Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Pentacop 110 » Themenansicht
06.11.2008, 19:31 Uhr
enja1234
Hallo
Wer kennt sich mit dem Thermokopierer Pentacop 110 aus.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung.
Wie (wierum) schiebt man das Papier rein?
Danke für Hinweise.
enja
06.11.2008, 22:42 Uhr
Robotnik
Hast du so ein Screen, also so eine Pappe mit Gaze dazu, oder nur das Papier? Also von der Richtung her muß man das Thermopapier mit der Vorderseite (da wos schwarz wird) nach oben auf die zu kopierende Vorlage legen und das ganze dann unten in den Kopierer einschieben. Es geht auch das normale Thermofaxpapier.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2008 um 22:44 Uhr von Robotnik editiert.
07.11.2008, 08:09 Uhr
Mir ist dieser, auch heute noch sehr aktuelle Spruch so in Erinnerung:
"Wir bauen auf und reißen nieder, dann gibt's Arbeit immer wieder!"
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
Dieser Beitrag wurde am 07.11.2008 um 08:10 Uhr von P.S. editiert.
07.11.2008, 17:02 Uhr
enja1234
Danke Robotnik...
Ich habe auch die Pappe mit Gaze. Wie wird die benutzt?
07.11.2008, 17:47 Uhr
Robotnik
Also so erstmal so umschlagen das die Gaze über die vordere Kante der Pappe umschlägt um beim einziehen eventl keine Knicke im Material zu bekommen.
Dann aufklappen, Vorlage (Original) mit der zu kopierenden Seite nach oben auf die Pappe legen und darauf das Thermopapier, ebenfalls mit der aktiven Seite nach oben, dann Gaze drüber und mit deren Seite nach oben in die Maschine. Aber Achtung, niemals nur die Vorlage unter der Gaze durchs Gerät gehn lassen, die Hitze wäre zu groß und würde somit die Gaze zerstören.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2009 um 14:32 Uhr von Robotnik editiert.
21.02.2009, 15:01 Uhr
Robotnik
Ich suche ein oder zwei Glaszylinder die in den Pentacop gehören, denn leider habe ich einen auf den Postweg bekommen wo diese zerbrochen ist. Hat vielleicht jemand so etwas noch rummliegen? Es gingen auch vergleichbare Röhren, zb. bei verschiedenen Neonröhren-Halterungen insbesondere die in Keller und Industrie verbaut wurden, waren ja auch immer Glasröhren über die eigentliche Lampe gestülpt. Hier einmal die Abmaße: Außendurchmesser ca. 44-45mm Länge 245-247mm und die Glasdicke ca. 1,5-2 mm. Am wichtigsten wäre der Durchmesser, die Länge kann man sich zur Not auch nochmal zuschneiden.
Desweiteren habe ich noch ein altes Prospekt zu den Thermokopierern gefunden und digitalisiert, wers möchte
Dieser Beitrag wurde am 22.02.2009 um 14:39 Uhr von Robotnik editiert.
21.02.2009, 20:03 Uhr
Vor dem Problem stand ich auch mal.
Da ist die Chance größer, einen ganzen Pentacop zu kriegen, als so eine Röhre oder als einen Heizer.
Desweiteren habe ich noch ein altes Prospekt zu den Thermokopierern gefunden und digitalisiert, wers möchte kann es sich hier runterladen:
Der Link funktioniert nicht. Zumindest nicht bei mir.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2009 um 20:07 Uhr von Rüdiger editiert.
22.02.2009, 14:39 Uhr
Robotnik
Ja irgendwas stimmt mit dem Webspace Anbieter nicht, sieht so aus als ließe er keine PDF Downloads zu, Bilder gehn ja. Habe es dir mal per Email geschickt, vielleicht kannst du es ja mal bereitstellen.
