Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Leiterplatte vom A7150 OPS-K3572 » Themenansicht
07.11.2008, 16:34 Uhr
Als Gegenleistung für eine Reparatur habe ich eine unbestückte Leiterplatte vom A7150 bekommen und dazu ein Schaltbild, mit dem Hinweis, daß es sich um eine 1MB-Leiterplatte für den 7150 handeln solle.
Die LP hat die Nummer 031-0690 K3572, der zugehörige Schaltplan hat die Bezeichnung OPS-K3571, Zeichnungsnummer 1.31.0300010.0/04.. Der Plan ist aber nur das Blatt 1 von 2.
Frage:
Hat jemand für diese Leiterplatte die richtigen Schaltbilder oder einen Bestückungsplan oder kann mir jemand einen Scan einer bestückten LP mit erkennbaren Bauelementen erstellen?
Ich möchte meinen CM1910 gern aufwerten.
Nachtrag:
Ein Bild ist hier zu bewundern.
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2008 um 16:37 Uhr von robbi editiert.
07.11.2008, 17:42 Uhr
Robotnik
Hm, sowas schönes würde mich auch mal interessieren.
Kannst du vielleicht mal ein 1:1 Kopie der Platte hinten und vorne machen, bevor du mit bestücken anfängst, damit man sie sich vielleicht mal nachätzen kann?
07.11.2008, 17:46 Uhr
Das sieht ganz nach Multilayer aus. Das dürfte also kaum was werden, es sei denn, innen geht nur die Stromversorgung durch.
07.11.2008, 17:52 Uhr
Zeig doch mal bitte den Schaltplan.
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2008 um 17:53 Uhr von Mobby5 editiert.
07.11.2008, 17:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
warum hat die zwei anschlüsse?
07.11.2008, 20:31 Uhr
@001
Ein Foto wird wohl nicht geeignet sein, daraus einen Film herzustellen, um die LP nachzuätzen.
Es ist mindestens eine Vierlagen-LP mit Masse und UB. Ob mehr Lagen und ob manchmal noch Verbindungen auf den inneren Lagen sind, ist nicht zu erkennen.
@003
Ich kann ihn ja mal hochhalten
Die Schaltung ist dunkeldunkelbraun auf dunkelbraun auf A3, sehr schlecht kopierbar und wird irgendwann auf meiner Webseite als PDF liegen.
@004
Warum sie zwei Anschlüsse hat, weiß ich nicht.
Eigentlich habe ich Hilfe erhofft.
07.11.2008, 22:00 Uhr
Hilfe ist leider nicht so einfach, wenn es so gut wie keine Unterlagen auf Papier oder als Datei gibt. Man kann im Moment nur ein Vergleich machen zwischen einer OPS-K3571 und einem Schaltplan um die Bestückung rauszufinden. So groß können die Unterschiede zwischen einer K3571 und einer K3572 nicht sein. Eigentlich sind es nur 2 Adressleitungen mehr die gemultiplext auf die 28 Stück 256KBit-RAM´s gelangen und der Dekoder für den Gesamt-Adressbereich der K3572 ist etwas kleiner.
08.11.2008, 10:47 Uhr
Leider habe ich sowas befürchtet.
Ich bin bereit, die Schaltung als Datei für beide OPS zu erstellen, bräuchte da aber wenigstens einen guten Scan einer K3572-Platine.
@Mobby:
Aus Mangel an Besserem, werde ich mal einen Vergleich zwischen den Platinen anstellen. Vielleicht kommt doch was Brauchbares dabei raus.
08.11.2008, 11:54 Uhr
Hat denn noch jemand eine OPS-K3572? Dann wäre es ja ein leichtes, Deine zu bestücken.
08.11.2008, 12:20 Uhr
Ich habe eine bestückte K3572. Funktionsfähig.
08.11.2008, 12:39 Uhr
Da kannst Du sie ja lesbar scannen und das Bild robby zur Verfügung stellen.
Nachtrag: Ich nehme interessehalber auch einen Abzug davon. Habe aber leider keine solche Platine.
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2008 um 12:42 Uhr von Mobby5 editiert.
08.11.2008, 12:40 Uhr
Freut mich für Dich.
Wie wäre es mit dem Angebot, die Karte zu scannen?
08.11.2008, 20:42 Uhr
Dank an Rüdiger. Er hat ein Foto gemacht.
Ich werde sehen, was ich erkennen kann. (Scans sind nach meiner Erfahrung besser, wenn man einen Scanner hat.)
Das etwas überarbeitete Foto stelle ich mal neben meine LP-Bilder.
28.12.2008, 11:09 Uhr
Jetzt rede ich nur noch mit mir selbst...
In den Vorweihnachtstagen war ich etwas fleißig und habe Blatt 1 der Schaltung der K3571 (noch nicht 100% geprüft) für Interessenten bei mir liegen (siehe Link unter 000).
Blatt 2 habe ich leider nicht, kann aber wahrscheinlich anhand einer Platine den Rest aufnehmen.
