Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche U125/126 + Zähler u. DigiMultimeterunterlagen » Themenansicht
17.09.2008, 08:27 Uhr
oderlachs
Avatar von oderlachs
Hat eventuell jemand sowas noch in seinen Beständen...habe danach gegooglet und ebay bislang vergebens. Kann dafür andere Bauteile anbieten wenn da grade nach Bedarf ist was ich habe.
Weiterhin suche ich die Unterlagen (auch Schaltung) zum Digi - Multimeter (G-1002.500) und Frequenzzähler( Bez. grad nicht zur Hand)aus dem Funkwerk Erfurt. Diese waren jedem Gerät beiglegt, mir leider durch häufigen Wohnungswechsel verloren gegangen.
Es sind die flachen Geräte mit grün/oliven Gehäuseschalen.
Gruss Gerhard
Dieser Beitrag wurde am 17.09.2008 um 08:28 Uhr von oderlachs editiert.
17.09.2008, 09:23 Uhr
procolotor
Avatar von procolotor
Schaltungsunterlagen zum G-1002.500 findet man neben denen anderer Messgeräte hier:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=G-1002-500.zip
17.09.2008, 09:33 Uhr
...und deswegen vermute ich mal, als Frequenzzähler suchst Du den hier:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=RFT_Zaehler_G-2001-500.zip
17.09.2008, 12:09 Uhr
oderlachs
Hallo Deff & procolotor !!
Vielen vielen Dank Euch beiden... das ist ja super Eure Hilfe !
Gruss und Dank
Gerhard
17.09.2008, 12:49 Uhr
Hallo Oderlachs,
die u125 und U126 gibt es regelmäßig bei Frank , eBay-Name profk20. Wenn sie gerade nicht im Angebot sind, so kann man ihn einfach anschreiben.
17.09.2008, 13:41 Uhr
oderlachs
@Andreas
Auch Dir ein grosses Dankeschön. Bin überhaupt freudigst überrascht mit welchem Elan hier einem geholfen wird und in mancher daraus folgenden Diskussion (Reglerbaustein) lernt man noch toll was dazu. Einfach genial !!!
Bestimmt kann mir dann auch vieleicht wer helfen bei der Suche nach einer Schaltung für einen F-Zähler 0...1.000.000Hz mit 8 Stellen = 4*VQE23.
Kann sein das ich wo was finde.. aber kann ja hier schon mal prognostisch danach anfragen....Ich könnte ja ein so ein Hand DigiMultimeter nehmen... nur soll das ganze auf der Stirn/Frontseite eines ca. 5cm hohen Unterbau auf dem Arbeitsplatz angezeigt werden....da lässt sich solch ein Teil schlecht "Umstricken" dafür...
Gruss Gerhard
17.09.2008, 19:38 Uhr
Wusel_1
Hallo Oderlachs,
8 Stellen sind ein wenig ungewöhnlich und dann nur bis 1Mhz? Normal sind 6 Stellen und der läuft dann mit rein TTL aufgebaut bis 30 Mhz. Da ist ja auch der Aufwand an IC's geringer und wenn du das Ding gut strickst und dann noch 40511 als Treiber einsetzt, kannst du dir auch Hexzahlen anzeigen lassen.
Eine Schaltung findest du im Buch " Das große Schaltkreisbastelbuch" von Jakubschk ab Seite 258. Solltest du es nicht besitzen - bei ebay gibts das ab und zu mal ab 1 Euro.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
17.09.2008, 21:29 Uhr
oderlachs
@Wusel_1
Ich habe das Buch von Bastelbaschk, aber es scheint die erste Auflage zu sein... da ist das noch alles in Kinderschuhen....
Muss auch mal sehen, ob ich da nicht was als Bausatz, weningstens die Leiterplatte bekomme..denn das ist meine grösste Hürde die ich meisst nicht schaffe.
Ja vieleicht sind 8 Stellen auch ein wenig zu hoch gegriffen, nur habe ich beruflich immer mit grossen Genauigkeiten (Abweichungen von < 10 ^-6) arbeiten müssen , das bleibt dann so drinnen.. und schliesslich ist der Q-Generator Thermostat geregelt...
Zum andern wollte ich mal meine Bauteile "verbraten" liegen schon viel lange in Schachten und Kisten..
1996 gabs mal einen bausatz von ELV , aber da werde ich wohl nicht mehr an die Lpl kommen
18.09.2008, 08:11 Uhr
Falls interessiert:
Es gab vom FWE ein Applikationsheft (A5) zum U125D. Da dieser hochintegrierte IS eine Eigenentwicklung ohne direkten NSW-Vorbildtyp war, kommt man - auch bei evtl. Vorliegen eines Datenblatts - beim Einsatz ohne eine ausführliche Beschreibung nicht weiter. Diese liegt hier vor:
www.ps-blnkd.de/ME-InfoAppl(KdT).htm (ganz unten).
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht ! -
18.09.2008, 10:58 Uhr
und wie kommt man dann ran an den Inhalt?
Gruss (sorry, die Tastatur hier hat kein sz)
18.09.2008, 11:27 Uhr
Vermutlich sobald Peter das Heft gescannt, bearbeitet und online gestellt hat!
Allerdings ist da das von Gerhard/oderlachs ersehnte LP-Layout eines 8-stelliges F-Zählers auch nicht darunter - vermute ich mal.
