Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » BWG 1 und KC85/3 (def.) abzugeben » Themenansicht
29.12.2008, 15:58 Uhr
janpopan
Hallo Zusammen!
Ich habe einen BWG 1 (funktionstüchtig) und einen KC85/3 (defekt, beim einschalten kommt nur einen blaue Ecke links oben) abzugeben.
Nur an Selbstabholer (Berlin Mitte).
VG
Jan
29.12.2008, 16:09 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ist der BWG1 der Wobbelmesplatz? Aus welchen Einzeigeräten besteht der?
29.12.2008, 16:14 Uhr
janpopan
Das ist ein "Farbmonitor" für den KC. Ich glaube ich hab noch ein passendes Kabel dafür.
VG
Jan
29.12.2008, 18:23 Uhr
Den Wobbelmeßplatz hättest Du eh nicht fürs Museum gebraucht...
SCNR,
29.12.2008, 18:31 Uhr
BWG1 = Bild-Wiedergabe-Gerät
ist nicht zu verwechseln mit
BWS1 = Breitband-Wobbel-System!
Letzteres (mind. 50kg) gibt es funktionsfähig samt Beschreibung bei mir.
Zur Zeit gebe ich den Wobbler aber noch nicht ab.
29.12.2008, 18:42 Uhr
Ich weiß schon, zumal hier in letzter Zeit über das BWG1 Etliches zu lesen war :-)
Ich habe 2 russische Wobbler, einen 10Khz-150Mhz, den anderen 500Khz bis 1,2Ghz. Reicht vorläufig..
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2008 um 18:42 Uhr von holm editiert.
30.12.2008, 13:28 Uhr
Radioreinhard
Sorry, hab ich wohl was verwechselt. Der BWG 1 besteht doch normalerweise aus dem WG4 und dem SGA1, so einen Gerätepack hab ich in meinem Messplatz. siehe unter rr.hucki.net -> Messgeräte -> WG 4, -> Monitore -> SGA 1
30.12.2008, 16:26 Uhr
bei "Messgeräte" gibt es error 404. Der Link scheint nicht zu stimmen. Andere Kategorien arbeiten...
30.12.2008, 17:16 Uhr
AlexHuck
Das Problem sind mal wieder die Unterschiede in der Behandlung von Umlauten zwischen Windows und Linux. Ich war mal so frei und habe es schnell geändert, als Admin des Servers geht das
Jeder blamiert sich, so gut er kann.
Dieser Beitrag wurde am 30.12.2008 um 17:16 Uhr von AlexHuck editiert.
31.12.2008, 10:29 Uhr
Hallo Reinhard,
das SG1 solltest Du in Deinen Bildern zusammen mit dem WG4 darstellen, da beide eine Einheit bilden. Natürlich kann man das SG1 auch separat verwenden, aber der Haupteinsatzzweck war doch für den Wobbelmeßplatz.
31.12.2008, 10:37 Uhr
Hallo Alex,
Linkt geht jetzt aber siehe meine Anmerkungen in @009 (muß wohl eher an Reunhard gehen oder wer verwaltet das alles...?)
31.12.2008, 10:41 Uhr
AlexHuck
paulotto schrieb
Link geht jetzt aber siehe meine Anmerkungen in @009 (muß wohl eher an Reinhard gehen oder wer verwaltet das alles...?)
Reinhard ist für die Webseite verantwortlich, ich habe nur schnell eingegriffen, um den Linkfehler zu beseitigen. Ich hoffe mal, dass Reinhard mir deswegen nicht böse ist
01.01.2009, 15:26 Uhr
Radioreinhard
Äh, sorry, wenn da ein Fehler ist, werde ich der Sache nachgehen. Bei meinen Tests funktionierte alles. Ich bin immer wieder für solche Hinweise dankbar.
Reinhard
01.01.2009, 15:28 Uhr
Radioreinhard
paulotto schrieb
Hallo Reinhard,
ist soweit richtig. Aber es sind zwei Geräte verschiedener Kategorien, und das SG1 wurde auch für andere Zwecke verwendet, z.B. in der Medizin als EKG-Monitor. Dazu musste lediglich der Messeinschub gewechselt werden. (Laut BA.) Aber ich werde den Wobbelmessplatz als Solchen in die Seite einbinden. Danke für den Hinweis.
08.01.2009, 12:37 Uhr
Messgeräte funktioniert wieder nicht....
08.01.2009, 20:24 Uhr
Radioreinhard
Ich arbeite daran. Aber auf dem Rechner meiner Freundin hats fonktioniert.
Du musst das http//www.weglassen, dann sollte es funktionieren.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2009 um 20:26 Uhr von Radioreinhard editiert.
