Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Buchsenleisten 12 pol. » Themenansicht
25.09.2008, 13:25 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hallo Freunde !
Ich suche mal wieder was und vieleicht kann einer helfen .
Hier http://www.falke01.de/oderlachs/Suche/suche.html
ist die Messerleiste zu sehen wo ich die Buchsenleisten benötige.
Dank im voraus Gerhard
25.09.2008, 13:42 Uhr
Was Du sucht, ist eine Zeibina-Buchse.
Übrigens: "Messerleiste" sieht anders aus: Schwarzer Kunststoff mit ausgerichteten Flachsteckern drin
25.09.2008, 13:45 Uhr
oderlachs
Danke für den Hinweis, aber nimm mir das mit den MEssern nicht so krumm, so fachwörtlich habe das gar nicht gesehen...dann eben Steckerleiste oder wie ??
Gerhard
26.09.2008, 19:07 Uhr
Gerhard
Hallo Namensvetter,
Falls Du nicht anderswo das Richtige bekommst, kann ich Dir ersatzweise 5 Stück 24-polige anbieten (10 habe ich nicht mehr). Siehe Bild hier bei RT unter "Steckverbinder". Wenn man die genau durch das mittlere Loch trennt und eine Schraube mit größerem Kopf verwendet, sollte das funktionieren.
Als Tauschobjekt könnte ich 1-2 EFS39-Pärchen brauchen, falls noch was da sein sollte.
Übrigens scheint mir Deine Bezeichnung "Messerleisten" gar nicht so falsch. Nur sind die Messer um 90 Grad gedreht und deshalb auf Deinem Bild nicht zu sehen.
Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2008 um 19:13 Uhr von Gerhard editiert.
27.09.2008, 09:31 Uhr
oderlachs
@ Gerhard
Es ist alles angekommen (Adresse). Deine "Pärchen" packe ich Dir wie gewünscht zum Versand, nur "trauen" musst 's selber..
@alle Leser
suche aber weiter noch 10 Stck. dieser Zeibina Buchsen/Stecker 12pol Ausführung.
Habe viele Elektronikmodule mit diesen Verbindern, die ich zwar nutzen aber ungern "umstricken" möchte in Sachen Verbindern
..kann ja auch mal in der "grossen Bucht" danach suchen.... tnx für den Hinweis !!
Gruss und Dank Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2008 um 09:32 Uhr von oderlachs editiert.
