und Rechteinhaber gibt es eigentlich in jedem Fall.
Also:
Es gibt aber in den meisten Fällen eine Rechtsnachfolge,
sprich ein privatwirtschaftliches Unternehmen,
dass zur Wende den DDR-Verlag bzw. die Rechte des Verlags
gekauft bzw. übernommen hat.
Und es leben meistens auch die Autoren noch.
Deshalb ist es ratsam,
zumindest den Versuch zu unternehmen,
die Erlaubnis einzuholen.
Ich glaube irgendwo mal ein Posting gelesen zu haben,
wo jemand schon für die computertechnisch orientierten DDR-Verlage
die Rechtsnachfolger zusammengetragen hat.
Auch ist auf einigen Homepages,
die sich mit DDR-Technik beschäftigen,
gelegentlich der "Dank für die freundliche Genehmigung..." zu lesen.
Also nachfragen und suchen und du wirst finden...
Auf der anderen Seite ist mir aber auch kein Fall bekannt,
wo jemand gegen eine PDF-Kopie rechtlich vorgegangen ist.
Deine Frage aber "darf man..." muss man wohl mit nein beantworten,
wenn du keine Erlaubnis hast.
Jens
21.02.2009, 01:19 Uhr
McSnoop
Mit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde der Verlag aufgelöst. Das Programm wurde zeitweise vom Brandenburgischen Verlagshaus fortgeführt.
militärverlag DDR, wurde zur Wende hin aufgelöst
Rechte --> Brandenburgisches Verlagshaus (anscheinend letzte Station wo aktiv das Material in die Hände genommen wurde)
Rechte --> Verlagsgruppe Dornier war kräftig auf Einkaufstour (Urania, Kreuz, Lüchow usw.)
Rechte --> seit 1.10.2006 beim Verlagshaud Herder, da Verlagsgruppe Dornier aufgekauft wurde
Herder ist unterteilt in :
Christophorus
Herder Audio
Kreuz
Urania
Aber bei keinem ist wirklich "alte" Literatur zu finden.
Herder scheint aber die Letzte Station zu sein ^^. Mal schaun.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2009 um 01:45 Uhr von McSnoop editiert.
21.02.2009, 11:27 Uhr
@McSnoop
siehe auch Thread http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4064&pagenum=lastpage?
Ergänzung:
Der DDR-bekannte Verlag Technik gehört jetzt zu http://www.hussverlag.de, aber von dem ehemaligen Profil ist nur noch wenig übriggeblieben, u.a. die rfe, allerdings nun mit völlig anderem Inhalt. Von Computertechnik ist dort nichts mehr zu finden, sondern im Manier vieler solcher "Fachblätter" haufenweise Werbung und oberflächliches Geschreibsel. Allerdings hat auch ein Austausch der Autoren stattgefunden (mit wenigen Ausnahmen), von den zu DDR-Zeiten bekannten mit Hinweis auf ihre die Arbeitsstelle fehlt jetzt jede Spur...warum wohl?
Ich kann wirklich nur eindringlich davor warnen, ohne schriftliche Einwilligung des jeweiligen Urheberrecht-Inhabers irgendein Werk, oder auch nur Teile davon auf einer HP öffentlich zu machen. Es geht dabei nicht um die Rechte der Autoren. Die haben nämlich ihr Urheber-Recht i.d.R. an den entsprechenden Verleger abgetreten. Auch die Verlage an sich sind kaum in der Lage, solchen Verletzungen des deutschen Urheberrechts, was in den letzten Jahren mehrmals verschärft wurde, nachzugehen.
Aber da gibt es ja die neue Geldbeschaffungsquelle der sog. Abmahn-Anwaltsmafia. Die müssen nicht mal im offiziellen Auftrag handeln, der Versuch ist schon lukrativ genug. Und wenn man erst mal in deren Fängen hängt, gibt es i.d.R. kein Entkommen!
Es geht nicht darum, den Verlagen ihren Umsatz und Gewinn streitig zu machen - gerade bei technisch-wissenschaftlicher Literatur ist das oft ein großes Problem - sondern daß bei älteren Publikationen, die bereits vergriffen und nicht mehr beschaffbar sind, gewisse, für nichtkommerzielle Zwecke geeignete Ausnahmen geschaffen werden.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2009 um 11:28 Uhr von P.S. editiert.
21.02.2009, 13:03 Uhr
Volker
Avatar von Volker
http://dejure.org/gesetze/UrhG
21.02.2009, 15:10 Uhr
McSnoop
@volker
der link ist ja schön und gut, aber die Aussage das man den suchen muss der die Rechte nun inne hat, reicht wohl oder?
Jetzt heißt es den Verlag/Inhaber zu finden und anzuschreiben .
21.02.2009, 19:40 Uhr
Volker
Avatar von Volker
McSnoop schrieb
@volker
... aber die Aussage das man den suchen muss der die Rechte nun inne hat, reicht wohl oder?
Das stimmt aber so nun eben nicht. Dazu wäre es nötig das komplette Gesetz zu verstehen, was mir in der kürze der Zeit noch nicht möglich war.
Auf alle Fälle gibt auch es Möglichkeiten - auch ohne Autor/Verlag.
mfg
22.02.2009, 01:36 Uhr
McSnoop
Mir würden da nur "Zitate" einfallen. Solange man Quellenangaben macht und richtig zitiert, braucht man weder Autor noch Verlag. Aber ganze Hefte/Bücher zitieren, ist doch auch nicht drinnen.