08.01.2009, 21:54 Uhr
ich gehe direkt über http://rr.hucki.net rein und dann ein Klick auf Messgeraete...
08.01.2009, 23:31 Uhr
Heiko_P
Hallo Reinhard,
nimm doch bitte aus den Dateinamen deiner HTML-Seiten (und auch auf den zugehörigen Links) die Umlaute raus, dann sollte es auf allen Rechnern gehen. Also nicht z.B. http://rr.hucki.net/Startseiten/Messgeräte.html, (das wird durch meinen Browser (Firefox3) dann in http://rr.hucki.net/Startseiten/Messger%C3%A4te.html "übersetzt" und geht dann nicht) sondern ...messgeraete.html. Noch ein Hinweis: Leerzeichen an diesen Stellen sollten auch vermieden werden (auch wenns meistens geht...)
09.01.2009, 04:34 Uhr
Radioreinhard
Gut, werde ich tun, wenns auch ein gewaltiger Aufwand ist. Neuere Seiten sind bereits ohne Umlaute und Leerzeichen. Hab schon länger gemerkt, das das so nicht richtig funzt. Ich muss eh alles komplett umbauen, dann mache ich das gleich mit. Daurt aber einige Zeit, bei den vielen Dateien. Ich bitte daher um Geduld.
09.01.2009, 15:29 Uhr
Auch ich hatte die ersten Seiten von Robotrontechnik mit Word geschrieben, dann aber gemerkt, dass die HTML-Codes von Word völlige Grütze sind.
Seitdem schreibe ich die Sachen im einfachen Editor und Formatierprobleme gehören der Vergangenheit an..
Zum Geradeziehen alter Seiten: Ein recht gutes Programm ist Textpad.
Es bietet die Möglichkeit, mehrere (alle) Seiten auf einmal zu laden und Suchen & Ersetzen über alle Dateien zu machen.
Kritisch kann's allerdings noch werden, da Word z.T. mitten in HTML-Tags oder in Pfadangaben Zeilenumbrücke rein schiebt. Die lassen sich dann nur schwer finden.
Die Umlaute musste ich auch aus allen HTML-Dateien und Bildernnamen entfernen.
09.01.2009, 21:10 Uhr
Radioreinhard
Ich bin dabei, alles Umzustellen. DAuert aber ein paar Tage, weils so ein haufen Zeug ist.
16.07.2009, 13:02 Uhr
HolgerHa
Hallo Reinhard, alle
Du scheinst Fortschritte zu machen, Glückwunsch!
Der URL ist inzwischen auch geändert, ich finde Deine Seiten unter:
" http://radioreinhard.piranho.de/Startseiten/messgeraete.html "
Bevor ich weitermache - ich habe mich noch nicht vorgestellt und weil das zum guten Ton gehört, mache ich es gerade mal hier - auch wenn es leicht OT ist. (Flohmarkt ist ja eigentlich per se leicht OT...)
Also mein Hintergrund ist eher die HiFi-Schiene obwohl ich beruflich mehr als 30 Jahre IT-Erfahrung habe. Auch ein paar Jahre Robotron sind dabei ;-)
Jetzt geniesse ich es vor allem, dass neben den politischen Grenzen auch physikalische Grenzen leichter zu überwinden sind - dem Internet sei Dank!!
Zurück zum Thema:
Ich komme eigentlich wegen des WG4/SG1 -ich suche eine Anleitung für die Teile und Tante Google hat mich auf Radioreinhards Seiten verwiesen.
Du bist da auch so ziemlich der Einzige, den sie (die Tante) mit den Geräten in Verbindung bringt. Nicht schlecht!!
Meine Frage: Besitzt Du die Anleitungen zu den o.g. Geräten?
Kann man die ev. ausleihen / kopieren / scannen oder so?
Wollen wir das per PN absprechen?
Danke schonmal, und Gruss
HH
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2009 um 13:04 Uhr von HolgerHa editiert.
16.07.2009, 23:33 Uhr
Radioreinhard
@Holger
Hast PN
übrigens findest Du meine Seite auch unter radioreinhard.com
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2009 um 23:37 Uhr von Radioreinhard editiert.
17.07.2009, 10:11 Uhr
HolgerHa
Stimmt. Klappt gut.
Nur Tante Google will davon nichts wissen - sie zeigt nur die Adresse mit piranho...
Gruss
HH
17.07.2009, 19:49 Uhr
Radioreinhard
Ist ja richtig. Piranho ist nun mal der Server. Aber ich hab einfach meine Domain übernommen bzw. behalten, so dass diese beiden Adressen gültig sind. Google sucht natürlich nur auf dem Server, und das ist eben nun mal der Piranho.