18.09.2008, 14:14 Uhr
Wusel_1
Nun ich habe die 2.Auflage vonm 1983. Den Zähler, der dort drin ist, den habe ich mal nachgebaut und der steht auch noch hier rum. Hatte damals mir noch den IC 95H90 besorgt (1:10-Teiler bis 150Mhz - glaube ich) und konnte damit noch bisschen mehr messen.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
18.09.2008, 14:39 Uhr
hawk72
Hallöchen, also ich hab auch Interesse am Heftchen bzw. dessen Inhalt.
Gruß Norbert
18.09.2008, 14:49 Uhr
Das ihr, Wusel_1 und hawk72, von zwei verschiedenen Lit.-quellen schreibt, ist schon klar, oder?
18.09.2008, 15:19 Uhr
hawk72
Hallöchen,
ich meine: Applikationsheft (A5) zum U125D - deshalb auch "Heftchen" (und nicht das SchaltkreiskreisbastelBUCH)
Gruß Norbert
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2008 um 15:20 Uhr von hawk72 editiert.
18.09.2008, 15:55 Uhr
Gerhard, solltest Du Dich demnächst umstimmen bzw. von den derzeitigen Vorgaben bzgl. Stelligkeit etc. abbringen lassen, dann kannst Du ja mal in Erwägung ziehen, das nachfolgende Projekt aus dem FA zur Kenntnis zu nehmen!
Der Komplett-BS kostet 26,90 EUR oder bei LPs 8,80 EUR im Onlineshop des FA.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2008 um 16:00 Uhr von Deff editiert.
18.09.2008, 20:24 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Wusel_1 schrieb
Hallo Oderlachs,
8 Stellen sind ein wenig ungewöhnlich und dann nur bis 1Mhz? Normal sind 6 Stellen ...
Naja, der Typ 3515 vom FWE hatte 7 Stellen, geht aber auch bis 60 MHz.
18.09.2008, 22:13 Uhr
oderlachs
Daaanke das ist genial... ja die Genauigkeit / Stelligkeit war eben nur so Vorstellung...füge mich aber gerne....aber das was jetzt suche ist mehr als Prüfzähler mal schnell auf dem, Schreibtisch.... auf dem Arbeits-/Messplatz stehen ja die "besseren" Geräte, somit auch ein genauerer FZ...
Mit entscheident ist ein nicht zu niederohmiger Eingang.... mal hier ergänze
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2008 um 22:15 Uhr von oderlachs editiert.
19.09.2008, 13:16 Uhr
Da ich aus Deinem obigen Beitrag nicht so recht schlau geworden bin, wie es nun weiter geht, mache ich Dir die Wahl noch etwas mehr zur Qual und biete Dir nachfolgenden Link an: QRP-Shop.
Man(n) beachte durchaus auch die anderen Angebote des Shops...
Dieser Beitrag wurde am 19.09.2008 um 13:17 Uhr von Deff editiert.
19.09.2008, 16:10 Uhr
Als alternative gäbe es auch noch das Multitool beim Guido. Das Teil macht sich auch ganz gut.
19.09.2008, 16:38 Uhr
oderlachs
Hallo Deff !
Nun ist aber "genug" des Guten...lach. Sehr gute Quelle die Du da angibst, machst auch noch den schon längst "schlummernden" Funkamateur wieder in mir wach..
Ja ich glaube nun genug an Auswahl zu haben, auch von den Funktionen und Daten ist etwas dabei für mich...
Vielen Dank noch mal ALLEN die hier halfen mir den Weg zum Zähler zu finden....
Gruss und schönes Wochenende
Gerhard
12.12.2009, 12:00 Uhr
gibt es inzwischen eine elektronische Version des
Applikationsheft (A5) zum U125D ?
13.12.2009, 09:27 Uhr
hawk72
Hallo, letzteres würde mich auch interessieren.
Gruß Norbert
26.12.2009, 19:06 Uhr
MCAFER
oderlachs - ich habe Dir eine Mail geschrieben.
Fals jemand Interesse an den "Funkamateur" Datenblatt zum U125 hat, bitte kurz melden.
Ebenso hätte ich noch die Artikelreihe 8 stelliger Frequenzzähler mit U125 in Kopie anzubieten.
Achso nochetwas : Rainer Förtig (mal googeln) hat auch jede Menge Serviceunterlagen für fast alle Geräte aus der DDR und den RGW-Ländern !
guten Rutsch noch ...
Dieser Beitrag wurde am 26.12.2009 um 19:09 Uhr von MCAFER editiert.
26.12.2009, 19:36 Uhr
frassl
Falls das Heft " Hinweise zur Anwendung // Zählerschaltkreis U125D" gemeint ist, damit kann ich dienen. Scanne das Heft Montag ein und stelle es als pdf-Datei online.
26.12.2009, 19:50 Uhr
@frassl
Es ist das extra Heft was P.S. in seiner Auflistung unter den sonst nummerierten KdT Heften stehen hat.
28.12.2009, 12:26 Uhr
frassl
Habe die fertige pdf zu Kasten geschickt. Ich selbst kann die Datei nicht hosten. Viel Spaß damit!
29.12.2009, 11:03 Uhr
Danke an frassl!
Wer es benötigt. Hier:
"www.karsten-jobst.de/pdf/rft_u125.pdf"
Dieser Beitrag wurde am 29.12.2009 um 11:09 Uhr von karsten editiert.
30.12.2009, 00:56 Uhr
hawk72
Dankeschön