Welche Änderungen/Erweiterungen/Ergänzungen dann auf der 1MB-Platine sind, ist dann etwas schwieriger rauszubekommen, da ich kein Muster habe und der Scan von Rüdiger erst nach fototechnischer Bearbeitung so einigermaßen zu verwerten ist.
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2008 um 00:25 Uhr von robbi editiert.
10.01.2009, 14:10 Uhr
Um das Maß vollzumachen:
Seit heute existieren die Unterlagen zu den Speicherleiterplatten auf meiner Webseite.
10.01.2009, 14:26 Uhr
Zumindest von mir ein dickes Dankeschön!
Ich werde mir bei Gelegenheit nun mal Gedanken machen, wie man 128K zusätzlich auf eine 256K OPS bekommt damit auch ein Grafikfähiger 7150 zu 640K Speicher kommt.
10.01.2009, 14:47 Uhr
Es scheint auch einige 7150 zu geben wo einfach die ASP weggelassen wurde und stattdessen mehr RAM, für Druckeranschluss reicht ja die ZRE.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2009 um 14:48 Uhr von kaiOr editiert.
10.01.2009, 15:20 Uhr
@holm
Dann könnte man vielleicht auch gleich 256kBit-RAM´s einsetzen...
10.01.2009, 18:22 Uhr
MichaRa
ich habe in meinem A7150 3x OPS drinnen und 640k.
10.01.2009, 18:41 Uhr
Sehr schön.
Ich sehe da auf den 1. Blick nur minimale Unterschiede. Die 256 k Karte hat einen 8205 drin, bei der 1 MB Karte ist es ein LS51, der die zusätzliche Adresse für die RAMs muxt. Ev. sind die Inverter bzw. Gatter davor etwas anders.
Da ich ja medial veranlagt bin, sehe ich schon wieder Arbeit auf mich drauf zu kommen
10.01.2009, 21:06 Uhr
3x OPS und 640K Wie geht das denn? Wurde was umgebaut?
10.01.2009, 21:55 Uhr
MichaRa
Es sind 768K. Hab die 3. OPS umgewickelt. Hab von dem Ganzen damals Fotos gemacht und Rüdiger gemailt. Hab ich noch irgendwo...
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2009 um 21:56 Uhr von MichaRa editiert.
10.01.2009, 22:51 Uhr
Das ist kein Kunstwerk, weil sogar dokumentiert. Wenn Du die ASP draußen läßt ist das auch kein Problem. Das funktioniert aber nur mit einem A7150 mit "Monochromadapter".
10.01.2009, 23:22 Uhr
Mein A7150 hat drei 256K-Karten, eine ASP und eine ABG drin.
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2009 um 23:27 Uhr von Rüdiger editiert.
10.01.2009, 23:33 Uhr
MichaRa
Nö ich hab die irgendwie undokumentiert gewickelt. Checkit testet sauber 640K. Ich hab ne ABG stecken die ja ihren Speicher von A0000h-C0000h einblendet. 768k wären ja 00000h-C0000h. Ich habe aber auch, außer mit Checkit, nicht intensiv getestet.
Ob da Spätfolgen durch eventuelle Speichermischung zu erwarten sind ... keine Ahnung!
Hab momentan meinen K8924 in Betrieb und bastle an der 16Bit Erweiterung. Der A7150 ist erst mal weggeräumt.
11.01.2009, 11:51 Uhr
Bringt Dir das eigentlich was, dass Du 640K statt 768K hast? Beim Deinem "Umwickeln" überlappen sich jetzt wahrscheinlich 2 OPS-Karten mit dem RAM´s. Du beschreibst und liest dann in einem bestimmten Bereich gleich 2 RAM´s auf einmal.
11.01.2009, 12:40 Uhr
MichaRa
Überlappen tut sich eventuell der RAM und der Video-RAM. (von A0000 bis C0000)
Bringen tut mir das gar nichts da der 7150 zur Zeit stromlos ist.
Wolte nur mal testen ob es geht...
11.01.2009, 14:12 Uhr
Video-RAM und Arbeitspeicher werden umgeschaltet, da knallt nix. Aber die OPS-Karten überlappen sich irgendwo mit einer Größe von 128kB.
Wenn der 7150 stromlos ist, brauchst Du ja eigentlich gar keinen RAM.
11.01.2009, 15:43 Uhr
MichaRa
Beim einschalten zählt er ja bis 768k hoch. Ich denke nicht das sich die OPS überlappen.
Ich wollte nur spielen...
11.01.2009, 16:58 Uhr
Ich denke Du hast 640K. Oder meinst Du damit etwa die Angabe, die Du von DCP bzw. DOS bekommst?
11.01.2009, 17:25 Uhr
MichaRa
Ja klar! Wie unter 021 schon geschrieben sind es phys. 768k.
11.01.2009, 17:40 Uhr
Na dann ist ja alles klar.
